Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Токарные станки с ЧПУ.
ANDRUXA_VAP
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Сообщение ANDRUXA_VAP »
Malyarka74 писал(а): ↑ Не хочется поломать чего-нибудь
сфотографируйте пожалуйста планшайба как реализована в данном патроне. есть подобный патрон но без планшайбы(. там должны быть пружины которые разжимают или сжимают губки.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
ANDRUXA_VAP писал(а): ↑07 ноя 2020, 19:08
Там нет планшайбы. Патрон на резьбу накручивается. Воздух подаётся напрямую, через проходной шпинделя.
IMG_20201111_205641.jpg (3684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
IMG_20201111_205629.jpg (3684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
ANDRUXA_VAP
А за счет чего он сжимает ? воздуха а разжимает тогда за счет чего?
Malyarka74 писал(а): ↑ . Воздух подаётся напрямую,
Malyarka74
Воздух подаётся через проходное шпинделя. На резбе стоит уплотнение. Сам патрон не разбирал.
ANDRUXA_VAP
У кого стоит робот ? как он в работе ? нужная опция или не очень ?
Malyarka74
Я выкинул. Там целая куча пневматики. Да и судя по видео, не очень то он и быстро работает
Malyarka74
Отмечусь для проформы)) Дела идут, но медленно. Работаем по вечерам над станком и то не каждый день. Помыли весь, установили асинхронник 3квт, энкодер на шпинделя, сделали обе опоры на поперечку и механизм натяга винта. Сейчас занимаемся централизованной смазкой и кожухами ( хотим попробовать сож).
IMG_20201127_174549.jpg (3539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
IMG_20201127_164650.jpg (3539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
IMG_20201114_163316.jpg (3539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
IMG_20201118_125040.jpg (3539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
ANDRUXA_VAP
Malyarka74 писал(а): ↑ Я выкинул. Там целая куча пневматики. Да и судя по видео, не очень то он и быстро работает
совсем выкинул ? не продашь робота ? если не нужен ? я хочу его на переднию бабку поставить + немного добавить механники.
ANDRUXA_VAP
я за место энкодера повесил геркон. пишут что должно хватить для нарезания резьб, а по смазки по возможности побольше информации. я просто этот момент пропустил пока буду смазывать в ручную.
ANDRUXA_VAP
Прикупил заднюю бабку с направляющей от станка. но если с креплением к передней бабки все понятно то с задней стороны стонка должен быть какой то уступ у меня его нет. если у кого то стоит сфотографируйте пожалуйста как крепится данная конструкция .
9Q0eiQxuOtQ.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.15 КБ)</a>
engaYnvg2sM.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.6 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
да, там отдельная проставка ставится с задней стороны
Я попробую сфотать, но добраться до нее непросто сейчас...
Станок завален всяким хламом до поры-до времени.
Malyarka74
ANDRUXA_VAP писал(а): ↑01 дек 2020, 19:08
Да, он был частичнотразграблен по пневматики и лоток не весь был. По этому сразу уехал в приёмку с остальным борахлом.
ANDRUXA_VAP
Надо было хоть пневмозахват оставить. Там приделать можно было б куда то его) у меня ещё есть мысле 6 соевого робота поставить) напечатанного на 3 д принтере. Около 5 кг весит подъемная сила до 12 кг. Ну это пока так планы на будущее
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
DSC_0848.JPG (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.99 МБ)</a>
Подошва задней бабки из архивов..
Архив (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.76 МБ)</a>
Архив
Malyarka74
Доброго всем времени суток. У тех, кто запустил, какой патрон поставили. Ищем поляка на 125, но чёт не по подаётся по норм. Вроде есть пару на белке, после неправильного хранения.
Umnik
Сообщение Umnik »
у меня планшайба родная вроде как стоит, точно не мерил, но по моему она под патрон поменьше...
Под 100 мм, однако.
Malyarka74
Я по пневматического померил, который у меня стоит, он 130 примерно.
ANDRUXA_VAP
vinhest писал(а): ↑ Подошва задней бабки
Спасибо !!!
ANDRUXA_VAP
Umnik писал(а): ↑ Под 100 мм, однако.
Да тоже под 100
ANDRUXA_VAP
Я приобрел 3 патрона
1) кулачковый пневматический патрон (вроде как от шаублин ) ему нужно подводить воздух + вакуум ! или придумывать механизм тяги.
так же на каждый размер заготовок нужны ему свои кулачки.
2) патрон на 80 мм ручной с проходным отверстием и с обратными кулачками белорусский очень добротный патрончик) .
3) родной патрон хочу переделать его на прутковый, что тянет за собой рассверливание проходного отверстия шпинделя, возможно приобрету еще один шпиндель для точных единичных заказов а родной рассверлю на 22-26 мм(много да знаю но прикинул что примерно в этом размере основные детальки будут )
патрон кулачковый пневматический ! (3257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.19 КБ)</a>
Кулачковый белорусский патрон 80 мм
Родной пневматический патрон (3257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.01 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
