Маленький шлифовальный из полимергранита
Chili
Re: Маленький шлифовальный из полимергранита
Сообщение Chili »
Тема никуда не ушла :hehehe: ...не будем общаться - ничему не научимся :good: Рельсы по ссылке из 29 поста большие классные и не под этот станок,и даже не моих финансов))
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Chili писал(а):По первым постукиванием молотка скажу, что полимер гранит не для фрезера(для легких режимов пойдет)
кстати вот тут не соглашусь- очень даже подходит. правда не совсем понятно определение легких режимов
Chili
Сообщение Chili »
Это было через три после заливки пробников, посмотри пост 53 - уже лучше :hehehe: Пятый состав с цементом намного крепче ...ну мне так показалось. По алюминию пойдет и по стали с малым съемом,но при ошибках наездах и поломках, плюс опыт и качество заливки никак не контролируется по научному - вот в этом плане лучше традиционные материалы. В общем примерно так думаю. Поменяю ли свое мнение, если не найду чугунное литье под свой проект фрезера,не знаю ,время покажет
Smlua
Сообщение Smlua »
)) мяска просто нужно добавлять станку, нормально работает и аварии были и фрезы ломает 6-8мм как спички под цангу даже не дергается, было пару раз, безопасную высоту не поставил правильно- и шпиндель в нолях стоит но уже без фрезы) а вот по качеству заливки согласен- но нут просто аккуратно нужно считать компоненты, и смола хорошая нужна. Не переживай, хороший станок получится, крепкий. главное не ленись вывести ему геометрию как можно точнее и будет маленький взрослый станок. слежу за проектом с интересом- успехов
Chili
Сообщение Chili »
Согласен ,спасибо :good: ...по смоле - всегда можно в твоей теме найти ,по крайней мере альтернатива нашей и пробники свои я сохраню.
Эдуард, прошу пардону - забыл выложить обещаные фотки..
IMG_20180608_184300.jpg (6615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.12 КБ)</a>
IMG_20180608_184227.jpg (6615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.06 КБ)</a>
IMG_20180608_184236.jpg (6615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.48 КБ)</a>
IMG_20180608_184248.jpg (6615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.07 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Спасибо Алексей,хорошо что и упоры сфоткал.
Chili
Сообщение Chili »
Немного продвинулось.
Фото-0561.jpg (6342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Фото-0560.jpg (6342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Chili писал(а):Немного продвинулось.
ШВП катанные решили ставить? Как бы не камильфо рядом с THK ;)
Chili
Сообщение Chili »
до тнк мне далеко....а эта железка от рулевой рейки,катанная и шлифованная дорожка,если и есть биение - то в сотку ,не более.Мне на перемещение стола пока хватит. Шаг - 8мм.
Chili
Сообщение Chili »
Залил колону под шлиф бабку,дальше искать железки на стол и конца и края в общем не видно :hehehe:Нужно делать каретку и вешать на неё бабку ,а вот с противоположной стороны поставить под плоскую шлифовку шпиндель ,заодно и уравновесить .
Фото-0577.jpg (6153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (951.87 КБ)</a>
Фото-0578.jpg (6153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (952.13 КБ)</a>
Фото-0579.jpg (6153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (925.59 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Процесс потихоньку идёт
Фото-0566.jpg (5959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Фото-0561.jpg (5959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Фото-0563.jpg (5959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Продвинулся сегодня немного,так по мелочи...надо добить эту часть станка и отдохнуть ,собраться с мыслями :hehehe:
Фото-0578.jpg (5859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1008.15 КБ)</a>
Фото-0573.jpg (5859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Фото-0576.jpg (5859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Фото-0577.jpg (5859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Chili, а зачем на поворотном столе фрезеровал?
нікому нічого не нав'язую.
Chili
Сообщение Chili »
:hehehe: :hehehe: :hehehe: Миш,ну ты понимаешь - у меня на поворотном столике собрано учебное пособие(чпу).Все остальное пока в перспективе...и потихоньку двигаюсь)).
Фото-0579.jpg (5772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Фото-0581.jpg (5772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Аутраннер, сервотестер, век ампер так на 55.
А на вал планетарочка? Или ременная через шкивы?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Chili
Сообщение Chili »
Да ,по амперам предел регуля не помню,ну где - то так.Ременная ,передатка 1 к 2.5, два ремня 6мм с3м 50 зубов. Напругу даю только 12 вольт. на малых оборотах момента мало(наверно нужно было брать 500 оборотов на вольт). Работаю в основном от 4 тысяч в минуту.
Chili
Сообщение Chili »
Назрел вопросик..как поступить? Отгрыз или выгрыз :hehehe: направляющие на стол ,а вот как соединить будет правильней :thinking: Планируется залить полимером сверху.Вот думаю поверх направляек пустить текстолит(склеить ,чтоб не дрыгались при заливке...заодно и часть формы получается). Вопрос в том - делать ли на всю ширину стола(полностью перекрыть по ширине направлялки) или по 10 мм с внутренней стороны ?
Фото-0582.jpg (5563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Фото-0581.jpg (5563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Фрезернул змею под смазку
Фото-0584.jpg (5483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
Фото-0585.jpg (5483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
