Fusion 360
Re: Fusion 360
Понял , попробую
Без шаблонов конечно похуже, с ними подготовка уп хорошо ускоряется
А по 4х осевой обработке в лицензии за 24р есть инфа?
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
А разве шаблоном не может являться обработка одной детали?
Обработка может быть как одной операцией, так и несколькими, сгруппрованными в папку.
Ctlr+D = скопировать операцию или целую папку, а потом поменять геометрию.
Если детали идентичные, то вообще просто - делается Pattern, а там выбирается либо линейный, либо компонентный (если детали повернуты)
Re: Fusion 360
Nik1 а чего солид позабросил?
alex_sar
Re: Fusion 360
Сообщение alex_sar »
nik1 писал(а): ↑03 янв 2021, 14:55 Понял , попробую
Должна быть, я просто не пользовался, врать не буду.
4-осевую вроде только в хобийной лицензии обрезали, и то недавно.
Re: Fusion 360
nik1 писал(а): ↑ Немного вопросов
В лицензии которая 24 тыр в год , 4 оси работают?
Может ли фьюжен создавать групповые шаблоны типа как в солидкаме?
Можно ли в кам закинуть деталь с 3д заготовкой ?
Вчера пробовал и чет не взлетело, видит только одно тело
А чего бы не спросить посредника?
Они должны знать, что продают.
Re: Fusion 360
Илья, ищу альтернативу Ск
Если шаблоны могет, то это очень хорошо
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Сообщение Kupfershcmidt »
nik1 писал(а): ↑ ищу альтернативу Ск
Так к Солиду HSM же есть. Это то же самое, что во Фьюжене.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑03 янв 2021, 16:57 Илья, ищу альтернативу Ск
Есть там шаблоны...
Template library, или правой кнопкой на операции - save as tamplate. потом использовать их где угодно (это именно сохранение отдельной операции как шаблон)
Так же уже сказали, есть паттерны, или например копия всего сетапа - в настройках поменять модель на другую(все операции что не требует конкретного указания геометрии перестроятся, а где нужно, попросят переуказать на новое)
На счет 4 оси - стратегия Rotary(3осевая( то есть XZA) фрезеровка в поворотной оси, типо токарно-фрезерной) - в одтельном платном пакете, её, увы, теперь не будет. Но просто позициоонная работа в 4-5 осях, и некоторые 5осевые будут доступны.
Kupfershcmidt писал(а): ↑03 янв 2021, 17:07 Так к Солиду HSM же есть. Это то же самое, что во Фьюжене.
Так то оно так, но той же rotary, например, там нет, на сколько помню
Re: Fusion 360
Константин, а например косой вырез на цилинлре на 4х осях
Это как бы не позиционная и не токарная, такая операция доступна?
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑ Константин, а например косой вырез на цилинлре на 4х осях
Можно картинку?) Там есть немного тупость, что карман он может в 4 осях выбрать(в некоторых операциях есть оборачивание вокруг цилиндра - Wrap toolpath) а вот поверхность цилиндра пройти- это уже операция ротари... то есть за доп плату...
Re: Fusion 360
Наверное это похоже на карман
Screenshot_2021-01-03-18-59-19.jpg (2241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑03 янв 2021, 19:00 Наверное это похоже на карман
Карманы умеет, да...
Снимок экрана 2021-01-03 201338.jpg (2233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.08 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Спасиб
Cvazist
Re: Fusion 360
Сообщение Cvazist »
Во фьюжин можно легко сделать последний проход чистовой, допустим с заглублением в 0,1 мм ?
Т.е. за первый проход выбираем всё на максимальном заглублении фрезы, а последним делаем чистовой проход с заглублением 0,1 мм.
alex_sar
Re: Fusion 360
Cvazist писал(а): ↑04 янв 2021, 13:06 Во фьюжин можно легко сделать последний проход чистовой, допустим с заглублением в 0,1 мм ?
Легко
"Stock To Leave" - есть во всех операциях.
Потом уже скопировать операцию без Stock To Leave
Либо в некоторых операциях отдельно настраивается чистовой проход в настройках.
Re: Fusion 360
Как убрать сетку которая под деталью?., как то не привычно мне с ней
И можно ли настроить вращение детали мышкой?
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑04 янв 2021, 19:10 Как убрать сетку которая под деталью?., как то не привычно мне с ней
посередине внизу
Снимок экрана 2021-01-04 205637.jpg (2156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.45 КБ)</a>
в настройках сменить
Снимок экрана 2021-01-04 205750.jpg (2156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.15 КБ)</a>
Посмотри чат дяди паши в телеграмм, там быстро отвечают
Re: Fusion 360
Во, то что надо
спасиб
Re: Fusion 360
Парни , кто в курсях отзовись :)
у меня стоит пробная версия
вкладка с с созданием своей базы инструментов не активная
это так задумано авторами или что то надо включить?
Снимок.PNG (2106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.06 КБ)</a>
Kost_irk
Re: Fusion 360
Сообщение Kost_irk »
Перейди в папку проекта или в local (слева)
Вернуться в «CAD пакеты»
