Ladder
Re: Ladder
ячеек
номер инструмента считывается 3 датчиками
вероятней всего в виде двоичного кода
вопрос такой как в Ladder сделать дешифратор
mux8 или, если такого нет, то mux16.
PKM
Re: Ladder
Сообщение PKM »
vovafed
Re: Ladder
Сообщение vovafed »
спасибо попробую разобраться
завтра сфоткаю по ближе магазин
Re: Ladder
Сообщение nkp »
PKM писал(а):Добавлю ссылочку http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/carousel.9.html
вот в этой строке не ошибка :
вроде как loadrt carousel должно быть...
Выделение_002.png (8828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.64 КБ)</a>
Re: Ladder
Да, похоже на то... там внизу написано carousel.
vovafed
Re: Ladder
Сообщение vovafed »
nkp писал(а):там может быть и код грея , но это не так существено( прояснить конечно необходимо))
станок не включен проверить пока никак
но думаю это действительно код грея
Re: Ladder
vovafed писал(а):думаю это действительно код грея
Да, это код Грея. При каждом переходе меняется только один бит.
Re: Ladder
На mux8 можно сделать декодеровку любого кода :). Там фактически таблица значений.
ЗЫ если в carousel есть поддержка кода Грея, то лучше сразу использовать ее.
Re: Ladder
Сообщение nkp »
Nick писал(а):если в carousel есть поддержка кода Грея, то лучше сразу использовать ее.
да,carousel поддерживает код грея ...
тут нам сразу нужные пины все уже есть , и вращение "по кратчайшему пути"...
вот конфиг от автора с задействованым компонентом carousel:
VMC_toolchange1.rar
(34.79 КБ) 649 скачиваний
запускается без внесения правок(по крайней мере - у меня так)) - все пути относительные...
нужна версия емс ,где работает remap
Re: Ladder
Сообщение nkp »
еще можно посмотреть на работу карусели из конфига без запуска емс:
car.rar
(27.35 КБ) 464 скачивания
запускаем из папки терминал,там:
halrun
source carousel_test.hal
запустится три окна:
Выделение_003.png (8780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.18 КБ)</a>
в sim_pin задаем номер ячейки,set, и нажимая Toggle,активируем
carousel.enable
vovafed
Re: Ladder
Сообщение vovafed »
поставил на ноут linux 2.7.0
VMC_toolchange1.rar
не хочет запускатся ругается на эту строчку
# load the vismach model
loadusr -W ./vmcgui
если удалить то на остальные файлы симуляции :thinking:
Re: Ladder
Сообщение nkp »
vovafed писал(а):не хочет запускатся ругается на эту строчку
вместо
./vmcgui
можно попробовать прописать полный путь
(у меня /home/nkp/linuxcnc/configs/VMC_toolchange/car/vmcgui)
ошибку лучше сюда выкладывать полностью - может чего понятней будет)
vovafed
Re: Ladder
Сообщение vovafed »
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.7.0
Machine configuration directory is '/home/vova/linuxcnc/configs/VMC_toolchange1'
Machine configuration file is 'vmc_graycode.ini'
INIFILE=/home/vova/linuxcnc/configs/VMC_toolchange1/vmc_graycode.ini
PARAMETER_FILE=vmc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Found file(REL): ./vmc.hal
Found file(REL): ./sim_vmc.hal
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=16274
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
./sim_vmc.hal:7: execv(./home/vova/linuxcnc/configs/VMC_toolchange/car/vmcgui): No such file or directory
./sim_vmc.hal:7: waitpid failed ./home/vova/linuxcnc/configs/VMC_toolchange/car/vmcgui vmcgui
./sim_vmc.hal:7: ./home/vova/linuxcnc/configs/VMC_toolchange/car/vmcgui exited without becoming ready
16274
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009e800 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009e800 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000020050000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000020050000 - 0000000020250000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000020250000 - 0000000040000000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000040000000 - 0000000040200000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000040200000 - 000000007ec0c000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ec0c000 - 000000007ed8e000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ed8e000 - 000000007ed94000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ed94000 - 000000007ed95000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ed95000 - 000000007ed96000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ed96000 - 000000007edb8000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007edb8000 - 000000007edc6000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007edc6000 - 000000007ede8000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ede8000 - 000000007ee35000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007ee35000 - 000000007efe8000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007efe8000 - 000000007effd000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007effd000 - 000000007f000000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000007f000000 - 000000007f800000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000e4000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed10000 - 00000000fed14000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed18000 - 00000000fed1a000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ff980000 - 00000000ffc00000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffd80000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[ 0.000000] SMBIOS 2.6 present.
[ 0.000000] DMI: ASUSTeK Computer Inc. K54HR/K54HR, BIOS K54HR.201 11/03/2011
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] last_pfn = 0x7effd max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-CFFFF write-protect
[ 0.000000] D0000-E7FFF uncachable
[ 0.000000] E8000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 07F000000 mask FFF000000 uncachable
[ 0.000000] 2 base 0FFC00000 mask FFFC00000 write-protect
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] 8 disabled
[ 0.000000] 9 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00fcc80] fcc80
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009a000] 9a000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 0037400000 page 2M
[ 0.000000] 0037400000 - 00377fe000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[ 0.000000] RAMDISK: 3606c000 - 3702e000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000f0430 00024 (v02 _ASUS_)
[ 0.000000] ACPI: XSDT 7effee18 0006C (v01 _ASUS_ Notebook 06222004 MSFT 00010013)
[ 0.000000] ACPI: FACP 7ef9ad98 000F4 (v04 _ASUS_ Notebook 06222004 MSFT 00010013)
[ 0.000000] ACPI Warning: 32/64 FACS address mismatch in FADT - two FACS tables! (20120320/tbfadt-378)
[ 0.000000] ACPI Warning: 32/64X FACS address mismatch in FADT - 0x7EFE4E40/0x000000007EFE4D40, using 32 (20120320/tbfadt-502)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 7ef88018 1134A (v01 _ASUS_ Notebook 00000000 INTL 20091112)
[ 0.000000] ACPI: FACS 7efe4e40 00040
[ 0.000000] ACPI: APIC 7effdf18 000CC (v02 _ASUS_ Notebook 06222004 MSFT 00010013)
[ 0.000000] ACPI: DBGP 7effff18 00034 (v01 _ASUS_ Notebook 06222004 MSFT 00010013)
[ 0.000000] ACPI: ECDT 7efe4b18 000C1 (v01 _ASUS_ Notebook 06222004 AMI. 00000003)
[ 0.000000] ACPI: HPET 7efe5d18 00038 (v01 _ASUS_ Notebook 06222004 AMI. 00000003)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 7efe5c98 0003C (v01 _ASUS_ Notebook 06222004 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 7ef87818 007C9 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20091112)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 7ef86018 00996 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20091112)
[ 0.000000] ACPI: ASF! 7efe4a18 000A0 (v32 INTEL HCG 00000001 TFSM 000F4240)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 1143MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 887MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000377fe
[ 0.000000] HighMem 0x000377fe -> 0x0007effd
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009e
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x00020050
[ 0.000000] 0: 0x00020250 -> 0x00040000
[ 0.000000] 0: 0x00040200 -> 0x0007ec0c
[ 0.000000] 0: 0x0007ed8e -> 0x0007ed94
[ 0.000000] 0: 0x0007ed95 -> 0x0007ed96
[ 0.000000] 0: 0x0007edb8 -> 0x0007edc6
[ 0.000000] 0: 0x0007ede8 -> 0x0007ee35
[ 0.000000] 0: 0x0007efe8 -> 0x0007effd
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 518161
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f508c200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3950 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1744 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 220974 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 2288 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 289173 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x02] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x03] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x04] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x05] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x07] lapic_id[0x06] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x08] lapic_id[0x07] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x09] lapic_id[0x08] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0a] lapic_id[0x09] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0b] lapic_id[0x0a] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0c] lapic_id[0x0b] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0d] lapic_id[0x0c] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0e] lapic_id[0x0d] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x0f] lapic_id[0x0e] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x10] lapic_id[0x0f] disabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[ 0.000000] 16 Processors exceeds NR_CPUS limit of 8
[ 0.000000] SMP: Allowing 8 CPUs, 6 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 000000000009f000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000020050000 - 0000000020250000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 7f800000 (gap: 7f800000:60800000)
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f7769000 s48384 r0 d21248 u69632
[ 0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 6 [0] 7
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 514097
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=1cfa2c31-e9b2-4e81-b45e-5043120c4dd8 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] xsave/xrstor: enabled xstate_bv 0x3, cntxt size 0x240
[ 0.000000] allocated 4161384 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0007effd)
[ 0.000000] Memory: 2028928k/2080756k available (3495k kernel code, 43716k reserved, 1237k data, 416k init, 1165844k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000 ( 416 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480 (1237 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a (3495 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:744 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f4c06000 soft=f4c08000
[ 0.000000] Extended CMOS year: 2000
[ 0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.004000] Detected 1596.422 MHz processor.
