Агрегатный станок
vovafed
Re: Агрегатный станок
Сообщение vovafed »
ЗАВ писал(а):новая инфа по столу
а в ини дискретность не меняли
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
дискретность нет , только скорость , думаю нормальное вращение будет на 20-10
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
извини за тупость в хале не пойму что на что и где менять
vovafed
Сообщение vovafed »
покажите свои ини и хал файл
В хал
убрать стролчку с stepgen.3.velocity-cmd (просто поставить # в начале строки)
дописать то, что я написал.
найти как у тебя называется сигнал на зажатие тормоза наипсать название в последнюю строчку.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
вот
machine.hal
(6.02 КБ) 926 скачиваний
machine.ini
(2.51 КБ) 1020 скачиваний
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Nick писал(а):В халубрать стролчку с stepgen.3.velocity-cmd (просто поставить # в начале строки) дописать то, что я написал. найти как у тебя называется сигнал на зажатие тормоза наипсать название в последнюю строчку.
не вижу это в хал??????
vovafed
Сообщение vovafed »
SCALE = 3200
как понял поворотный стол ось а сейчас 3200 импульсов на мм
нужно поменять SCALE = 1600
вродибы так :thinking:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
m64p05 ; включение реле тормоза
m65p05 ; выключение реле тормоза
vovafed
Сообщение vovafed »
вот чаво на выправлял но не уверен что правильно :oops:
machine.hal
(6.33 КБ) 1025 скачиваний
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Спасибо большое !!!!!
SCALE = 1600 все поехало, скорость возрасла в 2 раза , то что нужно!!!!!
позже попробую новый хал, результат отпишусь
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
хал не пошел, ось отказалась делать референцию, скрин прилагаю
Screenshot.png (1808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.05 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
а в ручном режиме тоже не работает
vovafed
Сообщение vovafed »
одну строчку потерял так попробуйте :oops:
machine.hal
(6.38 КБ) 1008 скачиваний
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
утром попробую отпешусь
в ручном режиме не пробовал попробую
vovafed
Сообщение vovafed »
еще одну ошибочку нашел
machine.hal
(6.38 КБ) 937 скачиваний
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
все заработало , спасибо большое
появилась новая проблема- во время позиционирования стола, когда остается 02,-0,3 градуса довести, шд останавливается, вал дрожит, постоит немного подхватит и доведет, бывает сразу доведет, бывает стоит и не доводит. почему так? проблема появилась после установки редуктора и смене деления шага с 1/4 на 1/2. как решить проблему? может ускорение/остановку помедленее сделать?
попробуй...
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
где и как?? и что такое происходит и почему??
Нельзя исключать среднечастотный резонанс ШД. В сочетании с большим шагом и неизбежными люфтами в шестеренчатой передаче очень даже может проявляться.
