Первый чпу фрезер по дюрали
Malyarka74
Re: Первый чпу фрезер по дюрали
Сообщение Malyarka74 »
почти доделал стол под фрезер, остались мелочи.
теперь возник вопрос как установить фрезер на стол, а именно: поставить жестко, прикрутив к столу болтами. сам стол будет на четырех виброопорах ов-70. или же установить черещ таки резиновые подушки.
20181005_232322.jpg (5736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
20181005_104303.jpg (5730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Malyarka74
фотку стола почему то сам форум на бок поворачивает
Udjin
Сообщение Udjin »
К столу крутить жёстко, а сам стол на опоры.
Помещение ведь производственное, две виброразвязки будут избыточны.
Главное, чтобы не перекособочило станок при притягивании к столу.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Malyarka74
Udjin писал(а):К столу крутить жёстко, а сам стол на опоры.
спасибо. изначально планировалось две виброразвязги, но теперь задумался, по этому и задал вопрос.
станок буду рамным уровнем выставлять, по этому постораюсь минимизировать перекосы все
Udjin
Сообщение Udjin »
Маячки из пены, смолой уровнять поверхность и тогда можно приклеить а болтами задублировать. Посмотрите в моей теме, я там подробно расписывал, как выводить поверхность фундамента.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Malyarka74
хорошо, спасибо за совет. гляну на досуге
Malyarka74
продолжаем по тихоньку. просвелил в плите большую часть отверстий, осталось под крепление опор швп и под защиту.
сверлил при помощи вот такой приспособы, подсмотренной здесь на форуме. в основе магнит от домофонной двери. все неплохо, но нужно утежелять саму конструкцию. ну и выяились некоторые ошибки в разметке, буду править.
20181009_144121.jpg (5520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
20181012_140309.jpg (5520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
20181009_115901.jpg (5520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
20181012_140304.jpg (5520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
:good: :good: :good:
Malyarka74
Приехала балка с обработки и отжига. Теперь можно по тихоньку продолжать сборку)
P.S.: за освещение прошу прощения. Как обычно водится, электрик не может себе нормально ни чего сделать, все на времянках :hehehe:
20181204_095558.jpg (5171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
20181204_095324.jpg (5171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
dima138
Сообщение dima138 »
Хорошая работа !!!!
Почему углубление под швп не запроектировали?
Malyarka74
frezeryga писал(а):Почему углубление под швп не запроектировали?
Только увидел вопрос) изначально планировалось делать из ал.профиля 100х100, но нужно тащить кусок 6м. В складчину ни кого не нашел. А потом подвернулся металл на халяву и решено было делать из него. Там будут подкладки под рельсы.
Malyarka74
Доброго времени суток. Более опытные дядьки подскажите, как реализовать механизм откатной двери (принцип, как на фото). Пока только один вариант приходит на ум: направляющая, а внутри двери ролики. Может кто то еще что то подскажет?
Заранее всем большое спасибо.
mmexport1513201786353.jpg (4660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.47 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня так же сделано. Направляющая просто круглый пруток приварен. В двери ролики. Сверху дверь держит типа мебельной направляшки, только пластиковая.
Malyarka74
mikehv писал(а):У меня так же сделано. Направляющая просто круглый пруток приварен. В двери ролики. Сверху дверь держит типа мебельной направляшки, только пластиковая.
Если не сложно, можно сделать фото. если не затруднит конечно.
Заранее большое спасибо)
mikehv
Сообщение mikehv »
Завтра сделаю. Сегодня уже закрыл все)
Malyarka74
mikehv писал(а):Завтра сделаю. Сегодня уже закрыл все)
Спасибо за помощь)
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
Malyarka74 писал(а):Приехала балка с обработки и отжига.
А чем варили балку? Полуавтомат? Как подлазили к "корню" косынок?
Malyarka74
Полуавтоматом, горелка от 200А полуавтомата проходит везде достаточно свободно. Балка в высоту 200 мм. Там только в двух местах не залезть, их видно по бокам
mikehv
Сообщение mikehv »
Спасибо за помощь)
вот так как то. двери очень тяжелые, но катаются легко.
IMG_20190111_162846.jpg (4552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
IMG_20190111_162903.jpg (4552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