[ 0.000003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3192.84 BogoMIPS (lpj=6385688)
[ 0.000008] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000060] Security Framework initialized
[ 0.000066] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.000087] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.000327] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000330] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.000340] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.000343] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.000345] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.000348] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.000355] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.000390] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.000392] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.000398] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[ 0.000399] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[ 0.000403] mce: CPU supports 7 MCE banks
[ 0.000418] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.000540] ACPI: Core revision 20120320
[ 0.058548] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.058972] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.098633] CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU B815 @ 1.60GHz stepping 07
[ 0.203792] Performance Events: PEBS fmt1+, 16-deep LBR, SandyBridge events, Intel PMU driver.
[ 0.203802] PEBS disabled due to CPU errata.
[ 0.203806] ... version: 3
[ 0.203808] ... bit width: 48
[ 0.203810] ... generic registers: 8
[ 0.203813] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.203815] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.203817] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.203819] ... event mask: 00000007000000ff
[ 0.215940] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.227813] CPU 1 irqstacks, hard=f4d32000 soft=f4d34000
[ 0.227819] Booting Node 0, Processors #1
[ 0.238073] Initializing CPU#1
[ 0.240980] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.241020] Brought up 2 CPUs
[ 0.241024] Total of 2 processors activated (6385.68 BogoMIPS).
[ 0.242591] devtmpfs: initialized
[ 0.242911] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7ee35000-0x7efe7fff] (1781760 bytes)
[ 0.243132] dummy:
[ 0.243211] NET: Registered protocol family 16
[ 0.243370] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[ 0.243373] ACPI: bus type pci registered
[ 0.243457] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.243462] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] reserved in E820
[ 0.243464] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.243467] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.244286] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.244407] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.244413] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.244416] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.244419] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.249169] ACPI: EC: EC description table is found, configuring boot EC
[ 0.249176] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.254349] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.262483] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[ 0.278661] ACPI: SSDT 7edca798 0073F (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20091112)
[ 0.279897] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.279902] ACPI: SSDT (null) 0073F (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20091112)
[ 0.280434] ACPI: SSDT 7edcba98 00303 (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20091112)
[ 0.281757] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.281762] ACPI: SSDT (null) 00303 (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20091112)
[ 0.281976] ACPI: SSDT 7edc9d98 00119 (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20091112)
[ 0.283196] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.283200] ACPI: SSDT (null) 00119 (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20091112)
[ 0.283698] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.283716] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.283763] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.295902] ACPI: EC: GPE = 0x1b, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.296283] ACPI: No dock devices found.
[ 0.296291] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.296876] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[ 0.297702] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.297706] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.297710] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.297714] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff]
[ 0.297717] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff]
[ 0.297720] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff]
[ 0.297724] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff]
[ 0.297727] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff]
[ 0.297730] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff]
[ 0.297734] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x7f800000-0xfeafffff]
[ 0.297737] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xfed40000-0xfed44fff]
[ 0.297785] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.297788] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.297791] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.297795] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.297798] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff]
[ 0.297801] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff]
[ 0.297804] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff]
[ 0.297808] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff]
[ 0.297811] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff]
[ 0.297814] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff]
[ 0.297818] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7f800000-0xfeafffff]
[ 0.297821] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed40000-0xfed44fff]
[ 0.297834] pci 0000:00:00.0: [8086:0104] type 00 class 0x060000
[ 0.297888] pci 0000:00:01.0: [8086:0101] type 01 class 0x060400
[ 0.297929] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.298014] pci 0000:00:16.0: [8086:1c3a] type 00 class 0x078000
[ 0.298054] pci 0000:00:16.0: reg 10: [mem 0xdff0b000-0xdff0b00f 64bit]
[ 0.298161] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.298223] pci 0000:00:1a.0: [8086:1c2d] type 00 class 0x0c0320
[ 0.298260] pci 0000:00:1a.0: reg 10: [mem 0xdff08000-0xdff083ff]
[ 0.298387] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.298434] pci 0000:00:1b.0: [8086:1c20] type 00 class 0x040300
[ 0.298465] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xdff00000-0xdff03fff 64bit]
[ 0.298575] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.298617] pci 0000:00:1c.0: [8086:1c10] type 01 class 0x060400
[ 0.298730] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.298774] pci 0000:00:1c.1: [8086:1c12] type 01 class 0x060400
[ 0.298889] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.298935] pci 0000:00:1c.3: [8086:1c16] type 01 class 0x060400
[ 0.299049] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.299096] pci 0000:00:1c.5: [8086:1c1a] type 01 class 0x060400
[ 0.299212] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.299266] pci 0000:00:1d.0: [8086:1c26] type 00 class 0x0c0320
[ 0.299301] pci 0000:00:1d.0: reg 10: [mem 0xdff07000-0xdff073ff]
[ 0.299429] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.299469] pci 0000:00:1f.0: [8086:1c49] type 00 class 0x060100
[ 0.299653] pci 0000:00:1f.2: [8086:1c03] type 00 class 0x010601
[ 0.299692] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io 0xe070-0xe077]
[ 0.299708] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io 0xe060-0xe063]
[ 0.299731] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io 0xe050-0xe057]
[ 0.299748] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io 0xe040-0xe043]
[ 0.299764] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io 0xe020-0xe03f]
[ 0.299780] pci 0000:00:1f.2: reg 24: [mem 0xdff06000-0xdff067ff]
[ 0.299853] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.299889] pci 0000:00:1f.3: [8086:1c22] type 00 class 0x0c0500
[ 0.299917] pci 0000:00:1f.3: reg 10: [mem 0xdff05000-0xdff050ff 64bit]
[ 0.299961] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0xe000-0xe01f]
[ 0.300062] pci 0000:01:00.0: [1002:6760] type 00 class 0x030000
[ 0.300089] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.300110] pci 0000:01:00.0: reg 18: [mem 0xdfe20000-0xdfe3ffff 64bit]
[ 0.300125] pci 0000:01:00.0: reg 20: [io 0xd000-0xd0ff]
[ 0.300151] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xdfe00000-0xdfe1ffff pref]
[ 0.300187] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.300226] pci 0000:01:00.1: [1002:aa98] type 00 class 0x040300
[ 0.300252] pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xdfe40000-0xdfe43fff 64bit]
[ 0.300345] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[ 0.307750] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.307759] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.307768] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xdfe00000-0xdfefffff]
[ 0.307780] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.307890] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.307897] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.307902] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xdf400000-0xdfdfffff]
[ 0.307913] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd2200000-0xd2bfffff 64bit pref]
[ 0.308027] pci 0000:03:00.0: [168c:002b] type 00 class 0x028000
[ 0.308067] pci 0000:03:00.0: reg 10: [mem 0xdea00000-0xdea0ffff 64bit]
[ 0.308216] pci 0000:03:00.0: supports D1
[ 0.308219] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[ 0.315745] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.315756] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.315767] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xdea00000-0xdf3fffff]
[ 0.315784] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xd1700000-0xd20fffff 64bit pref]
[ 0.315929] pci 0000:04:00.0: [1b21:1042] type 00 class 0x0c0330
[ 0.315971] pci 0000:04:00.0: reg 10: [mem 0xde000000-0xde007fff 64bit]
[ 0.316148] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.316222] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 0.316229] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0xa000-0xafff]
[ 0.316235] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xde000000-0xde9fffff]
[ 0.316246] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xd0c00000-0xd15fffff 64bit pref]
[ 0.316359] pci 0000:05:00.0: [1969:1083] type 00 class 0x020000
[ 0.316399] pci 0000:05:00.0: reg 10: [mem 0xdd600000-0xdd63ffff 64bit]
[ 0.316421] pci 0000:05:00.0: reg 18: [io 0x9000-0x907f]
[ 0.316559] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.323741] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 05-05]
[ 0.323752] pci 0000:00:1c.5: bridge window [io 0x9000-0x9fff]
[ 0.323763] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xdd600000-0xddffffff]
[ 0.323780] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xd0100000-0xd0afffff 64bit pref]
[ 0.323835] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.323852] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.324251] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEG0._PRT]
[ 0.324419] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP01._PRT]
[ 0.324493] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP02._PRT]
[ 0.324578] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP04._PRT]
[ 0.324663] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP06._PRT]
[ 0.324874] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[ 0.333831] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12)
[ 0.333920] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 12)
[ 0.334005] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 12)
[ 0.334088] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 12)
[ 0.334172] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
[ 0.334258] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 12) *0, disabled.
