Вопрос по проектированию станка
sova
Сообщение sova »
Здравствуйте, надеюсь на помощь профессионалов и сразу прошу не кидаться тапками за глупые вопросы, я у вас тут новичёк)
Уже давно планирую сделать себе настольный ЧПУ 5 осевой для домашних нужд и т.д.
Определился с осью Х, портал будет подвижным с помощью швп и стоять будет на профильных рейках.
Касаемо осей Y и Z всё то же самое.
4ая ось будет реализована, как повортная шпинделя на 90 градусов.
5ая ось будет реализована в виде вращающейся подставки, которая будет находится на столе.
Касаемо выбора такой конструкции, хотелось бы относительно большой рабочий стол для 3х координат путём снятия вращяющейся подставки. (Относительно ювелирных станков)
Ход по оси X можно, как я понимаю делать любым, 120см мне бы вполне хватило. С такой конструкцией на какое количество хода по другим осям я могу рассчитывать. И возможно ли настроить управляющую программу под такую конструкцию, например, mach3
sova
Re: Вопрос по проектированию станка
Сообщение sova »
Некий гибрид из обычного 3 осевого (фото 1).
Поворотной оси шпинделя на 90 градусов. (как в ювелирном, фото 2)
И вращающейся подставки, закреплённой на столе (фото 3, но не всей конструкции, которая на фото, а только той части что шестиугольная)
hqdefault.jpg (2424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.37 КБ)</a>
HT1Krc_FtdaXXagOFbXT.jpg (2424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.08 КБ)</a>
Последний раз редактировалось sova 14 дек 2015, 16:57, всего редактировалось 3 раза.
sova писал(а): я у вас тут новичёк
sova писал(а):Уже давно планирую сделать себе настольный ЧПУ 5 осевой
новичков обычно и тянет на 5ть осей :)
Что обрабатывать станок будет и с какой точностью?
sova
Сообщение sova »
предпочтительно дерево, пластик и лёгкие металлы. точность 0.01мм, если это возможно для такой конструкции
megagad
Сообщение megagad »
sova писал(а):Определился с осью Х, портал будет подвижным с помощью швп и стоять будет на профильных рейках.
"Всё уже придумано до нас": http://www.cnczone.com/forums/uncategor ... s-cnc.html
https://www.youtube.com/watch?v=pG7e4122exk
https://www.youtube.com/watch?v=onE6vae1Pgk
https://www.youtube.com/watch?v=aRVjlm6k17Y
Меня звук работы этого станка "завораживает" :D
Для 4-ой оси 90° маловато будет - считайте всего 45° на сторону. Тут скорее 270° и более нужно "крутить" - чтоб если что и "донышко" у модели подточить можно было.
sova писал(а):предпочтительно дерево, пластик и лёгкие металлы. точность 0.01мм, если это возможно для такой конструкции
Попробуйте для начала получить точность 0.5мм...
Вернуться в «Механика»
