По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: По мотивам станка на поверочной плите 300Х300Х110
Советую заменить крепление шпинделя на самодельное, т.к. они такие говняные, что наверное самому можно качественнее сделать. Так же, могу предположить, что можно немного уменьшить защиту на пару "см", и утопить крепление ленты, чтобы на полоске не скапливалась стружка
- frezeryga
- Почётный участник
Ненадо ничего делать с защитой и без надобности усложнять конструкцию. Непонятно по Z защита будет?
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Coffeein
- Почётный участник
Почему ноги ушли от плиты назад?
Та. Не хорошо чтоб провисала половина стойки.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
так как осей нагромоздил, а ось шпинделя поставил по средине.Силвер писал(а):Почему ноги ушли от плиты назад?
я сам долго мучился и то на 15 мм. ось шпинделя ушла в перёд.
fabrikator66
- Настоящее имя: Егор
Будет, но скорее всего гофра.frezeryga писал(а):Непонятно по Z защита будет?
Заменим но когда станок поедет, так сказать станок будет делать сам себя.sima8520 писал(а):Советую заменить крепление шпинделя на самодельное, т.к
fabrikator66
Прикинул подставку из профильной трубы 80х80 стенка 3, ширину подогнал под имеющийся ящик. сверху должен одеваться короб. Думаю теперь как реализовать корыто для сбора стружки и СОЖ. Есть идея изготовить мастер модель из мдф и фанеры, и выклеить по ней стеклопластиковый "тазик".
- Константин23
- Настоящее имя: Константин
Не нашел быстро( есть модель где-то,рисовал жеfabrikator66 писал(а):Думаю теперь как реализовать корыто для сбора стружки и СОЖ
На пальцах....
Подними малость станину(сварную),чтобы между эл. ящиком и коричневой плитой было 150 мм хотя бы
Вместо коричневой плиты - швелера или решетка из кв.труб,чтобы стружка вниз сыпалась (на нее станок)
У меня внизу Эл шкаф 500х600х200.Все в нем .Под столом канистра с тосолом и помпой ,а за ним емкость для стружки.
Листовой чонить внутрь под станком типа склона лыжного
Еще не реализовано....просто может свои какие идею получше придут в голову после моих фантазий
Supermagnetto
- Настоящее имя: Николай
Вот)fabrikator66 писал(а):Уже было обрадовался и придумал выносную пластину из двух простых деталей, но гайка не захотела с этим мириться и стала упираться в эту конструкцию, наверно нужно сделать что то на подобии подковы?frezeryga писал(а):через пластину
Ой походу я не много опоздал...
- Вложения
- 233.png (25.86 КБ) 2788 просмотров
fabrikator66
Есть такое, было решено отказаться от прямого привода, зато удалось упихать все под защиту. И сделать конструкцию более простой.Supermagnetto писал(а):Ой походу я не много опоздал...
- Lafayette
Зачем так сложно, можно намного проще, я себе сделал так, сфоткать пока не могу стоит к стенке впритыкfabrikator66 писал(а):Есть такое, было решено отказаться от прямого привода, зато удалось упихать все под защиту. И сделать конструкцию более простой.Supermagnetto писал(а):Ой походу я не много опоздал...
- Константин23
Не ну это на любителя(я сторонник прямого)
Часть винта ж гуляет и гайку никто не заставляет по середине вешать
Могу "ф натуре" показать))...ездит от края до края рельсы.
Если двойную гайку поставить,то мотор чуть свисать буде,но все равно будет под защитой
Правда у меня не плита,может не так вижу .Вот Михаил подсказывает ...ему тема ближе))
- frezeryga
- Почётный участник
все он сделал правильно крепление к торцу плиты норм. это самое простое и торец хоть както обработан а низ никак не обработан. прямой привод на плите спрятать сложно там нет подиумов под рельсами.
- Lafayette
у кого не обработан, а у кого и обработанfrezeryga писал(а): а низ никак не обработан
fabrikator66
Хочу сервы, они больше, есть вероятность что удастся взять с запасом, серва на 100W и на 400w не сильно отличаются по цене.Константин23 писал(а):Не очень понимаю в чем проблема спрятать прямой привод под защиту
Чтобы поставить жесткие муфты нужно точно позиционировать мотор относительно опоры. А в мягких как и в ременной передаче есть свободный ход, зато не так заморочено с точностью установки. еще мой станок судя по всему несколько меньше вашего, оттого прямая передача и не входит.
Снизу плита не точная, там заваленная поверхность после отливки, по этому просто берем кусок уголка его прикручиваем к плите, а к нему пластину, засверливаем ребро плиты дрелью, и подпираем пластину при помощи шпилек отрегулировав наклон пластины при помощи гаек, а за одно и исключить колебания довольно длинной пластины. Когда буду собирать узел сделаю фото.Lafayette писал(а):Зачем так сложно, можно намного проще, я себе сделал так, сфоткать пока не могу стоит к стенке впритык
- Lafayette
Я специально для этого и фрезернул заранее, тоже хотел шпильки, но пока не стал, жёсткости должно хватитьfabrikator66 писал(а):Хочу сервы, они больше, есть вероятность что удастся взять с запасом, серва на 100W и на 400w не сильно отличаются по цене.Константин23 писал(а):Не очень понимаю в чем проблема спрятать прямой привод под защиту
Чтобы поставить жесткие муфты нужно точно позиционировать мотор относительно опоры. А в мягких как и в ременной передаче есть свободный ход, зато не так заморочено с точностью установки. еще мой станок судя по всему несколько меньше вашего, оттого прямая передача и не входит.Снизу плита не точная, там заваленная поверхность после отливки, по этому просто берем кусок уголка его прикручиваем к плите, а к нему пластину, засверливаем ребро плиты дрелью, и подпираем пластину при помощи шпилек отрегулировав наклон пластины при помощи гаек, а за одно и исключить колебания довольно длинной пластины. Когда буду собирать узел сделаю фото.Lafayette писал(а):Зачем так сложно, можно намного проще, я себе сделал так, сфоткать пока не могу стоит к стенке впритык
- Lafayette
кстати какая толщина ваших пластинок?
- Константин23
fabrikator66 писал(а):Использование прямого привода, позволяет добиться более точной работы по сравнению с приводом через ремень ИМХО.
Не ну честно...
Нафига умножать бюджет станка 300х300х100 на 1,3 сервами(грубо)
Последний раз редактировалось Константин23 26 июн 2017, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
- Почётный участник
точности ремней заглаза проверено.
fabrikator66
Я хочу собрать механику, как только все три оси будут выставлены, тогда только займусь приводом, если бюджета хватит будут сервы, если нет поставлю шд, благо все три оси будут на ремнях и заменить шд на сервы не составит труда, и на оборот.Константин23 писал(а):Нафига умножать бюджет станка 300х300х100
Последний раз редактировалось fabrikator66 27 июн 2017, 06:35, всего редактировалось 1 раз.
fabrikator66
К сожалению не вижу смысла тащить плиту на фрезеровку, она у меня ровная, а ради одного крепления двигателя это не целесообразно.Lafayette писал(а):Я специально для этого и фрезернул заранее, тоже хотел шпильки, но пока не стал, жёсткости должно хватить
Пластинки пока не резал, скорее всего закажу потом их из стали 6-8мм на гидрообразив (есть выход), либо поищу лазерную обработку, а может и вовсе сам пильну, не сильно точные детали можно и самому, но вообще идея дочертить проект и все подобные детали отдать сразу на гидрообразив, т.к. времени их пилить катастрофически не хватает.Lafayette писал(а):кстати какая толщина ваших пластинок?