[ 0.334344] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 12)
[ 0.334427] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs *3 4 5 6 7 10 12)
[ 0.334540] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.334546] vgaarb: loaded
[ 0.334548] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[ 0.334583] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.336574] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.336685] reserve RAM buffer: 000000000009e800 - 000000000009ffff
[ 0.336689] reserve RAM buffer: 0000000020050000 - 0000000023ffffff
[ 0.336692] reserve RAM buffer: 000000007ec0c000 - 000000007fffffff
[ 0.336697] reserve RAM buffer: 000000007ed94000 - 000000007fffffff
[ 0.336701] reserve RAM buffer: 000000007ed96000 - 000000007fffffff
[ 0.336705] reserve RAM buffer: 000000007edc6000 - 000000007fffffff
[ 0.336709] reserve RAM buffer: 000000007ee35000 - 000000007fffffff
[ 0.336712] reserve RAM buffer: 000000007effd000 - 000000007fffffff
[ 0.336883] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[ 0.336895] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.338917] Switching to clocksource hpet
[ 0.338988] pnp: PnP ACPI init
[ 0.339001] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.339451] pnp 00:00: [bus 00-3e]
[ 0.339455] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.339458] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.339462] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.339465] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.339468] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
[ 0.339472] pnp 00:00: [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
[ 0.339475] pnp 00:00: [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
[ 0.339478] pnp 00:00: [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
[ 0.339481] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[ 0.339484] pnp 00:00: [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 0.339487] pnp 00:00: [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[ 0.339491] pnp 00:00: [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[ 0.339494] pnp 00:00: [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[ 0.339497] pnp 00:00: [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[ 0.339500] pnp 00:00: [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[ 0.339503] pnp 00:00: [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[ 0.339506] pnp 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff window]
[ 0.339510] pnp 00:00: [mem 0x7f800000-0xfeafffff window]
[ 0.339513] pnp 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[ 0.339586] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[ 0.339643] pnp 00:01: [io 0x0000-0x001f]
[ 0.339646] pnp 00:01: [io 0x0081-0x0091]
[ 0.339648] pnp 00:01: [io 0x0093-0x009f]
[ 0.339651] pnp 00:01: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.339655] pnp 00:01: [dma 4]
[ 0.339688] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.339718] pnp 00:02: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[ 0.339753] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[ 0.339872] pnp 00:03: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 0.339907] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 0.339923] pnp 00:04: [io 0x00f0]
[ 0.339934] pnp 00:04: [irq 13]
[ 0.339970] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.339987] pnp 00:05: [io 0x002e-0x002f]
[ 0.339990] pnp 00:05: [io 0x004e-0x004f]
[ 0.339993] pnp 00:05: [io 0x0061]
[ 0.339995] pnp 00:05: [io 0x0063]
[ 0.339998] pnp 00:05: [io 0x0065]
[ 0.340001] pnp 00:05: [io 0x0067]
[ 0.340003] pnp 00:05: [io 0x0070]
[ 0.340006] pnp 00:05: [io 0x0080]
[ 0.340009] pnp 00:05: [io 0x0092]
[ 0.340011] pnp 00:05: [io 0x00b2-0x00b3]
[ 0.340014] pnp 00:05: [io 0x0680-0x069f]
[ 0.340017] pnp 00:05: [io 0x1000-0x100f]
[ 0.340020] pnp 00:05: [io 0xffff]
[ 0.340022] pnp 00:05: [io 0xffff]
[ 0.340025] pnp 00:05: [io 0x0400-0x0453]
[ 0.340028] pnp 00:05: [io 0x0458-0x047f]
[ 0.340031] pnp 00:05: [io 0x0500-0x057f]
[ 0.340033] pnp 00:05: [io 0x164e-0x164f]
[ 0.340099] system 00:05: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[ 0.340103] system 00:05: [io 0x1000-0x100f] has been reserved
[ 0.340107] system 00:05: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.340110] system 00:05: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.340114] system 00:05: [io 0x0400-0x0453] has been reserved
[ 0.340118] system 00:05: [io 0x0458-0x047f] has been reserved
[ 0.340121] system 00:05: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
[ 0.340125] system 00:05: [io 0x164e-0x164f] has been reserved
[ 0.340129] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.340143] pnp 00:06: [io 0x0070-0x0077]
[ 0.340149] pnp 00:06: [irq 8]
[ 0.340184] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.340218] pnp 00:07: [io 0x0454-0x0457]
[ 0.340273] system 00:07: [io 0x0454-0x0457] has been reserved
[ 0.340277] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[ 0.340299] pnp 00:08: [io 0x0240-0x0259]
[ 0.340354] system 00:08: [io 0x0240-0x0259] has been reserved
[ 0.340358] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.340424] pnp 00:09: [irq 12]
[ 0.340466] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs ETD0101 SYN0a00 SYN0002 PNP0f03 PNP0f13 PNP0f0e PNP0f0b PNP0f12 (active)
[ 0.340501] pnp 00:0a: [io 0x0060]
[ 0.340504] pnp 00:0a: [io 0x0064]
[ 0.340511] pnp 00:0a: [irq 1]
[ 0.340549] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[ 0.340932] pnp 00:0b: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[ 0.340935] pnp 00:0b: [mem 0xfed10000-0xfed17fff]
[ 0.340938] pnp 00:0b: [mem 0xfed18000-0xfed18fff]
[ 0.340941] pnp 00:0b: [mem 0xfed19000-0xfed19fff]
[ 0.340944] pnp 00:0b: [mem 0xe0000000-0xe3ffffff]
[ 0.340947] pnp 00:0b: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff]
[ 0.340950] pnp 00:0b: [mem 0xfed90000-0xfed93fff]
[ 0.340953] pnp 00:0b: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff]
[ 0.340956] pnp 00:0b: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[ 0.340959] pnp 00:0b: [mem 0xfee00000-0xfeefffff]
[ 0.340962] pnp 00:0b: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled]
[ 0.341053] system 00:0b: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 0.341057] system 00:0b: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] could not be reserved
[ 0.341061] system 00:0b: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[ 0.341065] system 00:0b: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[ 0.341069] system 00:0b: [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] has been reserved
[ 0.341073] system 00:0b: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[ 0.341077] system 00:0b: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[ 0.341081] system 00:0b: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.341085] system 00:0b: [mem 0xff000000-0xffffffff] could not be reserved
[ 0.341089] system 00:0b: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[ 0.341093] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.341180] pnp 00:0c: [mem 0x80000000-0x80000fff]
[ 0.341262] system 00:0c: [mem 0x80000000-0x80000fff] has been reserved
[ 0.341266] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.341463] ACPI Error: Invalid/unsupported resource descriptor: Type 0x00 (20120320/utresrc-650)
[ 0.341470] pnp 00:0d: can't evaluate _CRS: 12311
[ 0.341638] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.341744] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[ 0.341746] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.341750] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.379030] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.379034] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.379040] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xdfe00000-0xdfefffff]
[ 0.379045] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.379051] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.379056] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.379065] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xdf400000-0xdfdfffff]
[ 0.379073] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd2200000-0xd2bfffff 64bit pref]
[ 0.379084] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.379088] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.379097] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xdea00000-0xdf3fffff]
[ 0.379104] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xd1700000-0xd20fffff 64bit pref]
[ 0.379114] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 0.379119] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0xa000-0xafff]
[ 0.379128] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xde000000-0xde9fffff]
[ 0.379134] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xd0c00000-0xd15fffff 64bit pref]
[ 0.379145] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 05-05]
[ 0.379150] pci 0000:00:1c.5: bridge window [io 0x9000-0x9fff]
[ 0.379159] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xdd600000-0xddffffff]
[ 0.379165] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xd0100000-0xd0afffff 64bit pref]
[ 0.379239] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.379243] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.379246] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.379249] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff]
[ 0.379252] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff]
[ 0.379256] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff]
[ 0.379259] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff]
[ 0.379262] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff]
[ 0.379265] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff]
[ 0.379268] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0x7f800000-0xfeafffff]
[ 0.379272] pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0xfed40000-0xfed44fff]
[ 0.379275] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.379278] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xdfe00000-0xdfefffff]
[ 0.379281] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.379285] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.379288] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xdf400000-0xdfdfffff]
[ 0.379291] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xd2200000-0xd2bfffff 64bit pref]
[ 0.379294] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.379297] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xdea00000-0xdf3fffff]
[ 0.379301] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd1700000-0xd20fffff 64bit pref]
[ 0.379304] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xa000-0xafff]
[ 0.379307] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xde000000-0xde9fffff]
[ 0.379310] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xd0c00000-0xd15fffff 64bit pref]
[ 0.379313] pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0x9000-0x9fff]
[ 0.379316] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xdd600000-0xddffffff]
[ 0.379320] pci_bus 0000:05: resource 2 [mem 0xd0100000-0xd0afffff 64bit pref]
[ 0.379413] NET: Registered protocol family 2
[ 0.379489] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.379687] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.380009] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.380152] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.380155] TCP: reno registered
[ 0.380159] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.380167] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.380292] NET: Registered protocol family 1
[ 0.630782] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.630884] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.630938] Unpacking initramfs...
