ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Caponi
Re: ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Сообщение Caponi »
Уважаемые.
ПОдскажите
задавал вопрос производителю подольск привод - сказать мне ничего не смогли кроме как люфт есть у всех редукторов. итальянский лучше
вопрос задавал так : Нужен червячный редуктор для поворотной оси для ЧПУ станка.
стоит выбор между 2Ч40 либо итальянским аналогом INNOVARI. http://podolsk-privod.ru/catalog/redukt ... vyachnye-0
http://podolsk-privod.ru/catalog/redukt ... ry-italiya
Необходим минимальный люфт, а лучше его отсутствие.
что можете посоветовать?
с одной стороны будет стоять токарный патрон 250мм в диаметре (вес 22 кг) с другой шаговый двигатель, на двигателе вал 14мм со шпонкой, типоразмер двигателя Nema 34.
Дамы и господа, леди и джентльмены - посоветуйте что лучше взять=)
путь в тысячу ли начинается с первого шага
без разницы. и то и другое построено по одинаковой схеме. и то и другое имеет люфт. и то и другое придется лечить. хоть и не сложно, но придется.
Caponi
Сообщение Caponi »
а планетарный редуктор во сколько встанет? и где лучше приобретать?
2Ч40 можно "подлечить" от люфта, сделав поджимной винт под червяк.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Predator писал(а):2Ч40 можно "подлечить" от люфта, сделав поджимной винт под червяк.
до уровня биения червячного колеса. это грузовой редуктор поэтому на безлюфтовость там не сильно рассчитывали при изготовлении со всеми вытекающими
нікому нічого не нав'язую.
Миша, я в курсе, что это за редуктор, но люди делали - помогало. В интернете даже, где-то видел, с чертежами и фото.
Да и, я же не настаиваю на том, что нужно делать на 2Ч40 :)
Лично мое мнение, что поворотку, лучше всего делать на волновом редукторе. ;)
Caponi
Сообщение Caponi »
Волновой 100000 стоит )))
http://tehprivod.ru/katalog/motor-reduk ... -3mpz.html
Такой планетарный подойдет?
Ну, так поищи на ибей БУ, или принципиально на новый заришся? :)
Caponi
Сообщение Caponi »
Predator писал(а):Ну, так поищи на ибей БУ, или принципиально на новый заришся? :)
бюджет не особо резиновый, даже на резинку от трусов плохо смахивает
ещё бы понимать что искать =))
с таким бюджетом только на червячный стоит наверное смотреть.
Caponi
Сообщение Caponi »
жертвенный стол :twisted:
IMAG0559.jpg (10109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (627.51 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
оживлю свою тему
вот результаты последних дней =)
IMAG0577.jpg (9983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (604.86 КБ)</a>
IMAG0579.jpg (9983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (580.56 КБ)</a>
image-f1f8163d7a197b6151b031f1e64d7ae07f00f352d14b4fd76a0f1a861b26fe48-V.jpg (9983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.74 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
Будьте любезны, посоветуйте вариант кабельукладчика (материал и желательно чертежи). Попробовал вчера сделать из ПВХ 4мм, как то хлипко получается... Заранее благодарю.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Caponi писал(а):Будьте любезны, посоветуйте вариант кабельукладчика (материал и желательно чертежи). Попробовал вчера сделать из ПВХ 4мм, как то хлипко получается... Заранее благодарю.
Тот же ПВХ :wik:
01 (9876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.99 КБ)</a>
01
01 (9876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.63 КБ)</a>
01
02 (9872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.56 КБ)</a>
02
01.rar
01
(268.4 КБ) 1455 скачиваний
02.rar
02
(1.29 МБ) 1578 скачиваний
Последний раз редактировалось NikolayUa24 21 апр 2016, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
kernel
Сообщение kernel »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 2&p=123324 - тут почитайте страницу, внизу чертежик
Caponi
Сообщение Caponi »
назрел следующий вопрос:
есть датчик длины инструмента. крокодильчик и алюминиевый пятак. как я понял все делают следующим образом: крокодила на фрезу пятак на стол.
я кинул крокодила на ось Z. Внимание вопрос: так можно делать?
стоят концевики, в них есть индикаторы. при срабатывании загораются, а так постоянно немножко светятся. если снять крокодила с оси - начинают чуть меньше светиться.
и ещё вопрос: на сколько важно заземление станка и всего остального?
заранее благодарю
Caponi
Сообщение Caponi »
Осталось покрыть лаком и собрать
IMAG0597.jpg (9747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.66 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
а вот тут начали собирать беседку
IMAG0599.jpg (9673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (654.39 КБ)</a>
IMAG0600.jpg (9673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (947.97 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
Забрал сегодня редуктор
Надо теперь думать как всё "подружить" =)
IMAG0631.jpg (9437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.17 КБ)</a>
IMAG0632.jpg (9437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.33 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
зазор между порталом и патроном
IMAG0633.jpg (9395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.51 КБ)</a>
IMAG0634.jpg (9395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.59 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
Уважаемые, подскажите где искать:
настраивал кол-во импульсов в маче3
в целом вроде что-то настроил. создал УП в арткаме квадрат 15х15мм, вырезал - получил 14,9. решил что пока что устроит
поставил резаться 1200х250, на выходе получил 1210х251(толи 261)
настраивал через калибровку в маче3, но что то золотой середины она не выдаёт
где искать?
