ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Red_Extreme
Настоящее имя: Денис Юрьевич Хмельницкий
Re: ЧПУ станок 3000х2000 на основе мечмейт
Сообщение Red_Extreme »
вот этот уже в тему)
Caponi
Сообщение Caponi »
пока нахожусь в Питере, решил купить пару фрез, что бы было хотя бы чем тренироваться когда запущу монстра
вот что бывает, если плохо затянуть ;) (4287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.25 КБ)</a>
вот что бывает, если плохо затянуть ;) (4287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (515.23 КБ)</a>
IMAG0441.jpg (4287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (530.75 КБ)</a>
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Caponi писал(а): вот что бывает, если плохо затянуть ;)
Так нужно хорошо протягивать :hehehe:
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Это ещё может быть окисления. Не медная проводка зажималась?
и втулки на провода многожильные одевать.
Caponi
Сообщение Caponi »
на даче часто стало выбивать автомат. в доме постоянно горят лампочки. сегодня съездил и установил стабилизатор на 10кВт и полез поменять автомат. автомат установлен на улице. снял, а там такое чудо. в него был подключен СИП от столба.
затягивал не я =)) а какой то горе мастер =)) провод аллюминевый 16мм
Duhas
Сообщение Duhas »
ну как бэ такое надо периодически подтягивать по идее..
Caponi
Сообщение Caponi »
В городе нигде не найти lpt кабель. В магазинах даже не знают что это такое )))
Caponi
Сообщение Caponi »
кто может подсказать по подключению драйверов hbs86h к такой китайской плате http://ru.aliexpress.com/item/A96-Free- ... 26196.html
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Caponi писал(а):В городе нигде не найти lpt кабель. В магазинах даже не знают что это такое )))
Делаем сами. Нужно купить. CCC-25G Коммуникационный кабель 25 проводник экран. сколько нужно метров у меня 3 работает нормально. Корпус D-SUB пластмассовый прямой 25конт -2 шт. DB 25-F Гнездо "мама" D-SUB на кабель под пайку 25контакт. DB 25-M Вилка "папа" D-SUB на кабель под пайку 25контакт.
FLF-702 Феррит в корпусе на круглый кабель 7мм - 2 шт
ridirt
Сообщение ridirt »
покупал без проблем кабель вроде в юлмарте был, а так у тех же китайцев и заказать, уверен у них этого как грязи, а во всяких компьютерных мирах и кеях естественно ничего нет.
Red_Extreme
Вот по этой преспособе http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8&start=80 Не особо понятно((( как происходит резка-шлифовка
Caponi
Сообщение Caponi »
раскидал проводку
не хватило длины двух кабелей от энкодеров
просто нарастить витой парой? обязательно экранированной? или можно простой?
IMAG0447.jpg (4037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.16 КБ)</a>
IMAG0448.jpg (4037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.36 КБ)</a>
IMAG0449.jpg (4037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.18 КБ)</a>
IMAG0450.jpg (4037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.55 КБ)</a>
IMAG0451.jpg (4037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (499.47 КБ)</a>
IMAG0452.jpg (4037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.75 КБ)</a>
IMAG0453.jpg (4037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.83 КБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
Red_Extreme писал(а):Вот по этой преспособе http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8&start=80 Не особо понятно((( как происходит резка-шлифовка
этой "преспособой" сперва отрезается лишнее, нижня часть снимается - ставится другая с подшипниками и уже ей шлифуется
Caponi
Сообщение Caponi »
Сегодня станок сделал свои первые передвижения =)
Caponi писал(а):Сегодня станок сделал свои первые передвижения
А чего ты его на видео не запечатлел для истории? :)
Caponi
Сообщение Caponi »
Predator писал(а):А чего ты его на видео не запечатлел для истории? :)
когда все движки подключу - тогда и будет видео =)
а так пока как хромой зверь на одной движке прополз =)
Caponi
Сообщение Caponi »
ну вот и видео
https://youtu.be/e6Kh0xG2_HQ
Caponi
Сообщение Caponi »
забрал пластинку от фрезеровщика
IMAG0464.jpg (3803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (736.97 КБ)</a>
