Станина Plot 300х200х200
Holevovka
Сообщение Holevovka »
Что, ж, поддам и я копоти, встречайте, маленькая plot овская станина
EknJKA6BEZ8.jpg (37868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (991.35 КБ)</a>
Досталась одна из первых, серийный номер 10, по весьма вкусной цене, 65к отдал
Комплектующие:
Рельсы Hivin 20е класса С
ШВП TBI Motion 7го класса
Опоры bk\bf 15 5го класса
Контроллер DDCS V3.1 на 4 оси(если поворотку захочется)
Шаговые двигатели 86HS15060A4J 12 Нм
Драйвера МА860С
Шпиндель временно 2.2квт 24 000об на 4х подшипниках, буду менять либо на фрезерную головку с конусом BT30, зеленую,
либо на GDK 105 3квт 1000-9000 оборотов
fUMv9eT1SIc.jpg (37868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
l5fcPaYxA7U.jpg (37868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.77 КБ)</a>
ai47jIsVMq8.jpg (37868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.63 КБ)</a>
Детали:
VkUxgBgiZ8E.jpg (37868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (583.09 КБ)</a>
jDS3FUzYFfE.jpg (37868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (596.51 КБ)</a>
iK_wO8ts9d4.jpg (37868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (416.23 КБ)</a>
Заказывал на стороне. Переходные плиты, сварная бабка, фланцы ШД и крепления гаек ШВП из Ст3, шлифованные
Рабочий стол из 30ХГСА, шлифованный, закалака 32-38 HRC. Пока пазы фрезеровали, сломали 5 фрез :hehehe:
john1987887
Re: Станина Plot 300х200х200
Сообщение john1987887 »
Holevovka писал(а): ↑ Досталась одна из первых, серийный номер 10, по весьма вкусной цене, 65к отдал
Это цена только за станину или вообще за все?
Holevovka
Только за станину) Вместе с деталями это уж слишком за гранью))
Детали обошлись около 40-50к, что тоже сильно дешево, у знакомого
А зачем такие мощные ШД? Аж на 12Нм :wtf:
Holevovka
По косякам... в местах нарезания резьбы под крепления рельс вылезли бугорки, что дало ощутимый винт, и слишком большое скругление на закладной, в месте соединения буртика и плоскости под рельсу. "Лизнули" заново, теперь все норм. Я скуп на измерительный инструмент, но что смог, то намерил уже после "облизвывания"
Но нужно понимать, все таки, что это один из первых образцов
Винтовое скручивание закладной, по ширине контакта рельсы, не больше 0.004-0.005, но скорей всего это дает о себе знать рельса, тк измерял катанием каретки с индикатором вдоль линейки
Ставим линейку на каретки, перпендикулярно рельсам,
щуп 0.02 не лезет
Наклон колонны относительно основания вдоль оси станка - 0.01мм "назад", равномерно по всей длине хода оси Z
Перпендикулярно оси станка еще не мерил
Последний раз редактировалось Holevovka 07 янв 2021, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Holevovka
xenon-alien писал(а): ↑07 янв 2021, 16:34 А зачем такие мощные ШД? Аж на 12Нм :wtf:
Я брал у всем известного китайца комплектом, там разница с 8.5 нм комплектом была 2000р, решил уж пусть будет запас
Holevovka
Что еще нужно добавить... станина была отлита еще в марте-апреле, до сих пор не повело, что мерил летом, то и осталось, вообщем то
Итак, сборка
A-1hb_w88fA.jpg (37820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
xeB5BmUJcpI.jpg (37820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (975.26 КБ)</a>
RMduo8dk0CI.jpg (37820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (960.37 КБ)</a>
Станок пока остался в таком состоянии, продолжение в конце января- начале февраля
Из будущих переделок, надо бы предусмотреть отбойник для оси Z, переточить отверстия на рабочем столе, напутал с размерами
Ну и защита... будет телескопическая, пока отрисована только ось X
tE3jK0e.png (37820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (454.68 КБ)</a>
Нет, я не буду серии гонять в квартире на балконе) он тут на время сборки и пуско-наладки, потом буду помещение искать
Hugo
Сообщение Hugo »
А почему выбрали именно такой тип станка? С колонной посередине? 600х400х200мм с подвижным столом, тоже вроде неплох - более универсальный...
Hugo
Сообщение Hugo »
Кто бы что ни говорил, а вид станка очень красивый. Плот молодца! Достойно сделано.
Holevovka
Hugo писал(а): ↑07 янв 2021, 17:09 А почему выбрали именно такой тип станка? С колонной посередине? 600х400х200мм с подвижным столом, тоже вроде неплох - более универсальный...
Постройку 600х400 врядли потянул бы по финансам,
Один только стол обошелся бы не в 10 тысяч, а в 40 как минимум
john1987887
Hugo писал(а): ↑ Кто бы что ни говорил, а вид станка очень красивый. Плот молодца! Достойно сделано.
Вид для станка чуть ли не последнее дело. Мне вот не нравится эта станина. Закладные все с краю размещены, охвата смесью, как минимум с одного бока закладной, нет вообще, что там с адгезией вообще не понятно. Вот весело будет, если хоть одна закладная отлипнет. Особенно печально выглядят подошвы у колонны, тоненькие, что пипец.
RNDL
Сообщение RNDL »
плотодрочер детектед. Поди все стены увешаны
Hugo
Сообщение Hugo »
Holevovka писал(а): ↑07 янв 2021, 17:14
ЧПУ это недешевое удовольствие, привыкайте... иногда нужен смотреть шире и в перспективе... то есть, что мне нужно сделать сегодня, чтобы завтра оборудование подходила мне, и не было ограничений, из-за того что я сэкономил пару рублей...
Holevovka
Подошвы там 12мм, стальные, с какой целью их делать толще? А то, что закладные с одной стороны контактируют с ПГ, так я смутно представляю Рабочую нагрузку, при которой они могут отлипнуть
Holevovka
Hugo писал(а): ↑07 янв 2021, 17:22
Понимаю, но покупка определяется не только будущими потребностями, но и текущими возможностями
Hugo
Сообщение Hugo »
john1987887 писал(а): ↑07 янв 2021, 17:17
Вам такой станок подходит?
Screenshot_20210107-162458_Chrome.jpg (37749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (654.39 КБ)</a>
Вот тема, можете почитать, там наверное и закладные не нужны. Много бетона не бывает - жёсткости давай, да побольше, побольше... :) красота..., что ещё сказать...
viewtopic.php?p=532015#p532015
Holevovka
RNDL писал(а): ↑07 янв 2021, 17:22
Аве Plot, тоже завершаю оклейку, надо еще тату набить с эмблемой
Hugo
Сообщение Hugo »
Отойдите, от вас сильно смердит... не мешайте нормальный дискуссии!
Карабас
Сообщение Карабас »
Что-бы обливать друг друга грязью, у вас есть "личка"...
pashka-81
Настоящее имя: Павел
Сообщение pashka-81 »
Holevovka писал(а): ↑ Ну и защита... будет телескопическая, пока отрисована только ось X
Добрый день!
А plot совсем никакую модель к своим станинам не прилагает? Типа вот вам кусок камня с базами под рельсы и ШВП, а дальше сами? Сам сейчас проектирую станок в соседней теме и тоже мучаюсь с защитой.
1. Можете свой конструктив снизу показать в сложенном и разложенном положении элементов телескопа?
2. Какая общая ширина по оси Х получается?
3. Под колонной достаточно места чтобы защита оси У уходила под колонну?
4. Над расположением кабель-каналов уже думали?
