Токарны 16У04П под ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарны 16У04П под ЧПУ
nik1 писал(а):круг карбид кремния 63с или 64 с
Да-да, именно такой марки круги и нужно, цвет зелёный.
rage писал(а):Посоветуйте какие камни купить для заточки резцов.
Советую. собрать все это в кучку и засунуть подальше. купить 3-5 нормальных державок и пластин к ним. и забыть про заточку. и грязи меньше будет и работать приятнее...
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Нормальных это каких? такие пойдут для начала работы: https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sal ... 3c00munzKB ?
вот тут моя тема по державкам и пластинкам. поглядите - много вопросов отпадет. https://www.chipmaker.ru/topic/125368/
По самим резцам - набор лучше не брать. там кучка всего собрана. и как минимум половина из этого будет просто валяться. по этому лучше брать отдельно и то что нужно.
я беру на ибее. вот буквально пол часа назад взял 3 державки 16ых... ценники видны.. подавец тоже. можно еще смотреть "Zim-Hk" но у него доставка чуть дороже выходит.
Буфер обмена01.jpg (8274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160833&sid=c2379414b764c8684be29fadb98813ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.55 КБ)</a>
зы: ты в питере счас ? могу в подарок привезти державку с пластинкой. сам ей работать не буду - она бывалая - кромка подмята. но для начала и попробовать - вполне пойдет.
R6MF49T2
Hanter писал(а):зы: ты в питере счас ? могу в подарок привезти державку с пластинкой. сам ей работать не буду - она бывалая - кромка подмята. но для начала и попробовать - вполне пойдет.
Буквально через несколько часов еду в лугу смотреть 16т02, если всё же возьму - подарок будет очень кстати. Вечером в личку напишу.
давай так - я ее возьму, а ты завтра или послезавтра ищи как забрать.
rage
Сообщение rage »
Да я купил, но их чет жалко на первых парах :)
Хочу резцы из помойки попортить + понять как заточка влияет на рез.
Я тут покупал державки по штучно...
rage писал(а):Да я купил, но их чет жалко на первых парах. Хочу резцы из помойки попортить + понять как заточка влияет на рез.
ну тут есть два противоположных мнения.. :)
1. уметь точить резцы конечно же надо. по крайней мере чтобы понимать что на что и как влияет... по этому - тут я полностью за :)
2. вся эта заточка - это время которое ты тратишь НЕ на работу. плюс это грязью. прчем грязь абразивная. которая в принципе рядом со станком нахрен не нужна... по этому с этой стороны я нихрена не за. :)
По себе могу скзаать что наточился... точить умею.. но счас 98% работ делаю сменным инструментом. заточка остается на всякую экзотику, когда уже ну просто никак по другому...
Заточка один фиг нужна
На все хотелки пластинок не напасешься
но ведь можно стремиться :)
Стремлением деталь не сделать :hehehe:
Когда надо спец резец или обнизить фрезу, то без наждака трындец
А так то понятно , пластинки наше все :)
Хорошо резцы на эрозии делать, особенно профильные.
rage писал(а):Хочу резцы из помойки попортить + понять как заточка влияет на рез.
Полистай канал Виктора Леонтьева. Там много интересно, в доходчивой форме ;)
https://www.youtube.com/watch?v=5sEx--vcH6I
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Доходчиво но сильно нудно. Если мучает бессонница хорошее средство заснуть)
Adskiydart писал(а):Доходчиво но сильно нудно. Если мучает бессонница хорошее средство заснуть)
Ускорить произведение в 1.5-1.75 раз и сразу становиться веселей слушать )
Chili
Сообщение Chili »
Не реклама,но вот кореша моделисты используют 25ф(белый коруннд) на сыряк железный и быстрорез и 64с(зеленый карборунд) под твердосплав на обдирку,доводка твердосплава на алмазе.
Фото-0603.jpg (8184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160865&sid=c2379414b764c8684be29fadb98813ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Фото-0605.jpg (8184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160866&sid=c2379414b764c8684be29fadb98813ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Chili писал(а):Не реклама
Этот завод меня исправно снабжал абразивом в виде осадка на окнах, когда жил в квартире с прямой видимостью на него. Выходишь утром на балкон покурить с чашечкой кофе а шторы так гламурно поблёскивают. :hehehe:
rage
Сообщение rage »
Купил шлифовальный круг С63 60 L V
Заточил резец, в принципе точит норм, но быстро засаливается и надо бы какой то еще обдирочный прикупить. Этим как то долго.
Резец Т15К6, 2мм на радиус, 4мм с диаметра. Прямой привод, без редукции, обороты не знаю, на частотнике 15Гц. Сталь неизвестной марки.
https://www.youtube.com/watch?v=9brk-kCn5Lo
Люминий еще лучше, как в масло.
Поверхность вполне себе норм.
2019-04-15 22.22.50.jpg (8108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161130&sid=c2379414b764c8684be29fadb98813ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Сделал новый ключ к резцедержке и новым болтам.
Было:
2020-01-11 18.21.42.jpg (5159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174838&sid=c2379414b764c8684be29fadb98813ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
Стало:
2020-01-11 18.27.43.jpg (5159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174839&sid=c2379414b764c8684be29fadb98813ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
2020-01-11 18.28.10.jpg (5159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174840&sid=c2379414b764c8684be29fadb98813ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Тест новой пластинки:
Д16Т
2020-02-04 19.16.13.jpg (4919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176231&sid=c2379414b764c8684be29fadb98813ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
АМГ6
2020-02-04 16.50.51.jpg (4919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176233&sid=c2379414b764c8684be29fadb98813ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
Ст45
2020-02-04 18.28.33.jpg (4919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176232&sid=c2379414b764c8684be29fadb98813ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