[ 1.090070] Freeing initrd memory: 16136k freed
[ 1.093631] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.093646] type=2000 audit(1450068202.928:1): initialized
[ 1.111566] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 1.111572] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.111819] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 1.111856] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.111945] msgmni has been set to 1717
[ 1.112140] alg: No test for stdrng (krng)
[ 1.112175] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 1.112179] io scheduler noop registered
[ 1.112182] io scheduler deadline registered
[ 1.112208] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.112661] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 1.112685] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 1.112688] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 1.113456] GHES: HEST is not enabled!
[ 1.113470] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 1.468390] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.468445] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.469094] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.469407] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 1.471144] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
[ 1.471990] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.472025] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.472055] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.472082] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.472110] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.472234] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.472297] rtc_cmos 00:06: RTC can wake from S4
[ 1.472448] rtc_cmos 00:06: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.472480] rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.472624] TCP: cubic registered
[ 1.472699] NET: Registered protocol family 10
[ 1.472974] Mobile IPv6
[ 1.472978] NET: Registered protocol family 17
[ 1.472983] Registering the dns_resolver key type
[ 1.473051] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.473168] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.473180] registered taskstats version 1
[ 1.473777] rtc_cmos 00:06: setting system clock to 2015-12-14 04:43:24 UTC (1450068204)
[ 1.473966] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[ 1.474139] Write protecting the kernel text: 3496k
[ 1.474170] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[ 1.488160] udevd[49]: starting version 175
[ 1.506901] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 1.520190] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.520215] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.525235] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.532011] SCSI subsystem initialized
[ 1.534333] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.534396] ehci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[ 1.534402] ehci_hcd 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[ 1.534429] ehci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.534463] ehci_hcd 0000:00:1a.0: debug port 2
[ 1.541039] microcode: CPU0 sig=0x206a7, pf=0x10, revision=0x23
[ 1.543397] xhci_hcd 0000:04:00.0: xHCI Host Controller
[ 1.543412] xhci_hcd 0000:04:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.547368] libata version 3.00 loaded.
[ 1.553161] ehci_hcd 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[ 1.553192] ehci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xdff08000
[ 1.553380] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.553384] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.553387] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 1.553390] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae xhci_hcd
[ 1.553393] usb usb2: SerialNumber: 0000:04:00.0
[ 1.554023] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 1.554026] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 1.554413] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.554424] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.554524] xhci_hcd 0000:04:00.0: xHCI Host Controller
[ 1.554533] xhci_hcd 0000:04:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.554595] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 1.554599] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.554602] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[ 1.554605] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae xhci_hcd
[ 1.554608] usb usb3: SerialNumber: 0000:04:00.0
[ 1.555073] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 1.555076] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 1.555115] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.555125] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.562106] ehci_hcd 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.562157] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.562161] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.562164] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.562167] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[ 1.562170] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 1.562604] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.562611] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.562750] ehci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 1.562756] ehci_hcd 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[ 1.562770] ehci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.562803] ehci_hcd 0000:00:1d.0: debug port 2
[ 1.566798] ehci_hcd 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[ 1.566826] ehci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xdff07000
[ 1.578095] ehci_hcd 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.578154] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.578158] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.578162] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
[ 1.578165] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[ 1.578168] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.578328] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.578335] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.578438] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 1.578558] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[ 1.578563] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf pm led clo pio slum part ems apst
[ 1.578571] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 1.588949] scsi0 : ahci
[ 1.590714] scsi1 : ahci
[ 1.591519] scsi2 : ahci
[ 1.591675] scsi3 : ahci
[ 1.593449] scsi4 : ahci
[ 1.595142] scsi5 : ahci
[ 1.595635] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdff06000 port 0xdff06100 irq 19
[ 1.595640] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdff06000 port 0xdff06180 irq 19
[ 1.595644] ata3: DUMMY
[ 1.595646] ata4: DUMMY
[ 1.595648] ata5: DUMMY
[ 1.595649] ata6: DUMMY
[ 1.615591] microcode: CPU0 updated to revision 0x29, date = 2013-06-12
[ 1.615605] microcode: CPU1 sig=0x206a7, pf=0x10, revision=0x23
[ 1.619023] microcode: CPU1 updated to revision 0x29, date = 2013-06-12
[ 1.619208] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 1.658491] atl1c 0000:05:00.0: version 1.0.1.0-NAPI
[ 1.913850] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 1.913889] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.916654] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 1.917096] ata1.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 1.917101] ata1.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 1.919837] ata1.00: ATA-8: WDC WD3200BPVT-80JJ5T0, 01.01A01, max UDMA/133
[ 1.919845] ata1.00: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 1.921844] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 1.922701] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 1.922709] ata2.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 1.922713] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 1.922909] ata1.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 1.922919] ata1.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 1.923270] ata2.00: ATAPI: Slimtype DVD A DS8A8SH, KAA2, max UDMA/100
[ 1.925641] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.925858] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD3200BPVT-8 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.930203] ata2.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded
[ 1.930212] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 1.930502] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 1.939652] scsi 1:0:0:0: CD-ROM Slimtype DVD A DS8A8SH KAA2 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.941763] usb 2-1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 1.941768] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.941771] usb 2-1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 1.941774] usb 2-1: Manufacturer: PIXART
[ 1.941890] usb 2-1: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[ 1.949429] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[ 1.949434] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[ 1.949474] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:04:00.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input1
[ 1.949500] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.949504] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.949532] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.949992] generic-usb 0003:093A:2510.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:04:00.0-1/input0
[ 1.950021] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.950024] usbhid: USB HID core driver
[ 1.958090] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.958099] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.958291] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.022025] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 2.022490] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.025839] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.026053] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 2.053769] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 2.089709] Refined TSC clocksource calibration: 1596.373 MHz.
[ 2.089722] Switching to clocksource tsc
[ 2.186057] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[ 2.186068] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.186334] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 2.186415] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[ 2.297572] usb 4-1: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 2.429883] usb 4-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[ 2.429894] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.430163] hub 4-1:1.0: USB hub found
[ 2.430241] hub 4-1:1.0: 6 ports detected
[ 2.501588] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 2.725173] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=a014
[ 2.725182] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=0
[ 2.725189] usb 1-1.2: Product: ASUS USB2.0 WebCam
[ 2.725195] usb 1-1.2: Manufacturer: 04G6200086K1AN1BF001C8M
[ 7.431287] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 9.540748] udevd[379]: starting version 175
[ 9.814380] wmi: Mapper loaded
[ 9.821893] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 9.882398] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input2
[ 9.882403] ACPI: AC Adapter [AC0] (off-line)
[ 9.896442] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 9.896523] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input3
[ 9.896532] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 9.896591] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[ 9.896595] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 9.908508] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 10.040360] ACPI Warning: 0x0000e000-0x0000e01f SystemIO conflicts with Region \SMB0 1 (20120320/utaddress-251)
[ 10.040371] ACPI Warning: 0x0000e000-0x0000e01f SystemIO conflicts with Region \_SB_.PCI0.SBUS.SMBI 2 (20120320/utaddress-251)
[ 10.040379] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 10.141421] ACPI Warning: _BQC returned an invalid level (20120320/video-502)
[ 10.143148] acpi device:03: registered as cooling_device0
[ 10.143432] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:00/LNXVIDEO:00/input/input5
[ 10.143441] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 10.377458] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[ 10.377558] iTCO_wdt: Found a Cougar Point TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[ 10.377805] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 10.400618] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 10.640864] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
[ 10.699639] asus_wmi: Initialization: 0x1
[ 10.699698] asus_wmi: BIOS WMI version: 7.6
[ 10.699785] asus_wmi: SFUN value: 0x1a0877
[ 10.700805] input: Asus WMI hotkeys as /devices/platform/asus-nb-wmi/input/input6
[ 10.765820] asus_wmi: Backlight controlled by ACPI video driver
[ 10.850873] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 10.851160] [drm] initializing kernel modesetting (CAICOS 0x1002:0x6760 0x1043:0x2002).
[ 10.851205] [drm] register mmio base: 0xDFE20000
[ 10.851207] [drm] register mmio size: 131072
[ 10.851340] ATOM BIOS: Asus
[ 10.851375] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
[ 10.851380] radeon 0000:01:00.0: GTT: 512M 0x0000000040000000 - 0x000000005FFFFFFF
[ 10.852373] [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
[ 10.852377] [drm] RAM width 64bits DDR
[ 10.852435] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 439818 kiB
[ 10.852439] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1022740 kiB
[ 10.852441] [TTM] Initializing pool allocator
[ 10.852471] [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
[ 10.852474] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[ 10.852494] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[ 10.852769] [drm] radeon: ib pool ready.
