Вопрос по линейкам и комплектации станка
alexg-nn
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Сообщение alexg-nn »
А знает ли кто из умудрённых жизнью знатоков, где б найти мануал на линейку RSF Elektronik MSA 6702sg и стоит ли её рассматривать как достойного кандидата к покупке?
$_57[1].JPG (2729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (451.5 КБ)</a>
PS
Я, конечно, нашёл мануал на 670-ю серию, но там обозначение должно идти по шаблону типа "MSA 670.63-1P" и это явно не подходит к этой линейке.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
alexg-nn писал(а):А знает ли кто из умудрённых жизнью знатоков, где б найти мануал на линейку RSF Elektronik MSA 6702sg
Может поможет
http://www.electromate.com/db_support/d ... atalog.pdf
Не совсем оно, но по аналогии можно предположить.
С такими и даташитами какой-то бардак, я тоже так и не смог толком научиться их находить.
Но судя по маркировке там не син-косин... а какой-нибудь TTL небось.
alexg-nn
Нагуглил вот такой интересный документик, там эти линейки фигурируют как образец для замены другой моделью (какая то Iskra). Не знаю, верить ему или нет, но обозначения MSA6702 там есть, и согласно ему:
Accuracy grade (+/-um/m): +/-10um,+/-5um
Signal periode (um): 20um
Resolution (um): 5um
Measuring lengths (mm): 70-2240mm
Output signals: square wave, 5V TTL (RS422)
Reference mark: 2X35mm up to 1020mm, 2X45mm from 1140 to 2240mm or optionally every 50mm
Вроде всё путём?
В качестве полного аналога для линейки RSF приводится TGM130/DS, на который есть нормальный мануал.
Cross-Comparison-Ref-List.doc
(457.5 КБ) 1056 скачиваний
TGM130.pdf
(245.35 КБ) 11783 скачивания
Может кому пригодится.
mhael
Сообщение mhael »
Тут видимо имеет место "перекодировка" линеек. Т.е. на старых они идут как MSA 6702 и дальше доп обозначения по питанию, шагу и т.д. А потом вроде сделали циферный код. Т.е. Ваша линейка это типа MSA 670.23
alexg-nn
mhael, да, вероятно.
А правильно я понял, что "2X35mm up to 1020mm" означает для линейки длиной 370мм там будет две метки по 35мм от края? Или это что-то другое означает?
alexg-nn
Меня смущает коннектор
$_57[1].JPG (2703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.27 КБ)</a>
8 пинов нигде не находил в мануалах - или 7 или 9.
Но линейки думаю всё же взять, 2 штуки за $70 вроде неплохо.
mhael
Сообщение mhael »
alexg-nn писал(а):Меня смущает коннектор
коннектор на 99% под старые ДРО Mitutoyo. Ну или еще какие-нибудь.
mhael писал(а):коннектор на 99% под старые ДРО Mitutoyo. Ну или еще какие-нибудь.
тока не живут они со старыми ДРО Митутои.. :( да и по размеру не подходят.. :(
alexg-nn
Честно говоря, не нагуглил ни одной системы с таким разъёмом.
да не, есть они.. просто встречаются редко.. они давно перешли на другие разъемы... вот такие например: http://www.ebay.com/itm/Mitutoyo-164-35 ... 58999b343f или вот такие http://www.ebay.com/itm/Mitutoyo-DRO-fo ... 35e42fa9b7 но разъемы на RSF-ах не подходят к митутои.. проверено...
А по мне так 8 контактов самое то - 3 пары на ABZ + 0 и 5В.
alexg-nn
Я так понимаю, что распиновку понять не разбирая линейку, не выйдет? У меня, как назло, и осциллографа то нет :(
Всё просто - крышечку на головке линейки нужно снять. Главное найти +5В и землю. Остальные контакты методом перебора можно.
Nick писал(а):А по мне так 8 контактов самое то - 3 пары на ABZ + 0 и 5В.
вопрос не в количестве контактов, а в том что "нипадходит" :( есть и блоки Митутои и линейки РСФ.. ну нифтыкаются одни в другие.. пришлось купить линейки Митутои.... фтыкаюца... :)
Подключил линейки к станку, Дитроновские
И что то не находится Зет метка, причем на обеих из последней партии
На всякий случай проверил сигнал осцилографом , нету сигнала , что за хрень?
Смотрел старые линейки , там Зет метка четко срабатывает
Будем писать письмо , узнавать ху из ху
таки осмелюсь предположить что банально нет Z метки :) китайцы - они такие... китайцы...
Либо спалил выход когда дергал разъем с подключенным питаловом
В общем пока искал Зет метки пропал еще выход А на одной линейке :wik:
Причем пока так и не пойму в какой момент это случилось
Завтра буду смотреть сигнал на самой каретке , может провод отвалился, но это маловероятно
по моему это наиболее вероятно.. че там палить то ? на нее 5в приходит... на выходе ТТЛ сигнал... скорее всего провода где то отваливаются..
Аха, не погорела, выход чутка коротил на минус на кросплатке, видимо попал кусочек жилки от провода
Но Зет меток точно нет, одни помехи идут с выхода
В общем снял линейки с фрезерка, там они один фиг еще не подключены , да и передумал уже их подключать
А тут как раз пригодились :)
