Не знаю как у других, но мне как то обучение во фрикаде тяжеловато идет
Портальный фрезер 250х190х70 по алюминию
Андрей Г.
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей Гармаш
Re: Портальный фрезер 250х190х70 по алюминию
Всем привет
может просто детальку сложную выбрал.
Андрей Г.
- Опытный
Всем привет
Появился у меня случайно вот такой джойстик и сейчас сижу пытаюсь вникнуть вообще есть ли возможность подключить эту штуку к плате мач3. Джойстик немного поломан но починить смогу. Если у кого есть опыт прошу подскажите возможно ли его подключить или даже стараться не стоить?
Андрей Г.
- Опытный
Нашёлся и сам пульт к джойстику
наверное не смогу его приделать к станку но хотя бы красивую кнопку естоп уж подключу.
Хотя кнопка старт мач прям намекает "подключи меня к мачу"
Андрей Г.
- Опытный
Всем привет
Походу разобрался я почему конкретно одна сторона уходила в ошибку, один проводок на двигателе был плохо прикручен. Руки крюки.
Андрей Г.
- Опытный
Думал прикручу проводок на место и проблема будет решена но нет, все равно рандомно двигатель уходил в ошибку. Но теперь думаю точно кореную причину выяснил. Китайцы был.
Андрей Г.
- Опытный
А вот этот проводок энкодера не припаян, так должно быть? Подскажите пожалуйста очень прошу.
Андрей Г.
- Опытный
Всем привет
Чуток поработал со столом, хоть за что то можно теперь крепить заготовку.
Андрей Г.
- Опытный
Всем привет
Пока никаким крепежем не разжился и тисками тоже, если вот так крепить заготовку это вообще безопасно?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Зависит от вибраций.
Нужен V-образный кончик, или пропил, что бы не соскользнуло из детали.
Ну и какой-то задний упор.
Но это лишь теория.
Но это лишь теория.
Андрей Г.
- Опытный
Переспал с мыслью и получились вот такие прижимы, пластины походу из горячекатаного метала сделаны так как жёсткие и при этом пружинят.
- xenon-alien
- Почётный участник
Не совсем так...
Кажется, что так может сместится в той плоскости, где нет прижима, но зависит от силы крепления.
Андрей Г.
- Опытный
xenon-alien Да я вас понял на счёт V образного кончик и про задний упор, так и хотел сделать но в колхозном исполнении это тяжелее сделать чем просто загнуть
. На счёт смещения в бок подумал что в тисках тоже только в двух плоскостях держит заготовку, пластинки очень хорошо прикрутил да ещё они как пружины должны вибрацию наверное сгладывать.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Такой вариант прижима ну совсем нехороший. Считаем плечо - от болта до упора допустим 5мм, от болта до заготовки 15мм. Усилие с заготовки пытается сдвинуть с трехкратной силой упор как если бы было прижатие ближе (от заготовки до болта). Надеюсь так понятно будет.
Лучше 4 брусочками подпереть тогда со всех сторон, благо есть где зацепиться. Можно даже деревянными.
Андрей Г.
- Опытный
Во только сейчас посмотерл это видео только без звука т.к. на работе
но до таких прижимов мне ещё расти
- Почётный участник
Дерево больше прощает заезды в нее нежели капролон - его может намотать на фрезу.
radlif
Как я понял сперва нижний прижим вплотную подводится к заготовке, а потом бронзовый затягивается прижимая заготовку к столу.Андрей Г. писал(а): ↑31 янв 2021, 13:25 https://www.youtube.com/watch?v=lxBbHsS11E4&t=1s
как вариант
И вот что интересно, древесину в ноль высушенную такие прижимы не расколотят по волокнам?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
эти прижимы не для древесины
