Токарно-фрезерный СТМ-100
Токарные станки с ЧПУ.
alexandr_sp
Re: Токарно-фрезерный СТМ-100
Сообщение alexandr_sp »
У них изначально идея- крутим привод резцедержки на минимальной скорости и входим в зацепление.
От себя добавлю что есть мысль планируемые части зуба заострить, тем самым сведя до минимума шанс упора зуб на зуб.
Zliva
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Zliva »
Сегодня забрал KANALOGи. Заказывал 3шт. Раньше как-то дешевле обходились. Буду пробовать проводить минимальные тесты. Начну с револьверки. Потом отпишусь что да как. И еще. Есть некоторые заметки по кфлопу. Я их хочу озвучить и расказать про их. Есть некоторые доработки. Прошу админа копнуть меня в правильную ветку. Проделаная мной работа будет интересна как и начинающим так и битым юзерам
Модернизация токарно-фрезерного СТМ-100
Модернизация 5-ти осевого МА-655С5
Изготовление станка для обработки дверей STL.MMfD.18
Мой канал на youtube
TTTTT
Настоящее имя: Тимур
Сообщение TTTTT »
Zliva писал(а):Спасибо alexander_sp за полезную информацию.
Действительно. Там нет насоса. Специально смотрел. Пневмо/гидро трубки в моем варианте раскурочены. Но я нашел в интернете несколько фото. В принципе, если сопоставить фото, то нарисуется схема.
Слева – мой станок, справа – фото с интернета.
Сделал приспособление для тестирования индуктосина. Нашёл у себя пару индктосин (линейка + приёмник). На синусном столе смонтировал направляющие hiwin15.Установил в зазоре приёмник относительно линейки. При подаче напряжения 5в (с частотой 2кгц прямоугольный сигнал) согласно схемы на выходах приёмника напряжения практически нет. Подал 12в. Тоже ничего. Какое должно быть напряжения для линейки?
Добрый день! Несколько фото с интернета - эт наш станок. Присоединяемся к теме!
Как с документацией?
TTTTT
Сообщение TTTTT »
alexandr_sp писал(а):Загрузил документацию в облако, ссылку сбросил на почту. Если кому еще нужно - пишите.
В
В связи с тем только зарегился не могу отписать в личку. Если не составит труда мне тоже сбросьте tmakarov76@yandex.ru
DSP1
Сообщение DSP1 »
Может кто-то фоткнуть конструкцию защитной шторки/шторок ? Общий план и ролики/или что там ?
TTTTT
Сообщение TTTTT »
DSP1 писал(а):Может кто-то фоткнуть конструкцию защитной шторки/шторок ? Общий план и ролики/или что там ?
Смогу после выходных.
Zliva
Сообщение Zliva »
Вот несколько фото.
20180424_180319.jpg (10977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
20180424_180336.jpg (10977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
20180424_180255.jpg (10977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
20180424_180325.jpg (10977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
Maxim1975
Настоящее имя: Максим Логвинов
Сообщение Maxim1975 »
Добрый день
Подскажите пожалуйста по СТМ 100
Хочу поменять этот гидравлический пневмо паравоз
уж больно много воздуха травит Хотел бы вообще без воздуха работать
И патрон бы заменил на ручной
На что мне его поменять
Zliva
Сообщение Zliva »
Тоже буду менять паравоз. Да. Он у меня работает. Я нашел гидростанцию от микрона ВФ3. Еще не ставил. По патрону не скажу. Еще не ковырял.
Сообщение nkp »
Zliva писал(а):По патрону не скажу. Еще не ковырял.
а что там за патрон стоит?
размер,конструкция ??
Zliva
Сообщение Zliva »
Вот фото патрона. Там есть модель
20180702_120702.jpg (10602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
20180702_120612.jpg (10602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
20180702_120619.jpg (10602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.26 МБ)</a>
20180702_120644.jpg (10602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
bav66
Настоящее имя: Андрей Владимирович
Сообщение bav66 »
Можете скинуть ссылку на документацию почта 8104000@mail.ru
ArchiG
Настоящее имя: Артур
Сообщение ArchiG »
Всем доброго дня.
Достался станок стм100. Есть ли у кого документация на него? Можно на почту.
И кто как решал вопрос с неработающим паровозом? Замена на маслостанция или ремонт?
UPM
Настоящее имя: Галичин Дмитрий
Сообщение UPM »
Добрый день. Прошу помощи. Приобрели станок СТМ-100, в комплекте была вся документация, но нет приводных блоков. Может кто знает где достать, или они взаимозаменяемы с какими-то DINовскими? Прошу также поделиться кто как решал вопрос с заменой паровоза, какую маслостанцию подобрать? Будем пытаться восстановить все по книжке, с приводами вроде нет проблем в Украине. Заренее спасибо всем откликнувшимся.
Было страшно когда покупали первый станок в темном неотапливаемом цеху при минус 20... Теперь не боюсь ничего.
Maxim1975
Приветствую
У меня СТМ100 уже 3 года постоянно его модернизирую Решил проблему с паровозом Выкинул его нафиг поставил обычную электро масленую нагнетаель и стойку балт систем 230 Работает все
Проблема в приводных блоках Надо либо самому изготавливать либо искать
Может у кого есть или чертежи либо блоки
Вернуться в «Токарные станки»