[ 10.852871] [drm] Loading CAICOS Microcode
[ 10.857612] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 10.885548] psmouse serio4: elantech: assuming hardware version 3 (with firmware version 0x450f01)
[ 10.897740] psmouse serio4: elantech: Synaptics capabilities query result 0x78, 0x15, 0x0c.
[ 10.958267] input: ETPS/2 Elantech Touchpad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input7
[ 11.303942] ath: EEPROM regdomain: 0x60
[ 11.303947] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[ 11.303951] ath: Country alpha2 being used: 00
[ 11.303953] ath: Regpair used: 0x60
[ 11.319347] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[ 11.319450] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[ 11.343381] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 11.343673] Registered led device: ath9k-phy0
[ 11.343682] ieee80211 phy0: Atheros AR9285 Rev:2 mem=0xf8440000, irq=17
[ 11.535511] Linux media interface: v0.10
[ 11.543013] Linux video capture interface: v2.00
[ 11.562402] uvcvideo: Found UVC 1.00 device ASUS USB2.0 WebCam (058f:a014)
[ 11.565288] input: ASUS USB2.0 WebCam as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/input/input10
[ 11.565379] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 11.565382] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 12.563833] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 12.563838] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 12.563842] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 12.563846] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 12.563849] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 12.563852] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 12.563855] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 12.563858] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 12.563861] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 12.563865] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[ 13.396096] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x0000000000040000).
[ 13.396239] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[ 13.396244] [drm] fence driver on ring 0 use gpu addr 0x40000c00 and cpu addr 0xff9c6c00
[ 13.396249] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 13.396252] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 13.396289] [drm] radeon: irq initialized.
[ 13.412700] [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
[ 13.412915] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[ 13.413339] [drm] Radeon Display Connectors
[ 13.413342] [drm] Connector 0:
[ 13.413344] [drm] LVDS
[ 13.413348] [drm] DDC: 0x6560 0x6560 0x6564 0x6564 0x6568 0x6568 0x656c 0x656c
[ 13.413350] [drm] Encoders:
[ 13.413353] [drm] LCD1: INTERNAL_UNIPHY
[ 13.413355] [drm] Connector 1:
[ 13.413357] [drm] HDMI-A
[ 13.413359] [drm] HPD1
[ 13.413362] [drm] DDC: 0x6440 0x6440 0x6444 0x6444 0x6448 0x6448 0x644c 0x644c
[ 13.413364] [drm] Encoders:
[ 13.413366] [drm] DFP1: INTERNAL_UNIPHY1
[ 13.413369] [drm] Connector 2:
[ 13.413370] [drm] VGA
[ 13.413373] [drm] DDC: 0x64d8 0x64d8 0x64dc 0x64dc 0x64e0 0x64e0 0x64e4 0x64e4
[ 13.413376] [drm] Encoders:
[ 13.413378] [drm] CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[ 13.413466] [drm] Internal thermal controller without fan control
[ 13.414396] [drm] radeon: power management initialized
[ 13.816024] [drm] fb mappable at 0xC0142000
[ 13.816028] [drm] vram apper at 0xC0000000
[ 13.816030] [drm] size 4325376
[ 13.816032] [drm] fb depth is 24
[ 13.816035] [drm] pitch is 5632
[ 13.816120] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[ 14.593014] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[ 14.596972] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 14.596975] drm: registered panic notifier
[ 14.596982] [drm] Initialized radeon 2.16.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 14.644133] input: HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input11
[ 15.714399] Adding 4144124k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:4144124k
[ 15.730405] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[ 15.979839] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 16.126780] loop: module loaded
[ 17.382614] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 17.382619] RPC: Registered udp transport module.
[ 17.382621] RPC: Registered tcp transport module.
[ 17.382623] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 17.445962] FS-Cache: Loaded
[ 17.468802] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 17.468828] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 17.482803] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 18.068519] atl1c 0000:05:00.0: Unable to allocate MSI interrupt Error: -1
[ 18.068619] atl1c 0000:05:00.0: atl1c: eth0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
[ 20.214409] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input12
[ 24.683862] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 24.683886] NET: Registered protocol family 31
[ 24.683889] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 24.683892] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 24.683895] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 24.683901] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 24.840566] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 24.840574] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 24.840576] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 24.858598] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 24.858603] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 25.961235] lp: driver loaded but no devices found
[ 26.283847] ppdev: user-space parallel port driver
[ 28.762795] eth0: no IPv6 routers present
[ 923.341951] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
[ 1067.371166] usb 4-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 1067.468109] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=1005, idProduct=b113
[ 1067.468120] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1067.468127] usb 4-1.1: Product: USB FLASH DRIVE
[ 1067.468133] usb 4-1.1: Manufacturer:
[ 1067.468139] usb 4-1.1: SerialNumber: 07103741258EA894
[ 1067.839437] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 1067.839571] scsi6 : usb-storage 4-1.1:1.0
[ 1067.839665] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1067.839668] USB Mass Storage support registered.
[ 1068.906527] scsi 6:0:0:0: Direct-Access USB FLASH DRIVE PMAP PQ: 0 ANSI: 6
[ 1068.907359] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 1069.752129] sd 6:0:0:0: [sdb] 15130624 512-byte logical blocks: (7.74 GB/7.21 GiB)
[ 1069.753108] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1069.753116] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 1069.754114] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[ 1069.754123] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1069.758484] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[ 1069.758493] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1069.773478] sdb: sdb1
[ 1069.776706] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[ 1069.776712] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1069.776716] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 1070.109528] FAT-fs (sdb1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 1079.134728] usb 2-1: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 1079.154700] usb 2-1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 1079.154710] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1079.154718] usb 2-1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 1079.154723] usb 2-1: Manufacturer: PIXART
[ 1079.154889] usb 2-1: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[ 1079.159118] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:04:00.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input13
[ 1079.159406] generic-usb 0003:093A:2510.0002: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:04:00.0-1/input0
[ 1103.952650] sdb: detected capacity change from 7746879488 to 0
[ 1107.862457] usb 2-1: USB disconnect, device number 3
[ 1113.660076] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 3
[ 1449.400419] usb 2-1: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 1449.421096] usb 2-1: New USB device found, idVendor=1005, idProduct=b113
[ 1449.421107] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1449.421115] usb 2-1: Product: USB FLASH DRIVE
[ 1449.421120] usb 2-1: Manufacturer:
[ 1449.421125] usb 2-1: SerialNumber: 07103741258EA894
[ 1449.422505] scsi7 : usb-storage 2-1:1.0
[ 1450.487948] scsi 7:0:0:0: Direct-Access USB FLASH DRIVE PMAP PQ: 0 ANSI: 6
[ 1450.488735] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 1451.337063] sd 7:0:0:0: [sdb] 15130624 512-byte logical blocks: (7.74 GB/7.21 GiB)
[ 1451.337762] sd 7:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1451.337770] sd 7:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 1451.338441] sd 7:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[ 1451.338446] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1451.341101] sd 7:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[ 1451.341107] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1451.356039] sdb: sdb1
[ 1451.360368] sd 7:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[ 1451.360375] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1451.360379] sd 7:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 1451.542219] FAT-fs (sdb1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 1457.826637] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[ 1457.922929] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 1457.922940] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1457.922948] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 1457.922954] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 1457.926755] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input14
[ 1457.927014] generic-usb 0003:093A:2510.0003: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 1459.529905] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 4
[ 1459.737252] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 5 using ehci_hcd
[ 1459.833299] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 1459.833304] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1459.833308] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 1459.833311] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 1459.837262] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input15
[ 1459.837485] generic-usb 0003:093A:2510.0004: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 1547.529956] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1547.529964] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1547.530014] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1547.530019] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 1547.530023] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1547.530027] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 3708500
[ 1547.586287] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1547.586325] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1547.586331] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1547.586335] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 1547.586338] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1547.598680] RTAI[math]: loaded.
[ 1550.399284] RTAI[math]: unloaded.
[ 1550.401478] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1550.406749] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1550.504771] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1550.506952] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1550.507019] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1821.978318] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1821.978326] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1821.978374] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1821.978379] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 1821.978383] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1821.978387] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 6221250
[ 1821.986124] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1821.986159] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1821.986165] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1821.986169] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 1821.986172] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1821.999653] RTAI[math]: loaded.
