тридэ принтер
Нубило
Настоящее имя: иван
тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Вобщем решил собрать 3д принтер.
В отличии от фрезера, его сборку можно разбить на много мелких покупок.
Собирать буду дооолго, т.к. бюджет на его построение нето чтоб ограничен, а просто отсутствует)))
И поскольку считаю что любой станок начинается со станины, первым делом её и приобрел. Дальше буду покупать валы и подшипники скольжения
Собственно станина, сталь 3 мм (7145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (787.04 КБ)</a>
Цена 2500 руб. (7145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (806.83 КБ)</a>
Цена 2500 руб.
Последний раз редактировалось Нубило 02 апр 2015, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: тридэ принтер
брутальненька станинка :)
и думал у меня глюки.... так-как подошел к компу, точно с таким же тестером в руках, как у тебя на столе :hehehe: мир теснее чем мы думаем :hehehe:
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Да норм тестер, с подсветкой)))
Недавно батарейку менять понадобилось, сразу недогнал что у него резина покругу)
megagad
Re: тридэ принтер
Сообщение megagad »
Прюша :) В сети есть вариант под профильные рельсы. Из стали(станина) ;)
Ovaday
Re: тридэ принтер
Сообщение Ovaday »
Нубило писал(а):Вобщем решил собрать 3д принтер.
И поскольку считаю что любой станок начинается со старины, первым делом её и приобрел. Дальше буду покупать валы и подшипники скольжения
Корпус сталь, принтер RepRap Prusa i3, я угадал?)
Если будешь ставить 10 валы вместо 8мм, то могу штук 8 немного б/у подшипников по дешевке отдать.
NightV писал(а):мир теснее чем мы думаем :hehehe:
У меня сейчас на столе лежит набор диэлектрических прорезиненных отверток как у ТС, только с наклейкой о пройденном испытании и что годно до 1кВт :)
tzar
Re: тридэ принтер
Сообщение tzar »
Нубило писал(а):любой станок начинается со старины
:hehehe:
tzar
Re: тридэ принтер
Сообщение tzar »
И где такие станины продают?
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Да, совсем забыл модель назвать. Валы на 10 менять не собираюсь, но за предложение спасибо!
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Я вот тут приобрел: http://mzto.ru/prusa-3-steel-frame/
болты и гайки в комплект невходят, забирал самовывозом
Ovaday
Re: тридэ принтер
Сообщение Ovaday »
Вполне бюджетная электроника для 3д принтеров у MakeRobots, если сравнивать из российских магазинов.
megagad
Re: тридэ принтер
Сообщение megagad »
Нубило писал(а):Я вот тут приобрел: http://mzto.ru/prusa-3-steel-frame/
О! Они начали красить в чёрный цвет? Раньше как-то была более правильная "серо-грязная, пупырчатая" окраска(её ещё называют "молотковая") :D
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Думаю взять шд, вроде за недорого. Да и рядом.
Такие пойдут для принтера?
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
У них 6 проводов
скачал пдф, по размерам то что надо
Последний раз редактировалось Нубило 03 апр 2015, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
И я так понимаю 6 проводной можно подключать по четырех проводной схеме, вроде
dima7411
Re: тридэ принтер
Сообщение dima7411 »
Да, средний провод никуда не подключаешь.
А чего там еще надо из механики-электроники, если не секрет, а то я не бум-бум...
Re: тридэ принтер
dima7411 писал(а):Да, средний провод никуда не подключаешь.
Правильнее не подключать крайний провод, чтобы работали половины обмоток, т.к. мотор рассчитан именно на такой режим.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Вот по этим движкам
2015-04-03_19-49-03.png (6937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.92 КБ)</a>
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Из механики еще валы, подшипники, ремни, шкивы, шпильки (пока под вопросом), а еще узлы y/z надо заказывать у счастливых обладателей уже работающих принтеров)))
По электронике пока незнаю
Я в этом тож новичек
dima7411
Re: тридэ принтер
Подключение униполярного.jpg (6933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.9 КБ)</a>
Какой вариант наиболее правильный? (как я понял, кроме в.1)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: тридэ принтер
Сообщение mhael »
Правильные все. Только в первом варианте вы получаете больший момент при меньшей скорости приемистости (при одном и том же питающем напряжении). А во втором и третьем момент меньше (оно и понятно, используется только половина обмоток). Т.е. если Вам нужно меньше момента, но критична скорость - тогра второй или третий вариант. Если скорость не так важна, а нужен момент, то первый.
Ovaday
Re: тридэ принтер
Сообщение Ovaday »
Нубило писал(а):Из механики еще валы, подшипники, ремни, шкивы, шпильки (пока под вопросом), а еще узлы y/z надо заказывать у счастливых обладателей уже работающих принтеров)))
Ось Z на шпильках; X/Y -ремни. По электронике тут либо плата Melzi, либ Ultimaker, либо Ramps. Посмотрите, что вам будет удобней приобрести
Вернуться в «3D принтеры»
