Стратегия Контур !Umnik писал(а):Товарищи, подскажите, есть ли какая-нибудь стратегия, которая позволяет обработать вот такой сквозной паз?
SolidCAM
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
А фактический диаметр инструмента в станке точно соответствует тому что выбран в программе ?MGG писал(а):В чем может быть на самом деле проблема?
А деталь точно соответствует габаритным размерам в программе и на станке ?
А привязка на станке к детали правильно сделана, согласно установленной системе координат в программе или на глаз?
Попробуйте выбрать нужный контур и пометить боковые кромки открытыми и после установив в настройках перехода галку открытый карман чтоб обработка начиналась извне !
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: SolidCAM
До сотой. Кроме чистовогоо размеры совпадают.Frezer_PU писал(а):А фактический диаметр инструмента в станке точно соответствует тому что выбран в программе ?
да, остальные ведь проходы отрабатывает точно.Frezer_PU писал(а):А деталь точно соответствует габаритным размерам в программе и на станке ?
по центроискателю, т.е. тоже до сотыхFrezer_PU писал(а):А привязка на станке к детали правильно сделана, согласно установленной системе координат в программе или на глаз?
В проектке во вложении так и выбрано, так и идет.Frezer_PU писал(а):Попробуйте выбрать нужный контур и пометить боковые кромки открытыми и после установив в настройках перехода галку открытый карман чтоб обработка начиналась извне !
Проблема в том, что крме чистовой стенки все остальное отрабатывает отлично, в том числе и чистовое дно.
dtw.moscow@gmail.com
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сделайте чистовые проходы стенок отдельной траекторией Контур, то есть в траектории Карман выбираете черн обработку ставите припуск на стенки и дно и в чистовой графе ставите только галку дно, после обработки у вас останется только припуск на стенка и после чего стратегией контур дорабатываете в чисто стенки !MGG писал(а):Проблема в том, что крме чистовой стенки все остальное отрабатывает отлично, в том числе и чистовое дно.
MGG
Re: SolidCAM
уже 2 деталюхи сделал и отдал. На будущее хочется разобраться. И почему визуализация с фактом не совпадают.Frezer_PU писал(а):Сделайте чистовые проходы стенок отдельной траекторией Контур, то есть в траектории Карман выбираете черн обработку ставите припуск на стенки и дно и в чистовой графе ставите только галку дно, после обработки у вас останется только припуск на стенка и после чего стратегией контур дорабатываете в чисто стенки !
Спасибо!
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
у вас точность визуализации какая стоит в настройках Solid Verify ?MGG писал(а): И почему визуализация с фактом не совпадают.
MGG
Re: SolidCAM
0.01, по вашим роликам настраивал. Там почти 1см недорезFrezer_PU писал(а): вас точность визуализации какая стоит в настройках Solid Verify ?
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Скиньте модель детали в формате X.T так как ту модель и проект что вы выкладывали раньше я не смог открыть и посмотреть из-за того что у вас 18 солид а у меня 17MGG писал(а):Там почти 1см недорез
MGG
Re: SolidCAM
Замотался, во вложенииFrezer_PU писал(а):Скиньте модель детали в формате X.T так как ту модель и проект что вы выкладывали раньше я не смог открыть и посмотреть из-за того что у вас 18 солид а у меня 17MGG писал(а):Там почти 1см недорез
- Вложения
- Проставка1.rar
- (5.42 КБ) 265 скачиваний
MGG
Re: SolidCAM
Ну вопрос появился, реально ли такие фаски обработать, во вложении на картинке.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: SolidCAM
Я обрабатывал фаски с переменной высотой, через стратегию 3d контур, получается нормально.MGG писал(а):Ну вопрос появился, реально ли такие фаски обработать, во вложении на картинке.
Но в твоём случае наверно подлезть малореально...
Особенно если деталька мелкая.
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Обработать за раз как фасочной фрезой может и нет но вот доработать фрезой сферой стратегией HSS можно попробовать !MGG писал(а):Ну вопрос появился, реально ли такие фаски обработать, во вложении на картинке.
- Umnik
Re: SolidCAM
А можно этой стратегией обрабатывать отдельные элементы деталей? Типа как в примере выше, одну фаску?Frezer_PU писал(а):Обработать за раз как фасочной фрезой может и нет но вот доработать фрезой сферой стратегией HSS можно попробовать !MGG писал(а):Ну вопрос появился, реально ли такие фаски обработать, во вложении на картинке.
И у меня эта стратегия почему то не работает, солид пишет, мол что то там не найдено(((
MGG
Re: SolidCAM
Да, надо поверхность выбрать. Нестандартные углы часто так делаю проходами по пять сотокUmnik писал(а):А можно этой стратегией обрабатывать отдельные элементы деталей? Типа как в примере выше, одну фаску?Frezer_PU писал(а):Обработать за раз как фасочной фрезой может и нет но вот доработать фрезой сферой стратегией HSS можно попробовать !MGG писал(а):Ну вопрос появился, реально ли такие фаски обработать, во вложении на картинке.
Re: SolidCAM
Hss как раз для отдельных поверхностей
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
я иногда когда не охота добавлять фасочную фрезу или сферу делаю фаски или поверхности под углом концевой фрезой стратегией HSS с шагом 0.03-0.05 и получается довольно таки не плохо хоть и немного дольше по времени ! Это особенно полезно в некоторых случаях когда менять инструмент и привязывать его нет особой возможности и хочится больше элементов сделать одним инструментом !
https://www.instagram.com/p/BS_z3rNjAGZ ... or_cad_cam
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Здравствуйте, подскажите куда копать... не понимаю что не так делаю.
Создал стратегию обнаружение карманов, карман вот такой: Первую обработку задал фрезой 4мм с припуском 0.2 Вторую обработку фрезой 0.5 мм доработка, геометрия та же, в доработке указал что прошлая обработка велась фрезой 4мм с припуском 0.2 В результате получаю острова от невыбранного материала...
Выставление галочек чистовая-черновая и типа доработки особо не помогают - просто меняется размер и место островков.
Увеличение параметра перекрытие контура дает результат, но есть ощущение, что делаю не верно.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
Re: SolidCAM
на черновой припуск был? может его добавить в диаметр доработки? или просто взять другую стратегию которая сама определит не снятый материал
- ScrewDriver
Re: SolidCAM
Дак указано и там и тамDuhas писал(а):на черновой припуск был? может его добавить в диаметр доработки? или просто взять другую стратегию которая сама определит не снятый материал
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
А вы настройки визуализации делали ?ScrewDriver писал(а):Дак указано и там и там
Вы в режиме Solid Verify делаете симуляцию?
У вас все в красном цвете а это значит не правильное определение заготовки и модели детали !
https://www.youtube.com/watch?v=JNQaJS_3uFs
