Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
подробней - нада взять мотор, подключить к осцилоскопу и поглядеть как проходят сигналы от фаз и холлов. они взаимосвязаны. после переборки их нада выставить в то же самое положение. но тут есть моментик - нада смотреть мотор. есть моторы у которых плата с холлами собрана и установлена на статоре. и при разборке ее просто не нада трогать... а есть моторы у которых своих "собственных" холлов нету, но используется энкодер объединенный с холлами.. вот тут придется выставлять.. ибо без снятия энкодера мотор будет не разобрать.
nERV
Сообщение nERV »
Мотор был ваш, как там стоят холлы не знаю, но точно не в энкодере.
Решил пока не разбирать, вроде прикатались подшипники.
Разобрал паленый сервомотор от ленце на предмет перемотки и оснащения датчиками холла, тоже хочу его к делу пристроить.
nERV
Сообщение nERV »
Раскурочил очередной сервомотор на предмет установки датчиков холла и энкодера. Получится ли запустить его в режиме BLDC, если на роторе имеем 3 пары магнитов, а на статоре 9 пар катушек?
Провел небольшое исследование этого мотора. Всего 18 обмоток, общая схема соединения - "треугольник". Подал по очереди на фазы питание от батареек и смотрел куда будет примагничиваться отвертка. Получилось вот так:
phases.jpg (4274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.92 КБ)</a>
Куда ставить датчики холла? Я предполагаю что прям напротив железа обмоток 2-4-6.
IMG_20150228_161146.jpg (4319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512 КБ)</a>
IMG_20150228_161513.jpg (4319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (587.06 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Запустился. Правда как-то дергается, попробую немного переместить датчики.
Вот такой хернёй занимаюсь. Надеюсь, будет толк.
IMG_20150304_163844.jpg (4195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.94 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Приехали посылочки.
Набор чиллеростроителя, состоящий из бачка литров на 5,внушительной помпы и кучки всяких фитингов-фильтров.
И почти 30кг трансформатора :) Его с запасом хватит для питания моих сервоприводов.
IMG_20150304_182624.jpg (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (504.5 КБ)</a>
IMG_20150304_183227.jpg (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (717.44 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Прошу помощи! Уже весь мозг сломал.
Задача - запустить синхронный мотор в режиме бесколлекторного двигателя постоянного тока. Для коммутации обмоток нужно использовать датчики холла. Найти верное расположение датчиков мне так и не удалось, может кто что подскажет?
Исходные данные: Синхронный мотор производства KEB, раньше работал на переменке.
На роторе шесть полюсов.
На статоре 18 обмоток. Обмотки соединены попарно, т.е. на два соседних керна намотаны обмотки одной фазы, картинку выложу еще раз, точками обозначены железяки фазных обмоток:
phases.jpg (4130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.82 КБ)</a>
Но тут есть нюанс - обмотки фаз расположены с перекрытием, в этом вся загвоздка.
Нашел в закромах похожий моторчик. Ну почти. Также 9 обмоток (18/2), шесть полюсов на роторе, но тут все просто, датчики расположены строго между обмотками.
IMG_20150306_235157.jpg (4130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.12 КБ)</a>
Я пробовал много различных вариантов расположения датчиков, но срабатывания по схеме 1-2, 2-3,3-1 мне добиться не удалось. Либо они срабатывают по очереди 1,2,3, либо попарно, но возможно положение ротора, когда ни один из датчиков не сработал :thinking:
Использую датчики ATS137.
Может стоит поставить по паре датчиков на фазу? И куда их ставить, прям напротив железа обмотки, или в промежуток между соседними кернами?
Одно из расположений.
IMG_20150305_211127.jpg (4130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.62 КБ)</a>
А не в том ли проблема, что на датчики должно воздействовать только поле ротора? На второй фотке датчики довольно далеко от полюсов, а вот ротор ходит прямо над ними, гораздо ближе.
На третьей фотографии датчики стоят так, что даже при выключенном токе начнется такая суперпозиция полей ротора и статора, что невозможно предсказать моменты срабатывания. А при токе в обмотках полный кошмар начнется.
Вот и у меня такие же мысли... Может все же стоит на месте резольвера сделать небольшой ротор с магнитами и поставить датчики там?
N1X писал(а):Может все же стоит на месте резольвера сделать небольшой ротор с магнитами и поставить датчики там?
Можно. Но я бы склонился к оптическим датчикам.
nERV
Сообщение nERV »
N1X писал(а):на месте резольвера
На месте резольвера будет энкодер. У мотора в передней части уйма места, там стояла тормозная муфта. Ротор с магнитиками уже подумываю ставить, но чуть позже.
Кстати, на что приделать магниты чтоб не оторвало? Все таки мотор до 6000 об/мин может крутиться.
Что-нибудь двухкомпонентное с пластификатором думаю... Но всеравно рисково, эксперименты могут дороговато обойтись, а вот если после приклейки сверху подобрать пластиковую трубку (с минимальным зазором, чтобы можно было на клей посадить), тогда я думаю понадежнее должно быть...
Хреново, что привод только по энкодеру работать не умеет...
Кстати, а если в текущей компоновке попробовать холлам магнитную систему соорудить? Стальные пластинки небольшие на них наклеить, тогда это возможно решит проблему узкой зоны срабатывания...
nERV
Сообщение nERV »
Приводу пофигу на энкодер, он нужен только системе ЧПУ. Приводу нужно получать откуда-то сигналы на коммутацию обмоток.
Я думал над пластинками, но там весьма мало места. Попробую поставить датчики парами, раз уж обмотки тоже парами намотаны.
Или забить на этот мотор, купить заводской... Хотя спешки нет, механика еще в обработке.
Может взять готовый энкодер со встроенными холлами ??? тогда останется тока выставить его по положению..
nERV
Сообщение nERV »
И где такой взять?
Сообщение nkp »
nERV писал(а):И где такой взять?
как то ставили такие...
ставить не ставил, но работал с такими. нормальные. еще есть "Q-Phase" и "Renco" - у тех и у других есть энкодеры с холлами..
nERV
Сообщение nERV »
nkp писал(а):как то ставили такие...
Там все совсем не по нашему, хотя цена очень хорошая, если не ошибся. Йена к рублю идет 2 к 1.
Как от туда заказать?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Вот спрашиваете и не смотрите :) Правда мои вроде с 4-х полюсным "квадратурным" датчиком холла. А у Вас вроде 6-типолюсный трЭба? Или как?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 59#p177859
nERV писал(а): Йена к рублю идет 2 к 1
А причем тут Йена? А юань к рублю вроде нынче 95 руб за 10 юаней.
alexandr_st
Сообщение alexandr_st »
Посмотрел на ваши мучения... Добавлю пару фоток с одного из двиганов, шестиполюсник. Наглядно видно, как Холлы стоят относительно обмоток.
DSCN4122.JPG (3837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.1 КБ)</a>
DSCN4124.JPG (3837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.36 КБ)</a>
Прикрепляю ПДФ, там на странице 25-27 есть схема подключения Холлов для настройки коммутаций, думаю разберетесь
aerotech BL.pdf
(1.95 МБ) 762 скачивания
nERV
Сообщение nERV »
Благодарю!
Что-то у нас с форума качается со скоростью древнего модема :( 14кб/с
