Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Alex52
Re: Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Сообщение Alex52 »
Выставить можно в любом углу, я только пока не умею
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Выставить можно в любом углу, я только пока не умею
Да оно и не надо :) Удобнее всего - левый верхний :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
sertix
Сообщение sertix »
def писал(а):Удобнее всего - левый верхний
Человек такое существо, что привыкает ко всему...
У меня на фрезере левый нижний, на лазере(RDC6442G) правый верхний! По началу было не удобно, потом привык.
Последний раз редактировалось sertix 08 мар 2017, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
вообще ноль не обязательно должен быть там, где стоит датчик.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Фрезернул натяжитель ремня для подъемного стола
T1b_rXCmzaU.jpg (4226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.2 КБ)</a>
Alex52
Сообщение Alex52 »
Вот что получилось
kDU0yP0YnkE.jpg (4136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.34 КБ)</a>
QwFpEOHu5E0.jpg (4136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.55 КБ)</a>
U9SqoFkySAY.jpg (4136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.34 КБ)</a>
def
Сообщение def »
Неужели столик такой тяжелый?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Нет вроде, наверное и одного бы хватило с моментом 28 или 18 кг. Мне не удалось купить в свое время подходящего замкнутого ремня, а ШД уже был в наличии.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Ребята помогайте не знаю что делать. Труба не стреляет.
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Ребята помогайте не знаю что делать. Труба не стреляет.
Не стреляет вообще? Даже когда на БП нажимаешь кнопку на прямую?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Начал стрелять как поставил перемычку на БП, хотя подключен датчик протока на контроллере
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Начал стрелять как поставил перемычку на БП, хотя подключен датчик протока на контроллере
Ну так БП то не знает, что у вас на контроллере подключен датчик потока :)
Тут такая логика. Или вы подключаете датчик потока на БП, если что, он не стреляет, а контроллер об этом не знает и продолжает жарить, или подключаете датчик потока на контроллер, на БП ставите перемычку и контроллер, если что, вырубает лазер и останавливает работу :) Ну есть и третий вариант, для параноиков, подключить его и туда и туда :) Что бы уж наверняка :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Так на схеме показано подключение к контроллеру а не к блоку почемуто
VV9vEErmSdI.jpg (4084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.54 КБ)</a>
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):Так на схеме показано подключение к контроллеру а не к блоку почемуто
Ну так эта схема контроллера, с чего они будут рисовать правильную схему включения в работу самого блока? Может на вашем блоке вообще не предусмотрен датчик потока, откуда им знать?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
На схеме блок питания идентичный а в инструкции пометка что необязательно
pitan.jpg (4080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.05 КБ)</a>
def
Сообщение def »
Alex52 писал(а):На схеме блок питания идентичный а в инструкции пометка что необязательно
Слушай, я не могу понять цель нашей беседы :)
Ты спросил, почему не стреляет. Потом сам понял и исправил. Теперь пытаешься доказать, что тебе прислали не верную схему? При чём тут схема вообще? Это стандартная логика работы этой системы. Разработчики контроллера не могут знать всю существующую номенклатуру блоков питания. Так же твой блок питания не может знать показания датчика потока, подключенного к контроллеру. Что ты удивляешься то? :) По моему, тут всё абсолютно прозрачно и понятно :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Alex52
Сообщение Alex52 »
Увы понял не сам, мне подсказали. Ничего не пытаюсь доказать , хотел разобраться так как для меня это ново и местами не понятно.
def
Сообщение def »
Тогда респект тем людям, что подсказали :) ничего, все мы всегда что то не знаем :) поэтому и собираемся тут, что бы советы обмениваться знаниями и опытом :) как станок, поехал? Режет?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Сообщение Maik »
Интересная тема. Сам щас строю станок. Возник вопрос, на подъем стола какие стоят шкивы и есть ли редукция? Спасибо
Alex52
Сообщение Alex52 »
Редукции нет, шкивы 3М - 40 на винтах 18мм и на ШД 3М-24
