Выбор линзы - фокусное расстояние, оптимальная глубина фокуса
MuForum
Сообщение MuForum »
Здравствуйте.
Хочу поинтересоваться, кто какие линзы использует и с каким фокусном расстоянием и под какие материалы.
Почему возник вопрос: У меня стоит линза диаметром 20мм с фокусом 50.8мм.
Я им режу фанеру 3-4мм.
Сейчас встал вопрос резать фанеру 6мм, 8мм и 10 мм.
Начал искать информацию о том, какие линзы использовать под какие материалы и не нашел. (Видимо плохо искал)
Единственное что смог найти(кстати давно искал) - это табличку с информацией:
- фокусное расстояние, оптимальная глубина фокуса(зона каустики луча или зона протяжки), диаметр фокусного пятна.
P.S. -> Если кто-то может подсказать или поделится ещё информацией, буду рад.
Laser_Focus.PNG (10131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.46 КБ)</a>
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа. (Р.Шекли)
Alex_kh
Re: Выбор линзы - фокусное расстояние, оптимальная глубина фокуса
Сообщение Alex_kh »
Режу все 3 дюймами, включая акрил 15мм, так как 4дюйма не влазит.
На фанере рез тонкий, кольцо 30мм из фанеры 4мм само не выпадает (клинит)
Гравировка на фанере ей же (на дереве не видно разницы, так как 300дпи это не про дерево).
Ответственная гравировка с мелкими деталями - 1.5-2 дюйма
MuForum
Сообщение MuForum »
Доброго времени суток.
В общем стало мне интересно в этом всё разобраться.
Перелопалит интерент, и нашел некоторое объяснение в интернете с формулами.
Возможно ещё кому-то будет интересно.
# Пояснения:
D - Диаметр лазерного луча.
f - фокусное расстояние.
d - диаметр фокусного пятна. (Ширина реза)
2z - Зона каустики луча/глубина фокуса/зона протяжки.
W - Длина волны лазера.
W = 10.6 um -> 10.6 / 1000 = 0.0106 мм. (1 микрометр = 0.001 мм)
# Формулы:
d = 1.27 * f * W * (1 / D)
2z = 2.5 * W * (f / D) ^ 2
P.S. -> Я написал программу, которая делает рассчеты на основе данных формул и входных данных.
- Прикрепляю фотку.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
MuForum писал(а): и нашел некоторое объяснение в интернете с формулами.
Вы же понимаете, что все эти формулы для "идеального сферического коня в вакууме"?
Я полностью согласен с Alex_kh 3" для дерева/фанеры до 6мм самое оно. 1.5" втыкаю только когда печати очень мудрёные гравировать просят...
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
MuForum писал(а): написал
Спасибо тебе добрый человек!
А если добавишь сюда ДПИ для гравировки (расчет для точки), например с каким ДПИ можно получить 0%-е перекрытие при пятне 0,085: 25,4/0.085=298.8дпи, но надо перекрытие около 25% =
298,8/1.25=373,5дпи.
Т.е. указывать ДПИ и процент перекрытия (он зависит от материала).
Я думаю как минимум пол-медальки за это дадут :))
MuForum
Сообщение MuForum »
Здравствуйте.
Наконец-то пришли комплектующие и линзы.
Сделал тест на толщину линии, по тех.характеристикам, линза 76.3мм должна быть толще линзы 50.8мм на 50%.
- В действительности, кажется что она толще в два раза. (Но это очень субъективно)
P.S. -> На днях постараюсь сделать ещё с линзой 101.6мм.
LL_50-8_76-3.jpg (9789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.52 КБ)</a>
shatrovmaxim
MuForum писал(а): Наконец-то пришли комплектующие и линзы.
А какие линзы (безродный китай по 20$ или нормальное что-то)?
MuForum
Сообщение MuForum »
shatrovmaxim писал(а): 07 янв 2021, 10:44
Я не знаю, как охарактеризовать линзы: "Cloudray II-VI ZnSe 20 мм FL 50,8-101,6"
- https://aliexpress.ru/item/32737375329.html
P.S. -> Можно узнать, какие линзы вы считаете "нормальными"? (Вопрос без подоплеки)
CR_Lens_v001.jpg (9731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.42 КБ)</a>
shatrovmaxim
MuForum писал(а): Можно узнать, какие линзы вы считаете "нормальными"?
"Нормальными" я считаю те которые есть в наличии :D
А если без шуток то вот:
viber image.jpg (9721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.09 КБ)</a>
Сделал для примера фото трех линз.
№1 - 1.5" - китайское чистое "стекло";
№2 - 2" - американка, с многослойным просветлением;
№3 - 3" - китайское "стекло" с просветлением;
По ценам: №1 и 3 ~20$ (какая-то из них той-же фирмы что и у тебя на фото. цена приблизительная), №2 - 45$.
По работе: №1 луч тоньше, точка больше и мощнее, но глубина фокуса до 1мм (я на ней в основном режу гербовые печати). №3 - моя стандартная линза для фанеры 4-8мм. №2 - до того как я не спалил на ней просветление (налип нагар, а я не заметил и резал...) давала луч тоньше чем №1, но с глубиной фокуса достаточной для резки фанеры 6мм, на просветлении царапины появляются от малейшего чиха, протирать нужно только спецсалфетками для линз (типа Лейковских или Цейсовских).
Мое мнение - для китайских труб брать дорогие линзы смысла нет вообще (мне мои китайцы обходятся приблизительно по 10$ - это 4шт на одну американскую :hehehe: ), как экономически так и физически - не хуже они настолько, насколько дороже фирма. Вот на трубах с ВЧ-накачкой, из за их прекрасной ноды луча, разница между фирмой и китайцем была в несколько раз не в пользу последней...
