пользователи mikron vcp 1000 отзовитесь
- постельникoof
- Новичок
- Настоящее имя: постельников
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Рабочее поле:
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
- постельникoof
- Новичок
Re: пользователи mikron vcp 1000 отзовитесь
купили фрезер ,на нем не работает сменщик , очень хочется починить , информации в интернете никакой не нахожу , кто видел такие станки ? У меня mikron vcp 1000 98г.в , похожая смена на UCP ( это 5 осевая вариация такого станка )
- mikehv
А что именно не работает?
- постельникoof
- Новичок
вот что имеем.
- Вложения
- асинхроник с редуктором крутит (через зуб шкивы ) сложную эвольвентную передачу ,на вале редуктора энкодер с нулевой меткой. Похоже что один полный оборот редуктора достает патрон из шпинделя поворачивает захваты на 180 гр. и засовывает в магазин , следующий цикл повторят цикл но уже в другую сторону ( так зачем-то проточены эвольвентные пазы ) тут вроде все работает , имеются переходные фланцы на редуктор ( выженные на плазме ) ну допустим кто-то заменил узел мотор редуктор.
- постельникoof
- Новичок
и еще
- Вложения
- эта часть не дает покоя больше всего , весь сменьщик ( кроме того что захваты имеют вертикальный ход) опускается и поднимается , и висит на швп, тут какой то подвох. стоят 2 индуктивных на железном уголке ( регулировка по пазу ) между ними ходит сменщик . допускаем ? ну и с какой точностью можно выставить концевик по пазу чтоб захват схватил патрон? или вариант это концевики краев или Home от них серва откручивает нужное количество оборотов ? допустимо ? но почему серва без тормоза , что не даст скатиться всему сменщику вниз по швп ?
- постельникoof
- Новичок
вот концевики собственно , подозреваю что механизм долбанули 2 раза , и второй раз в следствии именно этой конструкции , очень хочется знать как было у Швейцарцов
- mikehv
У меня на магазине тоже стоит индуктивный концевик. Играет роль Home метки. После обнуления, PLC по энкодеру отматывает сервой на нужный инструмент. Держит естественно серва. После отключения питания при первом запросе на смену он сам сначала обнуляется. Логику надо смотреть в PLC. У каждого производителя свои заморочки. но сначала конечно механику надо сделать.
- постельникoof
- Новичок
вот такие получается после сканера
- Зачётный участник
Направляйки у него какие?
- постельникoof
- Новичок
Рельсы роликовые
- Зачётный участник
За сколько взял станок?
- Настоящее имя: Антон
Шпиндель не IBAG случаем стоит
Mashining написано с ошибкой. Пишется MaChining.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Карабас
john1987887 писал(а):Mashining написано с ошибкой. Пишется MaChining.
Подделка китайская.
- постельникoof
- Новичок
станок из Минска , стоил 15 у.е ,доставка до Серпухова на юмбе еще 1000 у.е , ручная смена инструмента пока что . хочу отремонтировать сменщик. у кого такая машина!!?? - очень хочу познакомиться )
на шпинделе наклейка Step Tec
- постельникoof
- Новичок
- постельникoof
- Новичок
значит можно сказать точно: бесконтактный сканер полная мура , результаты его работы можно использовать разве что в кино , измерить более менее точно с помощью него невозможно .
- Вложения
- Новичок
- Настоящее имя: Руслан
Добрый день, для себя станок восстанавливаете или на продажу?
- постельникoof
- Новичок
для более удобной работы , мы работаем на станке меняя инструмент в ручную .
получается для себя ? но ...кто знает что будет в будущим - только Путин ) ?
