Fusion 360
Re: Fusion 360
Можно поподробнее?
у меня в локале все меню не активные
папка создать библиотеку сперва активная, если на нее навести курсор , то пишет отключено и становится серой
Kost_irk
Re: Fusion 360
Сообщение Kost_irk »
Нет сейчас перед глазами, не могу уточнить. А кнопки "создать инструмент" и подобные при переходе активируются?
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Сообщение Kupfershcmidt »
Не знаю как что, но по правой кнопке на локале в контексте есть нью либрари, а при нажатии на папку с плюсом она просто создаётся, надо имя только ввести
Re: Fusion 360
у меня так
фузя.png (2277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.29 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
sima8520 писал(а): ↑ у меня так
Там у меня тоже не создаёт. Только в папке Local
Re: Fusion 360
внимательнее, всё создается
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
sima8520 писал(а): ↑ всё создается
Ну у меня пока последнее обновление качается, но сейчас не создаёт.
Re: Fusion 360
Через нью либрари не хотело
Попробую через документы
Через переход дает выбрать из базы данных, но мне надо сделать свои
Re: Fusion 360
Чет ни как как я хочу :hehehe:
это то что я создал траектории и в них инструменты
но создать базу без детали и траекторий не дает
Снимок.PNG (2256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.49 КБ)</a>
Argentum47
Re: Fusion 360
Сообщение Argentum47 »
hmnijp писал(а): ↑ Посмотри чат дяди паши в телеграмм, там быстро отвечают
как его найти кстати, какое имя?
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Argentum47 писал(а): ↑06 янв 2021, 15:05 как его найти кстати, какое имя?
https://t.me/dadapasha_chat/64990
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑06 янв 2021, 10:56 Можно поподробнее?
когда жмешь new library - кнопка становится серой, но при этом внизу под локал открывается поле ввода имени.
а вообще советую включить клауд либрари, и создавать там, а не в локале. Они будут доступны с любого устройства. (над локал появится папка Cloud. это то что хранится в Assets/CAMtools)
Снимок экрана 2021-01-06 162510.jpg (2243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.33 КБ)</a>
Снимок экрана 2021-01-06 162948.jpg (2243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.64 КБ)</a>
а то уже неоднократно жаловались что всё пропало при обновлении.
Re: Fusion 360
спасиб, попробую
попутный вопрос , где задается коррекция на диаметр?
Re: Fusion 360
база инструментов ожила :)
Re: Fusion 360
в этом окне искать компенсацию?
Снимок.PNG (2225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.67 КБ)</a>
Kost_irk
Re: Fusion 360
В каждой операции есть такая опция, тип коррекции. Вариант "на компьютере" это вводишь точный диаметр, и два варианта "левая" и "правая" это уже в чпу для наружных и внутренних контуров. Только надо проверить, что там постпроцессор наколбасит, возможны нюансы.
Re: Fusion 360
это для примера показал
выбираю в стойке, что бы выводило через г41 и г42
но в коде их нет
Kost_irk
Re: Fusion 360
Да, это окошко. Если нет - значит постпроцессор не умеет скорее всего.
Re: Fusion 360
Пока выбрал фанук, по идее должен уметь
Мож где то еще галка есть?
Чет по фьюжен каму мало видосов на нашем или плохо искал
Kost_irk
Re: Fusion 360
По-идее должен, да. Когда рылся в постпроцессорах, обратил внимание, что коррекция поддерживается далеко не всяким. Но нюансов сейчас не помню. На ненашем тоже информации мало, еще проблема в том, что находятся видосы 3-4 летней давности, а там все очень не так.
Вернуться в «CAD пакеты»