[ 1849.139308] hub 4-1:1.0: port 1 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 1849.139316] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 5
[ 1849.345298] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 6 using ehci_hcd
[ 1849.441109] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 1849.441120] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1849.441128] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 1849.441133] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 1849.444825] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input16
[ 1849.445237] generic-usb 0003:093A:2510.0005: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 1862.697629] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 6
[ 1862.911618] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 7 using ehci_hcd
[ 1863.007531] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 1863.007541] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1863.007549] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 1863.007554] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 1863.011145] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input17
[ 1863.011429] generic-usb 0003:093A:2510.0006: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 1890.325874] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 7
[ 1890.535971] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 8 using ehci_hcd
[ 1890.632159] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 1890.632170] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1890.632177] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 1890.632183] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 1890.635966] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input18
[ 1890.636338] generic-usb 0003:093A:2510.0007: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 1979.094401] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 8
[ 1979.301144] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 9 using ehci_hcd
[ 1979.397185] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 1979.397196] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1979.397203] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 1979.397209] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 1979.400944] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input19
[ 1979.401291] generic-usb 0003:093A:2510.0008: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 2166.864146] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 9
[ 2167.072134] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 10 using ehci_hcd
[ 2167.168031] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 2167.168037] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2167.168040] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 2167.168043] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 2167.171919] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input20
[ 2167.172122] generic-usb 0003:093A:2510.0009: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 2334.935962] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 10
[ 2335.141064] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 11 using ehci_hcd
[ 2335.237127] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 2335.237138] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2335.237146] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 2335.237151] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 2335.241223] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input21
[ 2335.241443] generic-usb 0003:093A:2510.000A: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 2427.541748] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 11
[ 2427.751494] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 12 using ehci_hcd
[ 2427.847515] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 2427.847521] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2427.847525] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 2427.847528] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 2427.851194] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input22
[ 2427.851573] generic-usb 0003:093A:2510.000B: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 2566.194606] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 12
[ 2566.397230] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 13 using ehci_hcd
[ 2566.493406] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 2566.493417] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2566.493425] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 2566.493431] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 2566.497144] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input23
[ 2566.497369] generic-usb 0003:093A:2510.000C: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 2575.148206] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 13
[ 2575.350954] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 14 using ehci_hcd
[ 2575.446855] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 2575.446860] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2575.446864] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 2575.446867] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 2575.450341] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input24
[ 2575.450486] generic-usb 0003:093A:2510.000D: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 2726.159961] RTAI[math]: unloaded.
[ 2726.161965] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2726.170676] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2726.267831] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2726.269985] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2726.270052] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2812.546459] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 14
[ 2812.750695] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 15 using ehci_hcd
[ 2812.846731] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 2812.846737] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2812.846741] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 2812.846744] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 2812.850570] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input25
[ 2812.850881] generic-usb 0003:093A:2510.000E: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 2827.298162] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2827.298169] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2827.298217] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2827.298222] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 2827.298226] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2827.298230] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 6072500
[ 2827.306008] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2827.306047] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2827.306054] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2827.306058] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 2827.306062] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2827.316155] RTAI[math]: loaded.
[ 2829.792991] RTAI[math]: unloaded.
[ 2829.795091] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2829.800422] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2829.898408] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2829.900578] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2829.900633] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2860.696388] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2860.696396] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2860.696444] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2860.696449] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 2860.696453] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2860.696457] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 5893000
[ 2860.704283] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2860.704318] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2860.704324] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2860.704328] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 2860.704331] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2860.709941] RTAI[math]: loaded.
[ 2863.270571] RTAI[math]: unloaded.
[ 2863.272798] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2863.284386] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2863.382690] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2863.384829] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2863.384896] RTAI[hal]: unmounted.
[ 3069.130994] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 15
[ 3069.344973] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 16 using ehci_hcd
[ 3069.440894] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 3069.440904] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3069.440912] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 3069.440917] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 3069.444513] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input26
[ 3069.444664] generic-usb 0003:093A:2510.000F: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 3171.457827] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 16
[ 3171.664441] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 17 using ehci_hcd
[ 3171.760609] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 3171.760619] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3171.760627] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 3171.760632] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 3171.764355] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input27
[ 3171.764605] generic-usb 0003:093A:2510.0010: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 3207.528035] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 17
[ 3207.734894] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 18 using ehci_hcd
[ 3207.830817] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 3207.830828] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3207.830836] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 3207.830841] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 3207.834555] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input28
[ 3207.834782] generic-usb 0003:093A:2510.0011: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 3227.737583] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 18
[ 3227.944571] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 19 using ehci_hcd
[ 3228.040491] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 3228.040502] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3228.040510] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 3228.040515] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 3228.044099] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input29
[ 3228.044359] generic-usb 0003:093A:2510.0012: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 3298.837284] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 3298.837292] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 3298.837339] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 3298.837344] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 3298.837347] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 3298.837351] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 4973000
[ 3298.848184] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 3298.848219] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 3298.848225] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 3298.848229] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 3298.848232] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 3298.864313] RTAI[math]: loaded.
[ 3311.645588] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 19
[ 3311.853832] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 20 using ehci_hcd
[ 3311.949871] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 3311.949882] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3311.949890] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 3311.949895] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 3311.953632] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input30
[ 3311.953909] generic-usb 0003:093A:2510.0013: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 3349.762335] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 20
[ 3350.066616] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 21 using ehci_hcd
[ 3350.162170] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 3350.162180] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3350.162188] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 3350.162194] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 3350.165786] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input31
[ 3350.166037] generic-usb 0003:093A:2510.0014: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 3357.948484] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 21
[ 3358.156847] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 22 using ehci_hcd
[ 3358.252765] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 3358.252776] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3358.252784] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 3358.252790] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 3358.256496] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input32
[ 3358.256920] generic-usb 0003:093A:2510.0015: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4029.979958] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 22
[ 4030.188432] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 23 using ehci_hcd
[ 4030.289863] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4030.289875] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4030.289888] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4030.289891] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4030.293983] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input33
[ 4030.294250] generic-usb 0003:093A:2510.0016: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4035.352117] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 23
[ 4035.556468] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 24 using ehci_hcd
[ 4035.652408] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4035.652419] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4035.652427] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4035.652433] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4035.656282] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input34
[ 4035.656486] generic-usb 0003:093A:2510.0017: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4037.142819] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 24
[ 4037.355930] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 25 using ehci_hcd
[ 4037.454333] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4037.454339] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4037.454343] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4037.454346] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4037.457933] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input35
[ 4037.458076] generic-usb 0003:093A:2510.0018: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4050.189493] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 25
[ 4050.417997] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 26 using ehci_hcd
[ 4050.514146] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4050.514152] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4050.514156] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4050.514159] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4050.517853] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input36
[ 4050.518279] generic-usb 0003:093A:2510.0019: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4056.329119] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 26
[ 4056.533868] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 27 using ehci_hcd
[ 4056.629904] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4056.629915] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4056.629923] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4056.629928] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4056.633658] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input37
[ 4056.633889] generic-usb 0003:093A:2510.001A: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4067.840885] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 27
[ 4068.046132] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 28 using ehci_hcd
[ 4068.143176] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4068.143187] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4068.143195] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4068.143201] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4068.147043] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input38
[ 4068.147302] generic-usb 0003:093A:2510.001B: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4068.608338] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 28
[ 4068.809468] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 29 using ehci_hcd
[ 4068.905502] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4068.905514] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4068.905521] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4068.905527] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4068.909490] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input39
[ 4068.909688] generic-usb 0003:093A:2510.001C: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4328.774312] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 29
[ 4328.981405] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 30 using ehci_hcd
[ 4329.077473] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4329.077484] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4329.077492] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4329.077498] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4329.081356] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input40
[ 4329.081591] generic-usb 0003:093A:2510.001D: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4330.053399] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 30
[ 4330.260271] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 31 using ehci_hcd
[ 4330.356293] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4330.356299] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4330.356303] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4330.356306] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4330.360178] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input41
[ 4330.360431] generic-usb 0003:093A:2510.001E: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4356.402557] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 31
[ 4356.609179] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 32 using ehci_hcd
[ 4356.625399] hub 4-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 4356.857002] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 33 using ehci_hcd
[ 4356.953163] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4356.953174] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4356.953181] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4356.953187] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4356.956918] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input42
[ 4356.957063] generic-usb 0003:093A:2510.001F: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4420.101010] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 33
[ 4420.304511] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 34 using ehci_hcd
[ 4420.400659] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4420.400665] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4420.400669] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4420.400672] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4420.404428] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input43
[ 4420.404706] generic-usb 0003:093A:2510.0020: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4432.124405] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 34
[ 4432.347401] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 35 using ehci_hcd
[ 4432.443313] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4432.443324] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4432.443332] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4432.443337] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4432.446925] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input44
[ 4432.447080] generic-usb 0003:093A:2510.0021: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4435.450037] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 35
[ 4435.657002] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 36 using ehci_hcd
[ 4435.753818] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4435.753829] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4435.753837] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4435.753842] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4435.757590] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input45
[ 4435.757850] generic-usb 0003:093A:2510.0022: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4442.101282] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 36
[ 4442.305030] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 37 using ehci_hcd
[ 4442.401065] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4442.401076] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4442.401084] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4442.401090] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4442.404815] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input46
[ 4442.405029] generic-usb 0003:093A:2510.0023: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4447.729259] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 37
[ 4447.937235] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 38 using ehci_hcd
[ 4448.033159] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4448.033165] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4448.033169] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4448.033172] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4448.036774] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input47
[ 4448.036918] generic-usb 0003:093A:2510.0024: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4452.063248] RTAI[math]: unloaded.
