[WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
Гостовские кнопочки)
Картинки в прицепе, положить в /usr/share/gmoccapy/images/
- Вложения
- gost.zip
- (365.19 КБ) 432 скачивания
Slukka
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Доброго всем.
Подскажите, в чем может быть проблема:
1. при загрузке программы, не отображается её листинг в окне,
2. почему то траектория выполнения программы сдвинута
Скрины прилагаю.
Скрины прилагаю.
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Может из-за кириллицы в g-code (в комментариях) ?Slukka писал(а):1. при загрузке программы, не отображается её листинг в окне,
После выставления нулей заготовки попробуйте заново открывать g-code программу.Slukka писал(а):2. почему то траектория выполнения программы сдвинута
Slukka
- Кандидат
Да, вы правы, кириллицу заменил на латиницу и появился листинг. Спасибо.verser писал(а):Может из-за кириллицы в g-code (в комментариях)
А это не помогло, всё равно вверх-вправо траектория рисуется.verser писал(а):После выставления нулей попробуйте заново открывать g-code программу.
- verser
Может это из-за каких-нибудь установленных отступов по XY (g92 или в таблице инстр. для t1 стоят отступы по XY) ?Slukka писал(а):А это не помогло, всё равно вверх-вправо траектория рисуется.
Slukka
- Кандидат
Во вкладке offset page, в строках tool и G92 везде нули стоят.
В файле tool.tbl у T1 - T1 P1 D0.125000 Z+0.000000 ;1/8 end mill
для верности удали .var файлы из папки конфига (при запуске емс создаст новые с нулевыми отступами)
Slukka
- Кандидат
Вот спасибо огромное, помогло, траектория встала на свои места.nkp писал(а):для верности удали .var файлы из папки конфига
- Константин23
- Настоящее имя: Константин
Уважаемые
Нубский вопрос
Где коды клавы прописать хотя бы на движение осей? батоны где-то же прописываются
Поставил пару дней назад(нужда,т.е поворотка , заставила)
Я с юниксом уже нет 15 пытаюсь недружить ,когда еще KDE и т.д. считалось зряжрущим место на винте, бесполезным подобием окошек
С тачскрином тоже беда(((
Как то заработало сегодня,но ненормально калибруется
Спасибо
Нубский вопрос
Спасибо
- NKS
В меню settings есть галочка "use keyboard shortcuts".Константин23 писал(а):Уважаемые
Нубский вопрос![]()
Спасибо
Описание:
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/gui/gmoccapy.html
- verser
многие уже прописаны Keyboard Controls.Константин23 писал(а): Где коды клавы прописать хотя бы на движение осей? батоны где-то же прописываются
- Константин23
тачскрин пока в топку,потом поковыряю
Еще не получается оси нормально настроить((
Stepconf инпортнул мачевские настроики как-то по=своему(( и мне не очень понятны теги в конфиге осей
Ткните ,если есть такой ,в мануал,где упоминается что-то типа шага винта и микрошага,выставленного на драйверах
Думаю,я не правильно трактую\перевожу эти вещи
MAX_VELOCITY = 16
MAX_ACCELERATION = 100
STEPGEN_MAXACCEL = 140
BACKLASH = 0.000
INPUT_SCALE = 1280
OUTPUT_SCALE = 1.000
MAX_VELOCITY = 16
BACKLASH = 0.000
INPUT_SCALE = 1280
- Константин23
Разобра
Разобрался,закрутилось,индикатор показал на jog-е что все правильно
Хоумлюсь нормально,код ,картинка (с размерами)
Как ноль детали ставить ??? у меня код с отрицательными координатами
Сам себе))Константин23 писал(а):Ткните ,если есть такой ,в мануал,где упоминается что-то типа шага винта и микрошага,выставленного на драйверах
- Константин23
Всем спасибо !
Разобрался.Очень много информации на форуме
Неплохая штука.Буду тестировать
На освоение LinuxCNC ушел день,на этот интерфейс - еще день.
- NKS
Если вдруг захочится щегловато-пестрожопые иконки на что-то более гостированное сменить, стучись. У меня их есть, вдруг понравятсяКонстантин23 писал(а):На освоение LinuxCNC ушел день,на этот интерфейс - еще день.
- Константин23
ЭэхххNKS писал(а):Если вдруг захочится щегловато-пестрожопые иконки на что-то более гостированное сменить
пока не до иконок((
частотником криво управляется (никак не найду,где описана настройка),шкала шпинделя наоборот и до максимум 6000 стоит
По Z не пойму как 0 делали ставить (привык не от стола ,а от верха детали)
Экран центроискателя только в Axis открывается
А информации очень много ...читать и читать
Короче,рано обрадовался
- verser
Все ошибки видны, если запускать gmoccapy из терминала (пост #237), будет понятнее куда двигаться.Константин23 писал(а): Экран центроискателя только в Axis открывается
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Может крамольную вещь спрошу... но какой интерфейс лучше ставить-то?
Их много, что на сегодня лучше всего развито и поддерживается?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Константин23
О как)verser писал(а):Все ошибки видны, если запускать gmoccapy из терминала (пост #237), будет понятнее куда двигаться.
Спасибо
