Вертикальный фрезерный мини ОЦ)))
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Всем сдрасти!!!
Наверное пора показать что мы (я, Геннадий(MGG) и Анрей(botcman)) решили своять!
Тянется этот проект уже больше полугода, сейчас вроде более менее процесс пошел, практически все куплено, пора варить, фрезеровать и собирать!!!
Рабочее поле будет 250х350х450, планируется 3+1, автосмена на 15 инструментов, механка 20го размера, швп С5,
защиты, кабинетик, сож.
Шпиндель ременной БТ30 10-12к оборотов с сервой 5.7квт
Стойка Newker 5 осей, комплект с сетевыми сервами.
Цель по большей части коммерческая, сделать небольшой производительный станок для серийного изготовления небольших деталей из сталей (обязательно попробуем титан, нержу,жаропрочку какую нибудь) и дюрали, то есть решение готовое работать после включения в розетку.
по габаритам ширина-1500 глубина-1400 высота- 2250( при поднятой вверх зетке)
масса должна получиться в районе тонны.
Сам проект готов процентов на 95, остались всякие мелочи, да и поправлять в процессе думаю придется.
Поэтому показывать мы его пока не будем, пусть это будет интрига)))
P.S буду в этот пост дублировать фотки с описанием чтобы в одном посте получилась история постройки.
Сама конструкция сварная, заготовки вырезаны на гидрорезке, за это спасибо dezman.
На данный момент все сварено, съездило на отжиг, сейчас ждем когда отдробеструят ее и можно фрезеровать.
- Вложения
dtw.moscow@gmail.com
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Re: Вертикальный фрезерный мини ОЦ)))
Монументально! )
А почему решили не брать за основу старый какой нибудь станок убитый? Там чугун уже состаренный.
Или планируете серийно делать такие?
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Серия планируется
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Пустотелое будет "звенеть".... а там и микровибрации. Пару рёбер бы...
- RNDL
- Опытный
Что за зверь, можно узнать?
Магазин чей? Рука?
MGG
Пустоты будут залиты полимером.
MGG
Ременной хороший китайский шпиндель, и сервак шпиндельный ctb
Сменщик пока обычный зонтик, в планах рука.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
А какой габарит у такой сервы? Типоразмер фланца и примерная длина..
MGG
180 или 190 вроде. Длина 400 примерно. Вес 45+
- RNDL
- Опытный
Сервы какие по мощности ставить будете? Разгрузку оси Z будете делать?
- Gestap
xy- 600w
z-1kwt (ее сперли по пути))) ждем новую)
на зетке противовес будет (про пневмо думали но чет как-то решили пока на противовесе остановиться), она с мотором и шпинделем за сотню будет весить)
- Gestap
Забрали наши заготовки с дроби!
Нет, они не покрашены!))))))
MGG
Да, только с колонной и крестовым столом
- Gestap
Добрались до фрезеровки.
- Gestap
и какой толк будет от стержней? я не придираюсь просто хотелось бы более подробно)))
вес это жи хорошо, да и экономить как-то не стремимся)))
а с полимергранитом мы получим хорошую массу, и вибропоглащение, а так это все как колокольня звенеть будет.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Наверное имеется в виду что при заливке чем-либо трубу может вспучить. А вот вваркой стержней можно добиться увеличения жесткости, ну и залить потом никто не помешает - уже не вспучит. А чтобы не звенело достаточно заглушить отверстия обычно или внутрь что-нибудь виброгасящее поместить (например шарики из пенопласта).
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
После фрезеровки привалочных повехностей никакой сварки.
Объем можно засыпать песком. И масса, и снижение дорбостности колебаний
