Проект станка по мягким металлам 600*400*178
maxx2000
Re: Проект станка по мягким металлам 600*400*178
Сообщение maxx2000 »
RJ11 Connector for RS232 Communication.pdf
(45.13 КБ) 674 скачивания
Шнурок для EM806
Сельский дурачок. Дальше мельницы не ездил, слаще свёклы ничего не ел.
Vadimk
Настоящее имя: Вадим Лапаев
Сообщение Vadimk »
Выравнял сегодня стол
У многих видел стол выравнивают зигзагом
решил, что когда фреза идет всегда на встречу
будет лучше или я заблуждаюсь, и никакой особо разницы нет ?
https://www.youtube.com/watch?v=e0wydNZxgKI
Если шпиндель стоит ровно то безразницы.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Только заметил родственника Фрезерюги. Поздравляю, классный станок!
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Спасибо
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Пильнул первые недостающие детальки для станка
Фрезы обычные по металлу (СССР), по алюминию не сильно
подходят, без смазки через два-три прохода
начинают задирать, но терпимо
https://www.youtube.com/watch?v=k-iruT75hpI
металлы советую фрезеровать в попутном направлении.
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Хорошо в следующий раз попробую
причин несколько.
1) станки у нас не чугуньевые и на черновых операциях всеравно есть отгиб. при попутном фрезеровании отгиб идет от детали при встречном в деталь.
2) поверхность при попутном чище.
3) при фрезеровке карманов в углах меньше склонность к зарезам. при встречном иногда в углы зарывается сильно и даже ломает фрезу.
maxx2000
Vadimk писал(а):Пильнул первые недостающие детальки для станкаФрезы обычные по металлу (СССР), по алюминию не сильноподходят, без смазки через два-три проходаначинают задирать, но терпимо
2-х пёрые отлично режут, я пользую от 2 до 5мм ибо их валом пока что
по режимам если интересно
2 по 0,05мм 800мм\мин полным диаметром
3 по 0,1-0,15 мм 800мм\мин полным диаметром
4 по 0,2-0,25мм 800мм\мин полным диаметром
5 по 0,25-0,3 мм 800мм\мин полным диаметром
обороты 10-12 тыщ
может сильно занижены режимы, но без СОЖ если глубже врезаться налипает
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Режимы поставил наугад или авось (с режимами еще по разбираться надо, книжки почитать, раньше никогда не сталкивался )
2000 мм, заглубление 0,2 мм, сдвиг 85 %
фреза 12 мм двухпёрая (режет только кончиками, середины нет, такая заточка)
фреза 5 мм четырех. (режет полным торцом)
обороты 20 000
Последний раз редактировалось Vadimk 09 авг 2016, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
maxx2000
По дюральке максимум 3х пёрые, 20000 это для граверов, для фрезеровки более 10-12 тыщ не стоит поднимать.
BEST_MILLS_2014.pdf
(4.78 МБ) 910 скачиваний
Calculatosr.rar
(251.87 КБ) 468 скачиваний
Выбираешь инструмент из каталога там даны режимы работы инструмента по тем или иным материалам, понятно что это режимы для инструмента из каталога но для понимания процесса вполне годится. Для быстрореза можно взять из советских справочников ибо импортный отличается по режимам работы.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
maxx2000 писал(а):20000 это для граверов, для фрезеровки более 10-12 тыщ не стоит поднимать.
c фига ли? 20тыщ это рабочие обороты по дюрали для фрез до 12-14мм включительно
Это скорости резания 800-1000м/мин, все нормальные производители давно уже делают такие монолитки.
maxx2000
Птица-феникс =) писал(а):c фига ли?
А ничего что ТС быстрорезом советским резал?
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Давненко я сюда не заходил !
Как сделал станок, так и работы привалило(это радует)
Выгадал не много времени и немного станок обвесил
Выглядит сейчас вот так, и снял небольшое видео
https://youtu.be/PAawu3jyHsA
S1230005.JPG (6420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
S1230008.JPG (6420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Новая приспособа для станочка
https://www.youtube.com/watch?v=UZYpZ1l2KSQ
