Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Re: Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib
Сообщение Sakhalin_Cat »
Добрался сегодня до станочка, удалось смонтировать привода на место постоянной дислокации.
IMG_20210329_172819.jpg (5163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
Место в шкафу начинает заканчиваться... :thinking:
Расстояний достаточно для вентиляции?
Там зазора 20мм между ними (это так на глаз...)
Sakhalin_Cat
xenon-alien писал(а): Там зазора 20мм между ними (это так на глаз...)
35мм, Все приводы с вентиляторами и термодатчиками начинают при нагреве радиатора 50гр жужить.
Sakhalin_Cat
Понемногу удается вырвать время на станочег.
IMG_20210330_175137.jpg (5091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
IMG_20210330_175146.jpg (5091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
Сегодня распаял Энкодеры на привода, процесс потихоньку движется в нужном направлении.
IMG_20210403_174656.jpg (5037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
IMG_20210403_174659.jpg (5037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
Там кабеля экранированные, что идут параллельно силовым? (или там 24в сигнальные?)
Sakhalin_Cat
xenon-alien писал(а): Там кабеля экранированные, что идут параллельно силовым
Там всё экранированное и силовые и энкодерные и сигнальные. Причем экраны двойные. Это оригинальные кабели от сервомоторов Allen-Breadley которые установлены на станке.
Замаялся их распаивать.
Sakhalin_Cat
Получили сегодня новый микрокомпрессор.
Теперь появилось куча новых головных болей. :thinking: Вся запланированная инфраструктура стала ничтожна и теперь придется проектировать всё заново, вся инженерка, отопление, ГВС, воздух и прочее изменяет диаметры, получает новые трассы.ю добавляется куча всякой фигни в виде насосов клапанов и пр, а так-же переезжают котельные.
Так-же нужно добавлять новый трансформатор в ТП. 400кВа теперь уже неактуально, со всеми потребителями теперь нужно 800кВа или 1мВт...
А самая главная заморочка - надо еще одно здание теперь строить куда вся эта машинерия соберется так как у компрессора мощностью 260кВт отдача по теплу примерно 90кВт, которые надо куда-то утилизировать, а утилизировать оптимальнее всего в бак с водой которая потом тепленькая польется из душа или будет греть здания...
Купили мля компрессор.... :idiot:
Толяныч рядом с новым агрегатом.
IMG_20210423_135102.jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.62 МБ)</a>
IMG_20210423_135144.jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.51 МБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Красота! Если отбивается такая техника значит всё отлично!
Sakhalin_Cat
Cvazist писал(а): Красота!
Движемся потихоньку. Жаль на станочек времени не остается. Мож после праздников доберусь. И ведь чуток совсем осталось доделать...
Sakhalin_Cat писал(а): Толяныч рядом
У Толяныча от нового компрессора волосы на голове дыбом)
Sakhalin_Cat
Ура. Сегодня сдали КТП в эксплуатацию. Теперь можно начинать заселение территории.
Нагрузочный тест. Для проверки высоковольтного учета, кипятильник 70кВт.
Супруга охарактеризовала данное кино как "Самое скучное видео которое я снимала". :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=Uc3kwKT4voc
elephant007
Сообщение elephant007 »
Sakhalin_Cat писал(а): кипятильник 70кВт
я в 91-м в армейке так чай кипятил, правда от 220 В и бритвочки вместо уголка... Жива технология!!!
если добавить ЧУТЬ-ЧУТЬ соли, закипает значительно быстрее... :hehehe:
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
elephant007 писал(а): закипает значительно быстрее
или вылитает предохранитель :D
Sakhalin_Cat
elephant007 писал(а): Жива технология!!!
Она и не пыталась умереть, большая часть промышленных парогенераторов - электродные. У меня в процессе сборки у самого парогенератор электродный на 350кВт. Очень удобная и безопасная технология, мощность регулируется уровнем жидкости в котле, при выкипании парогенерация просто останавливается, ТЭН-ов нет, сгорать нечему, накипь как понятие не существует. Одни плюсы.
elephant007 писал(а): если добавить ЧУТЬ-ЧУТЬ соли, закипает значительно быстрее...
И имеем выделение ионов хлора который жрет железо и все что может...
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Странно насчет накипи, у меня батя занимался эксплуатацией котельной на таком принципе, три котла на 300 кВт каждый где-то, точно не помню. Дак там интервал чистки был где-то месяц, поскольку мощность за этот месяц падала раза в 2-3 и резерва не оставалось. Пробовали чистить по-разному, и механически и химически, я точно не знаю, как лучше получалось.
Sakhalin_Cat
Kost_irk писал(а): Странно насчет накипи,
Спорить не буду пока не проверю на практике, как первые тонн30воды в пар превратим можно будет рассуждать. Но в теории ничего оседать на электродах не может, так как должен работать эффект катодной очистки.
Kost_irk
Катодная очистка на переменке? А который электрод катодом считать будем? Ну и в любом случае, вы же понимаете, что то, что уходит с катода, попадает на анод?
Sakhalin_Cat
Kost_irk писал(а): Катодная очистка на переменке? А который электрод катодом считать будем?
Наверное логично было бы предположить, что тот на котором в текущий момент отрицательная полуволна синусоиды.
Kost_irk писал(а): Ну и в любом случае, вы же понимаете, что то, что уходит с катода, попадает на анод?
Конечно понимаю, это же электронно-лучевая трубка и тут нет жидкости в которвя уносит грязь от электрода. Поэтому благодаря эффекту "термоэлектронной эмиссии" мы получаем бомбардировку электродов ионами воды, электроды "Оводняются" становятся тяжелее и в результате мы получаем современный суперматериал называемый "Оводненная сталь"... :hehehe:
https://remstroyshkola.ru/chto-takoe-el ... ip-raboty/
Kost_irk
Юмор и фантазию оценил, практика покажет.
