Китаец 7045 в чпу
john1987887
Re: Китаец 7045 в чпу
Сообщение john1987887 »
ukr-sasha писал(а): Будет сбоку залетать...
А вот и нет. Ширина ластохвостов на основании 250мм, ширина защиты 420мм. Уже довелось пускать много стружки с этой защитой, стружки на направляйках нет.
john1987887
Отливка новой шпиндельной головы готова. ЛГМ, цена 150р за кг. Отличное качество. Вес 20 кг. Еще нужна новая салазка, для установки 3 кареток на рельс вместо 2.
IMG_8042.JPG (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.45 КБ)</a>
IMG_8043.JPG (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.1 КБ)</a>
john1987887 писал(а):Отливка новой шпиндельной головы готова.
Круто!
Внутри просто пустотелая, никаких рёбер нет? :think:
john1987887
просто труба. такому сечению никакие ребра не нужны в принципе.
john1987887 писал(а):Ну почти...
telescopic-cover-14632-2951045.jpg (3665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.28 КБ)</a>
Вчера в икее наткнулся, походу нержавейка, стоит 500 руб :)
DSC_1667.JPG (3665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
john1987887
Сделал новую салазку под три каретки на рельс. Жесткость выросла в 3 с лишним раза и это не предел. Нужно шлифануть калиброванные подкладки на каретки, чтобы сделать преднатяг, тогда будет идеал.
IMG_20150613_191824.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.67 КБ)</a>
IMG_20150613_191840.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.35 КБ)</a>
konyshevk
Сообщение konyshevk »
john1987887 писал(а):выросла в 3 с лишним раза
А как посчитал ? Три каретки не перебор .
Даешь коллективный разум !
john1987887
А очень просто. Раньше голову мог отогнуть на 6 соток, щас меньше чем на 2. Или не так посчитал? Третья каретка, по большому счету, нужна только для возможности сделать преднатяг, под нее шлифану подкладку на 3-4 сотки меньше. Не хочу возиться с заменой шариков и т.д. А хорошие рельсы стоят как самолет.
konyshevk
Ясно. Что возюкаться со шлифовкой положи "щюпы" 0.02 или 0.03
john1987887
Надо 4 комплекта щупов разорить. Мне проще шлифануть, плоскошлиф имеется.
konyshevk
У на вот такие есть в продаже:
http://cps74.ru/
http://cps74.ru/ (3543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.99 КБ)</a>
http://cps74.ru/
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Шпиндельную голову где отливали?
john1987887
В смысле? В литейке, у себя в городе.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
так это просто увеличенная копия моего станка. только сделано все прилично :good:
поздравляю - отлично получилось!
john1987887
А все китайцы хобби класса по сути одно и то же.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
я к тому, что тоже срезал хвосты на колонне, тоже рельсы, тоже голова шпинделя самодельная, асинхронник...
john1987887
Да. Блог на чипмейкере был для меня находкой. Возможно именно он окончательно убедил меня срезать ласты сразу.
john1987887
Дело подходит к организации СОЖ в полном объеме, поэтому станок требует некоторых доработок. По краям стола сделаны карманы, и в одном из них сделано маленькое резьбовое отверстие для слива СОЖ. Просто смешно. Чтобы СОЖ как можно быстрее покидала станок убрал одну стенку в каждом кармане, еще предстоит сделать отводы из листового железа, иначе все будет стекать на ласты.
IMG_20150718_142315.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.35 КБ)</a>
IMG_20150718_142327.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.87 КБ)</a>
Также, наконец обзавелся фиговиной для затяга инструмента в оправка. Теперь не надо бегать на токарник, чтобы сменить фрезу. :)
IMG_20150718_111956.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.68 КБ)</a>
IMG_20150718_112004.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.99 КБ)</a>
IMG_20150718_112040.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.03 КБ)</a>
john1987887
Закончил со столом. Сделал отводы и заодно закрыл двигатель по Х. Осталось закрыть движок по У и можно поливать от души.
IMG_20150720_143708.jpg (3279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.94 КБ)</a>
IMG_20150720_143715.jpg (3279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.27 КБ)</a>
IMG_20150720_161046.jpg (3279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.24 КБ)</a>