[ 4452.065319] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 4452.071159] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4452.169157] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4452.171323] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4452.171391] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4455.403769] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 38
[ 4455.610885] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 39 using ehci_hcd
[ 4455.706931] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4455.706942] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4455.706950] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4455.706956] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4455.710911] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input48
[ 4455.711123] generic-usb 0003:093A:2510.0025: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4507.622663] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 4507.622670] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 4507.622718] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 4507.622723] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 4507.622726] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 4507.622731] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 6215250
[ 4507.632807] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 4507.632841] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 4507.632847] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 4507.632852] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 4507.632855] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 4507.648833] RTAI[math]: loaded.
[ 4510.146423] RTAI[math]: unloaded.
[ 4510.148994] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 4510.163015] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 4510.260010] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 4510.262181] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 4510.262247] RTAI[hal]: unmounted.
[ 4511.427712] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 39
[ 4511.631206] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 40 using ehci_hcd
[ 4511.727369] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4511.727380] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4511.727388] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4511.727393] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4511.731237] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input49
[ 4511.731439] generic-usb 0003:093A:2510.0026: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 4573.847080] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 40
[ 4574.058942] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 41 using ehci_hcd
[ 4574.154862] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 4574.154873] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4574.154880] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 4574.154886] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 4574.158605] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input50
[ 4574.159000] generic-usb 0003:093A:2510.0027: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 5037.643451] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 41
[ 5037.850443] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 42 using ehci_hcd
[ 5037.946359] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 5037.946370] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5037.946378] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 5037.946384] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 5037.949967] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input51
[ 5037.950114] generic-usb 0003:093A:2510.0028: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 5072.989696] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 5072.989703] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 5072.989752] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 5072.989757] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 5072.989761] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 5072.989765] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 2233750
[ 5072.999829] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 5072.999865] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 5072.999871] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 5072.999876] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 5072.999879] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 5073.019807] RTAI[math]: loaded.
[ 5075.551985] RTAI[math]: unloaded.
[ 5075.554303] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 5075.561770] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 5075.659461] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 5075.661800] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 5075.661867] RTAI[hal]: unmounted.
[ 5307.738556] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 5307.738563] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 5307.738612] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 5307.738617] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 5307.738621] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 5307.738625] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 5303750
[ 5307.746945] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 5307.746982] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 5307.746988] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 5307.746992] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 5307.746995] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 5307.761674] RTAI[math]: loaded.
[ 5310.241499] RTAI[math]: unloaded.
[ 5310.244290] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 5310.254719] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 5310.353198] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 5310.355459] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 5310.355514] RTAI[hal]: unmounted.
[ 5414.973646] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 42
[ 5415.179147] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 43 using ehci_hcd
[ 5415.275307] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 5415.275318] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5415.275326] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 5415.275331] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 5415.279062] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input52
[ 5415.279208] generic-usb 0003:093A:2510.0029: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 5513.021932] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 5513.021939] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 5513.021987] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 5513.021992] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 5513.021996] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 5513.022000] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 6213500
[ 5513.031809] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 5513.031845] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 5513.031851] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 5513.031856] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 5513.031859] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 5513.040949] RTAI[math]: loaded.
[ 5515.706859] RTAI[math]: unloaded.
[ 5515.709048] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 5515.721335] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 5515.819636] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 5515.821807] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 5515.821874] RTAI[hal]: unmounted.
[ 5866.421907] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 5866.421914] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 5866.421963] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 5866.421967] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 5866.421971] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 5866.421976] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 5617250
[ 5866.431599] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 5866.431633] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 5866.431639] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 5866.431644] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 5866.431647] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 5866.441408] RTAI[math]: loaded.
[ 5888.786258] RTAI[math]: unloaded.
[ 5888.788268] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 5888.793020] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 5888.891333] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 5888.893737] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 5888.893804] RTAI[hal]: unmounted.
[ 5935.837379] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 5935.837386] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 5935.837434] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 5935.837439] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 5935.837443] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 5935.837447] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 5366250
[ 5935.847315] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 5935.847351] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 5935.847357] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 5935.847361] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 5935.847364] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 5935.852860] RTAI[math]: loaded.
[ 5949.277199] RTAI[math]: unloaded.
[ 5949.279809] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 5949.288511] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 5949.384484] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 5949.386658] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 5949.386726] RTAI[hal]: unmounted.
[ 6119.879626] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 6119.879633] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 6119.881591] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 6119.881596] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 6119.881600] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 6119.881605] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 6214750
[ 6119.889722] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 6119.889757] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 6119.889763] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 6119.889767] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 6119.889770] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 6119.903226] RTAI[math]: loaded.
[ 6122.487156] RTAI[math]: unloaded.
[ 6122.489336] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 6122.494602] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 6122.593784] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 6122.596061] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 6122.596127] RTAI[hal]: unmounted.
[ 6209.777754] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 6209.777761] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 6209.777808] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 6209.777813] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 6209.777817] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 6209.777821] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 6220750
[ 6209.787413] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 6209.787448] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 6209.787453] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 6209.787458] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 6209.787461] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 6209.793521] RTAI[math]: loaded.
[ 6217.864133] RTAI[math]: unloaded.
[ 6217.866428] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 6217.871809] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 6217.970222] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 6217.972403] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 6217.972469] RTAI[hal]: unmounted.
[ 6301.379845] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 43
[ 6301.591079] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 44 using ehci_hcd
[ 6301.687125] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 6301.687135] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 6301.687143] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 6301.687148] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 6301.691006] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input53
[ 6301.691259] generic-usb 0003:093A:2510.002A: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 6354.845615] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 44
[ 6355.053223] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 45 using ehci_hcd
[ 6355.149392] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 6355.149402] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 6355.149410] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 6355.149415] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 6355.153466] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input54
[ 6355.153618] generic-usb 0003:093A:2510.002B: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 6362.520125] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 45
[ 6362.727840] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 46 using ehci_hcd
[ 6362.823909] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 6362.823920] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 6362.823928] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 6362.823934] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 6362.827650] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input55
[ 6362.827795] generic-usb 0003:093A:2510.002C: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 6402.683410] usb 4-1.1: USB disconnect, device number 46
[ 6402.891379] usb 4-1.1: new low-speed USB device number 47 using ehci_hcd
[ 6402.987312] usb 4-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 6402.987322] usb 4-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 6402.987329] usb 4-1.1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 6402.987334] usb 4-1.1: Manufacturer: PIXART
[ 6402.990927] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.1/4-1.1:1.0/input/input56
[ 6402.991094] generic-usb 0003:093A:2510.002D: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[ 7487.727880] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 7487.727887] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 7487.727935] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 7487.727940] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 7487.727944] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 7487.727948] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 6213750
[ 7487.735695] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 7487.735731] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 7487.735737] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 7487.735741] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 7487.735744] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 7487.744883] RTAI[math]: loaded.
[ 7490.336450] RTAI[math]: unloaded.
[ 7490.338628] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 7490.344200] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 7490.440759] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 7490.442874] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 7490.442941] RTAI[hal]: unmounted.
[ 7744.542688] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 7744.542696] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 7744.542744] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 7744.542749] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 7744.542753] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 7744.542757] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 6220000
[ 7744.552091] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 7744.552127] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 7744.552132] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 7744.552137] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 7744.552140] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 7744.565109] RTAI[math]: loaded.
[ 7747.046110] RTAI[math]: unloaded.
[ 7747.047944] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 7747.053571] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 7747.150907] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 7747.152918] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 7747.152985] RTAI[hal]: unmounted.
[ 7969.381406] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 7969.381413] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 7969.381539] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 7969.381544] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235400, CLK_FREQ 1596422000, CPU_FREQ 1596422000
[ 7969.381547] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 7969.381552] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235400, 6235400, 6213500
[ 7969.389339] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 7969.389375] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 7969.389380] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235400(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 7969.389385] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1596422000 hz.
[ 7969.389388] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 7969.400171] RTAI[math]: loaded.
[ 7971.979583] RTAI[math]: unloaded.
[ 7971.982120] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 7971.987960] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 7972.087558] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 7972.089716] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 7972.089782] RTAI[hal]: unmounted.
