Добрый день ,нужна помощь
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
Всем привет ,может быть кто то сталкивался с такой проблем ,есть станок фрезерный ,ПО mach3.
Если вручную перемещать оси ,например двигаю ось Х вправо ,не отпуская ось Х начинаю двигать ось Y ,происходит стук в шаговиках и они останавливаются ,хотя на матче цифры провожают бегать ,отпускаю кнопки ,начинаю сразу двигать например ось Z вниз ,стоит хотя в матче все двигается ,потом ее же вверх ,все пошла ,и остальны отпустило двигатели ,и так постоянно .
Вчера запустил отрезать деталь все норм ,а если запустить деталь где нужно просверлить дырки и потом обрезать по контуру ,то уже проблема ,может на одном отверстии остановится ,программа думает что станок двигается ,потом начинает куралесить ,из-за того что координаты сбились
- Mamont
Re: Добрый день ,нужна помощь
Начни с настройки скоростей ускорений, проверки блока питания. Правильности подключения дир и питания
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Я бы с соответствия мощности БП начал.
- Новичок
На каждый двигатель стоят свои блоки питания 36 вольт (12+24в) ,на драйверах выставлен максимальный ток ,и видимо мало все равно ,а когда купил его то стоял вообще один блок питания 24вольта на все двигатели ,работал он там или нет я не понимаю ,так как забрал станок разобранным
Вот ссылочка на просмотр на всякий случай
https://youtube.com/shorts/vtfpFC_e66U?feature=shared
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
а какая плата управления?
- Новичок
Деление шага на драйверах какое стоит?Original90 писал(а): ↑ Вот ссылочка на просмотр на всякий случай
- Din
- Настоящее имя: Саша
Убавь в настройках скорость раза в 2,уменьши ускорение.Погоняй станок вручную и посмотри исчезнет ли проблема.
Исчезла? Увеличь немного скорость,снова вручную погоняй станок.И так до появления проблем.После чего немного уменьшаем скорость и больше не пытаемся ее увеличить.
Что с настройками шага? А возможно просто криво собран станок,потому и заедает гайку на винте.
- Новичок
Деление шага стоит на 400 ,по механике точно все хорошо ,откучивал гайки все проверял как ходит без винтов ,в гайках тоже все отлично ,крутится легко ,проблема возникает когда ось Х например я двигаю в право ,и потом отключаю и начинаю двигать влево ,то может с таким ударом остановится ,тоже касается и других осей тоже ,дело не в механике ,я думаю что возможно человек под ником DiN прав ,наверное не может из-за ускорения начать движение в другую сторону ,но бывает и так что он может резать деталь и такой проблемы нет ,не понятно что с ним
- Din
Шаг/полшага/четверть шага/.... А что такое "400" не совсем понятно.Original90 писал(а): ↑ Деление шага стоит на 400
Пишу на основе собственного опыта.Ставил "0" по Х и У,отводил портал в противоположный угол и нажимал "Go to zero".Раз 10-15 пока четко,без стуков и заеданий не сделает.Был стук или заедание,уменьшал скорость и снова гонял портал.
- Новичок
Это хрень какая-то, моему разуму не подвластная.Original90 писал(а): ↑ Деление шага стоит на 400
Поставьте лучше универсально-рабочее значение 8(1600).
Драйверы доверия вообще-то не вызывают. Но это после.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Тут либо продавать, либо "во все тяжкие" - с головой в познания.. по итогу будет замена ШД и драйверв. Муфты ещё наверняка разреные или пружинные стоят.
- Новичок
С такой компоновкой работать его не заставить работать ?муфты кулачковые с резиновыми вставками стоят
- Din
Работать он будет.Возможно не совсем так как хотелось бы...
86-е движки с током 5,5А, а драйверы максимум 3,5А?
Я хз, может и должно работать, не испытывал...
- Новичок
Мужики ,ещё обратил внимание ,я не возле станка ,пересматривал фото на телефоне ,и обратил внимание на параметр ускорение ,не может ли он быть настолько мал ,что двигатели в какой то момент не в состоянии тронуться
"Microstep driver dc 9-40vdc" на Алике проходит под синонимом TB6600
Последний раз редактировалось lkbyysq 28 апр 2024, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Да ни о чем.Original90 писал(а): ↑28 апр 2024, 17:56 Мужики ,ещё обратил внимание ,я не возле станка ,пересматривал фото на телефоне ,и обратил внимание на параметр ускорение ,не может ли он быть настолько мал ,что двигатели в какой то момент не в состоянии тронуться
Драйверы в топку.
https://www.duxe.ru/catalog/elektronika ... ine_dm556/
Это минимальный драйвер для этого двигателя.
Цена адекватная.
Цена адекватная.
