Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
inFamous
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Сообщение inFamous »
niksooon писал(а):
inFamous писал(а):а то заказчик хитрозадый
случаем не Дима его звать?
не в курсе вообще
inFamous
Для длительной работы без увеличения бачка с водой до размеров ванной сделал простенький кулер. Радиатор от газели, БП на 12в от светодиодной ленты, вентилятор 140 мм, 1500 оборотов. Остальное на 3D принтере. Испытания с понедельника, пока сохнет герметик на трубках)
IMG_20180608_162310_HDR.jpg (6890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
IMG_20180608_162316_HDR.jpg (6890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
IMG_20180609_160506_HDR.jpg (6890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
IMG_20180609_160512_HDR.jpg (6890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
IMG_20180609_160517_HDR.jpg (6890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
inFamous
Пока нет времени делать ленточную защиту по Х, поэтому распечатал вот такое вот. Ну и термометр добавил :D
0-02-04-552caf6e42a68cac172a663ed5bf31f07e1d2223f35797b72585ed1e172700bb_f8681031.jpg (6713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.63 КБ)</a>
0-02-04-d3add619c2ae1a5eca80942b7a96b35240ffaacc64413e4aa4fa4d7298e65d5f_42ae7c44.jpg (6713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.27 КБ)</a>
0-02-04-fea0733a835a2bbbc6ca493a1a7a890b0922c2467ca5044d83869bf4e9d560a5_a1e5b68f.jpg (6713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.9 КБ)</a>
inFamous
Давно сюда не писал.
Купил таки 3D принтер, и сделал кожух на шпиндель.
Станок походу стал только 4х-осевым, никогда не мог подумать что нужны кому то партиями защёлки для самокатов :D
Так что станок уже месяца четыре делает только их и не думает ломаться.
Теперь появилось наконец то время чтобы настроить Mach4 в связке с SmoothStepper, настроил, пока непонятная программа, точнее непонятно её предназначение, по сути пока для меня это Mach3 в шоколадной глазури.
поворотка китайская - какие впечатления советы отзывы?
inFamous
sima8520 писал(а):поворотка китайская - какие впечатления советы отзывы?
Отзывы - не дышать, закручивать нежно) Биение около 2-3 соток, если удачно закрутить то сотка. Для непрерывной обработки годится только на чистовые по дюралю ну и на любые другие по дереву и пластику. Для дюраля только для позиционирования годится, жесткости для обработки в принципе хватает.
inFamous
Вот немного старого видео, здесь еще съем по 0.5 мм с подачей 1500, потом перевел на 5 мм по 860, стратегией iMachining, так как невыгодно по времени.
https://www.youtube.com/watch?v=ergZZSvd8L0
inFamous
Немного холостой работы в Mach4.
По первым впечатлениям переделали только интерфейс, как было скругление на углах, так и осталось, как был Exact Stop дёрганный, так и остался.
Интерфейс получше конечно, но выстрелить в ногу себе можно тоже. Управление с клавиатуры запаздывает примерно на полсекунды, т.е. есть какой то инпут лаг, которого нет в Mach3, как это побороть я не нашел, причём с экранных кнопок работает нормально. Траекторию отрабатывает с одинаковыми настройками 1в1 с Mach3, с чего могу сделать вывод, что планировщик траектории там такой же. Вообщем пока разочарован :idiot:
https://www.youtube.com/watch?v=C_FCi_WBqn8
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
inFamous, вот, чо пишет разработчик Мача:
Mach4 is completely new! We cannot stress this enough: Mach4 is not an upgrade for Mach3. It is faster, more responsive, and provides a platform for expansion, modification, and new features. The changes requested by many Mach3 users were simply not able to be completed because of limitations in the Mach3 code. Mach4 is our response to the limitations and requested changes for Mach3.
:hehehe:
inFamous
inFamous писал(а):Вот немного старого видео, здесь еще съем по 0.5 мм с подачей 1500, потом перевел на 5 мм по 860, стратегией iMachining, так как невыгодно по времени.
Итак, пришло время что то делать с повороткой. Не нравится вибрации заготовки (30 мм диаметр, общая длинна 75). При резе 6й по 3 мм по оси У поворотка дрожит как осиновый лист. Имеет ли смысл сделать корпус из стали, нарастив мяска и пересадив туда волновой редуктор? Или это не редуктор виноват а патрон?
шпиндель
Сообщение шпиндель »
может заднюю бабку прикрутить ? я вот тож заказал с таким патроном, но с задней бабкой ( или дедкой ) :thinking:
inFamous
шпиндель писал(а):может заднюю бабку прикрутить ? я вот тож заказал с таким патроном, но с задней бабкой ( или дедкой ) :thinking:
Да я б с радостью, но а) расход материала
б) деталь такая, что с бабкой не сделаешь
Станок некисло так входит в резонанс, аж стружка рядами ложится по столу во время фререзеровки по У, что очень странно, и данный эффект полностью отсутствует при фрезеровке обычных деталек на столе. Не помогает ни смена стратегии, ни повышение/понижение оборотов, смена глубины обработки. Можно конечно снимать по 0.5, но деталь тогда делается 2 часа, и мне проще продать поворотку и я на ней больше заработаю чем на этой 4осевой серии деталек)
Патрон какой-то детский, наверное 50-65мм. Он сам по себе нежесткий насколько помню (именно из-за его строения). Так что для такой массивной детали задняя бабка обязательна. Ну или мириться с визгом и быстрым износом фрез. Еще надо смотреть какие подшипники внутри используются - могут стоять простые радиальные. Я все собираюсь делать 4 ось, уже все есть, надо только корпус сделать - подшипники роликовые, патрон 80мм на планшайбу (единственное узкое место - планшайба встанет на вал по посадке на М14х1, резьба та же что и у 50-65мм патронов, ну и корпус пока из фанеры).
inFamous
nevkon писал(а):Патрон какой-то детский, наверное 50-65мм. Он сам по себе нежесткий насколько помню (именно из-за его строения). Так что для такой массивной детали задняя бабка обязательна. Ну или мириться с визгом и быстрым износом фрез. Еще надо смотреть какие подшипники внутри используются - могут стоять простые радиальные. Я все собираюсь делать 4 ось, уже все есть, надо только корпус сделать - подшипники роликовые, патрон 80мм на планшайбу (единственное узкое место - планшайба встанет на вал по посадке на М14х1, резьба та же что и у 50-65мм патронов, ну и корпус пока из фанеры).
знать бы как её разобрать без ущерба...патрон сидит на герметике, погрел и открутил, дело такое, шаговик сзади вынимается вместе с генератором волн, и стакан с зубчиками там держится на одном большом винте, это я тоже разбирал. А вот как дальше - загадка. Открутил всё что откручивается - редуктор сидит как влитой, такое ощущение что он там запрессован, не добраться ни до подшипников, ни до внутрянки.
Fusion
Сообщение Fusion »
А что это за защелки такие интересные? :) Можно фото?