пишет это
Re: Ladder
Сообщение nkp »
проверь - файл vmcgui должен быть "исполняемым)
vovafed
Re: Ladder
Сообщение vovafed »
ага оно )
я бы и не догадался там посмотреть)
спасибо запустилось)
vovafed
Re: Ladder
Сообщение vovafed »
интересно в эмуляции нет остановки шпинделя при смене инструмента :thinking:
можно по запарке станок покоцать
vovafed
Re: Ladder
Сообщение vovafed »
vovafed
Re: Ladder
Сообщение vovafed »
апну старую тему
станок работает но проблема с нумерацией осталась
номер инструмента в магазине определяется по трем датчикам в коде грея
чтоб 8 инструментов поместилось в кодировке
для 1 ячейки в коде грея выходит 0
и тд
для 8 ячейки в коде грея 7
хал файл
#atc carousel
loadrt threads
loadrt carousel pockets=8 dir=2 encoding=gray num_sense=4
addf carousel.0 servo-thread
loadrt conv_s32_float count=2
loadrt conv_float_s32 count=3
loadrt near count=3
addf conv-float-s32.2 servo-thread # G-code analogue outputs are float-type
net car-enable motion.digital-out-00 carousel.0.enable
net car-ready carousel.0.ready motion.digital-in-00
net dout-06 motion.digital-out-06 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-12
setp hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-12-invert true
net din-17     =>  motion.digital-in-17
net din-17     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-13
net asp halui.mdi-command-00
net aspg halui.mdi-command-15
#net asp     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-15
net dout-07 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-15
net dout-07 motion.digital-out-07 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-14
setp hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-14-invert true
net dout-07 motion.digital-out-07 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-13
net din-16     =>  motion.digital-in-16
net din-16     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-14
net car-fwd carousel.0.motor-fwd hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-05
net car-rev carousel.0.motor-rev hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-06
net car-pos-req motion.analog-out-00 conv-float-s32.2.in
net car-pos-s32 conv-float-s32.2.out carousel.0.pocket-number
net bit0 carousel.0.sense-0
net bit1 carousel.0.sense-1
net bit2 carousel.0.sense-2
net bit3 carousel.0.sense-3
net bit0 hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-03
net bit1 hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-04
net bit2 hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-05
net bit3 hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-06-not
net arm-act motion.digital-out-08 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-09
net arm-act hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-10
setp hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-10-invert true
net din-10     =>  motion.digital-in-10
net din-10     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-07
net din-11     =>  motion.digital-in-11
net din-11     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-08
net dout-09 motion.digital-out-09 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-11
net din-15     =>  motion.digital-in-15
net din-15     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-11
net din-14     =>  motion.digital-in-14
net din-14     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-12
net tools halui.mdi-command-01
net clamptools halui.mdi-command-02
net ap motion.digital-out-05 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-08
net ap motion.digital-out-05 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-07
setp hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-08-invert true
net din-12     =>  motion.digital-in-12
net din-12     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-09
net din-13     =>  motion.digital-in-13
net din-13     <=  hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-10
net mag halui.mdi-command-03
net mag_ap halui.mdi-command-04
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-release motion.digital-out-03
net tool-released motion.digital-in-03
net tool0 halui.mdi-command-05
net tool1 halui.mdi-command-06
net tool2 halui.mdi-command-07
net tool3 halui.mdi-command-08
net tool4 halui.mdi-command-09
net tool5 halui.mdi-command-10
net tool6 halui.mdi-command-11
net tool7 halui.mdi-command-12
net tool8 halui.mdi-command-13
net tab halui.mdi-command-14
net tool-prep-loop iocontrol.0.tool-prepare iocontrol.0.tool-prepared
net tool-change-loop iocontrol.0.tool-change iocontrol.0.tool-changed
net tool-change-loop     iocontrol.0.tool-change       =>  hal_manualtoolchange.change
loadrt wcomp names=drawsw
loadrt mux2 names=drawpos
loadrt limit2 names=drawlim
addf drawpos servo-thread
addf drawlim servo-thread
addf drawsw servo-thread
setp drawpos.in0 5
setp drawpos.in1 0
net tool-release drawpos.sel
net draw-set drawpos.out drawsw.in
#setp drawlim.max 5
#setp drawlim.min 0
#setp drawlim.maxv 10
#net draw-pos drawsw.in drawlim.out
setp drawsw.max 4
setp drawsw.min 1
net tool-locked drawsw.over
net tool-released drawsw.under
программка смены
пишу с винды блокнот коверкает подписи на кирилице чтото связанное с кодировкой
o<toolchange> sub
M19 R0  ;align the spindle
g49
m5
M64 P7 ;поднять шпиндель
 M66 P16 L3 Q5 ;
    O104 if [#5399 LT 0]
        (abort, шпиндель не поднят)
    O104 endif
M64 P6 ;поднять кожух
 M66 P17 L3 Q5 ;
    O105 if [#5399 LT 0]
        (abort, РєРѕР¶СѓС… РЅРµ РїРѕРґРЅСЏС‚)
    O105 endif
O100 IF [#<tool_in_spindle> GT 0]
    G53 G0 Z -0
    M64 P5 ;поднять магазин
    M66 P12 L3 Q5 ;
    O106 if [#5399 LT 0]
        (abort, магазин не поднят)
    O106 endif
    M64 P8
    M66 P11 L3 Q5 ;
    O107 if [#5399 LT 0]
        (abort, магазин не вправо)
    O107 endif
    M66 P11 L3 Q5 ;
    O108 if [#5399 LT 0]
    O108 endif
    M64 P9
    M65 P5 ;
    M66 P15 L3 Q5 ;
    O109 if [#5399 LT 0]
        (abort, инструмент не разжат)
    O109 endif
    M64 P3 ; release tool
    M66 P3 L3 Q2 ; wait for tool-released = true
    O110 if [#5399 LT 0]
        (abort, failed to release tool)
    O110 endif
O100 ENDIF
    ;G53 G0 Z0
    M65 P5 ;опустить магазин
   M66 P13 L3 Q5 ;
O111 if [#5399 LT 0]
    (abort, магазин не опущен)
O111 endif
O200 IF [#<selected_tool> GT 0]
    M68 E0 Q#<selected_pocket> ;set the carousel to move to the right pocket
    m01
    M64 P0 ; start carousel
    G4 P0.5
M66 P0 L3 Q6
    M66 P0 L3 Q10 ; wait for carousel finished
M65 P0
M66 P0 L3 Q1
O112 if [#5399 LT 0]
        (abort, ошибка инструмент не выбран)
    O112 endif
    M65 P0; stop carousel
    M64 P8
    M66 P11 L3 Q5 ;
    O113 if [#5399 LT 0]
    O113 endif
    M64 P9 ;
    M65 P5
    M66 P15 L3 Q5 ;
    O114 if [#5399 LT 0]
    O114 endif
    ;G53 G0 Z-100 ;
    M66 P12 L3 Q5 ;
    O115 if [#5399 LT 0]
    O115 endif
O200 ENDIF
M65 P3 ; clamp tool
M66 P3 L4 Q2 ; wait for tool-released = false
O116 if [#5399 LT 0]
    (abort, failed to clamp tool)
O116 endif
M65 P9 ;
M66 P14 L3 Q5 ;
O117 if [#5399 LT 0]
    (abort, инструмент не зажат)
O117 endif
M65 P8
M66 P10 L3 Q5 ;
    O118 if [#5399 LT 0]
        (abort, магазин не влево)
    O118 endif
M65 P7 ;опустить шпиндель
M65 P6 ;опустить кожух
o<toolchange> endsub [1]
M2
методом тыка нашел что номер инструмента берется с первого столбика
как можно переключить на второй столбик таблицы чтобы брать к примеру 3 инструмент с 5 ячейки
или второй вариант приплюсовать к current_position (номер ячейки) еденицу чтоб ячейки встали на свое место
vovafed
Re: Ladder
Сообщение vovafed »
ulp@ulp:~$ halcmd show pin carousel.0
Component Pins:
Owner   Type  Dir         Value  Name
    17  bit   OUT         FALSE  carousel.0.active
    17  s32   OUT             2  carousel.0.current-position
    17  bit   IN          FALSE  carousel.0.enable <== car-enable
    17  bit   OUT         FALSE  carousel.0.motor-fwd ==> car-fwd
    17  bit   OUT         FALSE  carousel.0.motor-rev ==> car-rev
    17  s32   IN              2  carousel.0.pocket-number <== car-pos-s32
    17  bit   OUT          TRUE  carousel.0.ready ==> car-ready
    17  bit   IN           TRUE  carousel.0.sense-0 <== bit0
    17  bit   IN           TRUE  carousel.0.sense-1 <== bit1
    17  bit   IN          FALSE  carousel.0.sense-2 <== bit2
    17  bit   IN          FALSE  carousel.0.sense-3 <== bit3
    17  s32   OUT          1044  carousel.0.time
ulp@ulp:~$
Немного доходит буду копать remap