Мой вопрос про то какие у тебя линзы был задан не для холивара, а для акцентирования внимания на том, что ширпотребное китайское стекло делается с ОЧЕНЬ большими допусками, а всякие таблицы по фокусу/пропусканию/размеру точки, обычно, предоставляют серьёзные производители.
З.Ы. Всё сказанное исключительно моё ИМХО и написано в качестве ликбеза, а не срача для :good:
Gravirovka VIP
Настоящее имя: Александр Араратович Нерсесян
Сообщение Gravirovka VIP »
MuForum писал(а): Перелопалит интерент, и нашел некоторое объяснение в интернете с формулами.
Вообще, верное объяснение, но и Максим прав. Тут дело такое из лампы есть "отверстие" (D) из которого выходит луч, естественно оно больше чем W и чаще там прямоугольник, а не круг. Смущает, что в ваших расчетах D = 6мм, это, что за лазер такой? Уж очень много.
Луч не может быть меньше чем 2W в диаметре, это физический предел. В целом правило для резки простое: чем толще материал тем длиннее фокус линзы, чем длиннее фокус, тем дольше резать, т.к. 2z - Зона каустики толще — следовательно на туже площадь меньше энергии поступает, толщина реза больше. Так заморачиваться нужно только физикам, в практике лучше придерживаться правила "чем толще материал тем длиннее фокус по необходимости" и метод научного тыка, т.к. материалы разные, и прочие параметры как частота импульсов влияет на конечный результат.
Все что мы делаем можно найти на нашем сайте https://gravirovka.vip
MuForum
Сообщение MuForum »
Gravirovka VIP писал(а): 13 янв 2021, 15:41
Здравствуйте.
Я когда-то рылся в интернете и нашел параметр "Spot diameter" для моей трубки "Lasea F4" (100W-130W) равный 6.0 мм.
- Хотя у других ламп аналогичной мощности этот параметр равен 5.0 мм. (Возможно ошиблись на сайте - хз)
- Я поэтому данный параметр и вывел отдельно, чтобы он конфигурировался.
- Ниже прикреплю две фотки с готовыми результатами под 5мм и 6мм.
P.S. -> На счет линз, сейчас я убедился, что действительно под разные толщины материалов, лучше использовать разные линзы.
- Но это понимаешь, когда у тебя на руках есть разные линзы и сам на практике смотришь/щупаешь.
P.S. -> Залез на офф.сайт Lasea, и не нашел этой информации... Странно...
- http://en.bjefr.com/xsproduct_EN/TypeId-368.html
Tube_Lasea_F4.jpg (9633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.41 КБ)</a>
LaserFocusTable_5mm.PNG (9630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.02 КБ)</a>
LaserFocusTable_6mm.PNG (9630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.86 КБ)</a>
Tube_Lasea_F4_v001.PNG (9627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.56 КБ)</a>
Gravirovka VIP
Да, не такого быть не может. Возьмите малярный скотч, залепите им отверстие перед зеркалом в сопле (башке), дайте тестовый импульс на малой мощности, чуть чуть, чтоб бумажка еле прожглась, это и есть D даже чуть меньше. Или просто линзу снимите.
Nixon
Сообщение Nixon »
Просветите начинающего.
Перед новым годом начальство обрадовало меня новым гравером Elixmate NG 1390W (100 Вт). Типа - ты самый умный, у тебя дома фрезер есть и лазерный граверок, вот и осваивай. Как все китайское требовало допилинга.
Теперь дошло до дела. В комплекте шли головы с линзами 38.1 и 50.8 мм. Приобрели еще линзы на 76.2 мм, чтобы проще резать коробленую фанеру. Есть ли вменяемый чертеж насадки, у китайцев под такую линзу что то не нашел (может кто ткнет пальцем на конкретного продавца)?
Комплектные я так понял серии &quot;К - золото&quot; (9546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.25 КБ)</a>
Комплектные я так понял серии "К - золото"
MuForum
Сообщение MuForum »
Nixon писал(а): 21 янв 2021, 13:11 Просветите начинающего.
Здравствуйте.
Вам необходимо отдалить линзу от материала на разницу 76.3 - 50.8 = 25.5 мм.
Есть тубусы, у которых есть посадочные места для линз с разной стороны и в зависимости от этого, уже ставите линзу.
+ Для того, чтобы добрать отстающее расстояние, продаются удленители для тубусов. Этот удленитель позволяет увеличить на 0.5": 50.8 -> 63.5; 63.5 -> 76.3;
Img_v001.PNG (9531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.24 КБ)</a>
Img_v003.PNG (9531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.64 КБ)</a>
Nixon
Сообщение Nixon »
Ну, я так и понял что надо на 25 мм увеличить, что бы было неизменное расстояние с разными насадками от коньчика сопла до материала. Попробую заказать изготовить, сомнения были в размере резьбы М22х1
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
поступи проще, отдай сопло и скажи С ТАКОЙ ЖЕ Резьбой )
Nixon
Сообщение Nixon »
ilya37rus писал(а): отдай сопло
Ээээх... Кому?!
В городе 1,5 завода осталось, а токарей, которые могут резьбу резцом нарезать последний раз в 1913 году видели
ilya37rus
Тогда ты не тем занимаешься ))))))))))))))) Это же золотое дно
Nixon
Сообщение Nixon »
ilya37rus писал(а): Это же золотое дно
Боюсь, работать придется только на собственный интерес
