Со стекловолокном?
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
А откуда громадные энергопотери?
Если из сушильной камеры подавать горячий воздух на холодную плоскость Пельтье, а после его охлаждения и конденсации влаги тут же подавать на горячую плоскость Пельтье, то получается как бы "ансамбль с собственным объемом работ". Понятно, что это сферический аппарат в вакууме и потребуются доп. узлы, но идея кажется мне реалистичной.
- Курдль
Вроде как уже поутихли эти споры про ужас-ужас от
Последний раз редактировалось Курдль 19 сен 2023, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
pla вроде не пахнет и в чем ужас тоже непонятно
- Курдль
Я имел в виду, конечно, ABS и его стирол.
- Курдль
Испытал. Правда с каким-то дурацким профилем печати, который выбрал по недоразумению.
Вертикальные поверхности удовлетворительные, а горизонтальные - нет.
Однако в выбранном профиле был указан неправильный ретракт и отсутствовал код съема карты высот перед печатью.
(геометрические искажения от макролинзы для смартфона)
- Курдль
Вот теперь напечатал со стоковым профилем Ender 3 Neo от Prusasliser
Это, конечно, гораздо менее эстетично, чем с PLA, но для моих целей сойдет.
Можно, конечно, еще поупражняться со всякими термобашнями и т.п. настройками, если припечет.
13Dmitriy
- Новичок
Эксперимент с замачиванием PETG.
Берём остатки PETG известного производителя, что бы не нарваться на PET: Замачиваем на 10ч :
Сушим 5 суток в комнате без использования сушилок. Прибор не калиброван, но примерно похоже: Сушим 10ч. в духовке при средней температуре 70гр. На самом деле от 56 до 85 гр. В ней гистерезис такой. При 85 филамент сильно размягчается, становится похож на варёные макароны ).
Сравниваем отпечатки после комнатной сушки и после духовочной:
Делаем выводы )
Делаем выводы )
Последний раз редактировалось 13Dmitriy 21 сен 2023, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Надо будет попробовать филаментарно этот. ПЛА как по мне вообще не пахнет, от АБС запах был легкий при печати. Но с АБС у меня как-то пока не срослось из-за жуткой усадки. Проблема что с "завода" стоит магнитный столик и боюсь его перегреть. Стекло тоже есть комплектное, но пока не получается его никак закрепить чтобы не ездило, надо какие-то компактные зажимы.
Да, глянул по стоимости - не так уж он и сильно дорогой. 0.75 кг этого АБС = 1 кг хорошего ПЛА. Только не понятно вес с катушкой или чисто филамента.
И кстати понравилось что этот производитель тоже пишет режимы печати для своих расходников.
13Dmitriy
- Новичок
напоминание, что из дома тебя скоро выгонят с этим вонючим принтером )
Воняет... и Точка!
запах ПЛА Курдль правильно описал )
ABS всегда любили за цену, его можно было найти вдвое дешевле других пластиков.
Пробовал угленаполненный nylon ePAHT-CF 15%, печатается без проблем c адгезией, ничего не отрывает, но сильно врёт размеры, вся эта "мохна" торчит во все стороны и её нужно чем-то стачивать. Т.е., например, отверстие будет значительно меньше. Зато само изделие крепкое получается, делал рулевую перекладину для самоката. Шкурится очень хорошо, а вот на изгиб фиг сломаешь. Вообще без запаха.
- Курдль
Честно говоря, если б я увидел не у себя, а у кого-то другого такой результат:
то я бы сказал "ну нафиг все эти ваши 3D принтеры - я уж как-нибудь другими способами справлюсь!"
Однако несмотря на то, что с эстетической точки зрения это ... [censored], с практичной - вполне приемлемое качество.
Т.е. геометрия соответствует допускам, мосты не провисают и что меня удивило, изделие имеет хорошую прочность. Я попытался свернуть ему башню и приложил немалое усилие, но она не сломалась и слои не разошлись. Значит будем работать дальше.
- Курдль
Еще одни вопрос по 3Д принтеру.
Я много читал об усовершенствованиях 3Д принтеров для уменьшения их шумности.
Например, с помощью установки более продвинутых драйверов ШД, способных значительно снизить шум кинематики принтера.
Но когда я включил свой, я ох... как удивился чудовищному шуму, производимому непрерывно работающим вентилятором БП.
Все остальные шумы меркнут в сравнении с этим реактивным рёвом.
Кто тот счастливый обладатель 3Д принтера, главный шум которого исходит от работающих ШД?!!
Многие владельцы подобных железяк колхозят отводные кожухи над вентиляционными отверстиями БП. Сомневаюсь, что это сильно помогает.
Посмотрел я на потроха того БП и удивился: что там внутри с таким остервенением вентилировать, если наиболее горячие элементы прилеплены к корпусу, работающему в качестве теплоотвода?
13Dmitriy
- Новичок
я на свой вентилятор 120мм поставил, теперь не воет. Чем больше диаметр вентилятора, тем меньше шум.
Последний раз редактировалось 13Dmitriy 20 сен 2023, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
sinkacnc
- Опытный
- Настоящее имя: Alexey
Если БП с запасом по мощности, можно впаять резистор для снижения скорости вентилятора. продумать внутри надо, там греются конденсаторы и катушки
