Установка сервоприводов на 6720вф2
pascall
- Настоящее имя: Игорь
Добрый вечер уважаемые господа. Начинаю проект по установке ЧПУ на фрезерный станок 6720ВФ2. В качестве приводов хочу установить вервы. Первый вопрос который меня волнует, какой мощности сервопривода и какой крутящий момент должен на них быть? Особое внимание хотелось бы уделить оси которая перемещает стол, вес большой? Что с ней делать? Хотелось бы услышать мнение людей которые уже занимались данным вопросом. Так же посоветуйте, какого производителя привода лучше ставить? Какие минусы в китайских приводах? Обратную связь хочу организовать по линейкам. В качестве стойки ЧПУ использовать стойку китайского производителя (мануал прилагаю) Единственное что я не могу понять, смогу ли я без дополнительной головной боли подключить к ней линейки iskra?
- Вложения
- SZGH-CNC990MDb(c)-English.pdf
- (2.45 МБ) 5218 скачиваний
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Установка сервоприводов на 6720вф2
А что на нем сейчас стоит?pascall писал(а):Первый вопрос который меня волнует, какой мощности сервопривода и какой крутящий момент должен на них быть? Особое внимание хотелось бы уделить оси которая перемещает стол, вес большой?
Дабрила
- Настоящее имя: Виталий
у меня на 6720 X,Y 750вт а Z 1500вт с тормозом, нареканий нет.
Рома33
- Настоящее имя: Роман Георгиевич
У меня стоят 600 ват прямо на швп , все с тормозом. Нареканий тоже нет.
Рома33
Их даже на оси Z запасом хватает.
- Зачётный участник
Потому что они на 1000 об/мин, а не на 3000 об/минРома33 писал(а):Их даже на оси Z запасом хватает.
Рома33
До 1500 они по паспорту крутятся. Скорость оси с швп шагом 5мм получим 7500мм в минуту-вполне достаточно для направляющих скольжения. Так зачем брать сервы с большей скоростью вращения?
- Зачётный участник
На моторе написано номинальные обороты 1000.Рома33 писал(а):До 1500 они по паспорту крутятся.
А попробуй еще раз пост №6 прочитатьРома33 писал(а):Так зачем брать сервы с большей скоростью вращения?
Ели не понятно то так - если бы купил серву на 3000 об/мин, то она уже бы не тянула, так как момент был бы в 3 раза меньше
Рома33
По графику почти все моторы крутятся на 50% быстрее,только момент падать начинает.
И даже если крутить до 1000 ,это всё равно это 5000 мм в мин.
Часто ли вы при таких скоростях на таком станке работаете?
Я максимум работаю при 3000мм в мин. А всё остальное холостые перегоны, там момент большой не нужен.
Я всё это к чему. Вопрос был поставлен так- какой мощности сервопривода и какой крутящий момент должен на них быть? Это значит что поставив сервы с 3000 об. в мин. через редуктор 1:3 имеем мощность не более 600 ват и получаем тот же крутящий момент что и на тысячных сервах при условии если вам конечно не нужно скорости обработки больше чем у меня.
Станок и с такими то скоростями предпринимает попытки к бегству.
Всех с новым годом. И самое главное всем здоровья,всё остальное нарастёт.
Прошу прощения если где в тексте наделал ошибок.
- Зачётный участник
Рома33, я тебе про Ивана, а ты мне про болвана.Рома33 писал(а):Часто ли вы при таких скоростях на таком станке работаете?
Твой мотор тянет напрямую только потому что он имеет НОМИНАЛЬНЫЕ обороты 1000, при этом имеет момент 5,68Нм. Если вместо мотора на 1000 об/мин поставить на 600ватт и 3000 об/мин то момент будет в ТРИ раза меньше и не будет он уже тянуть ось.
Рома33
Это у меня на прямую, а в вопросе-какой мощности сервопривода и какой крутящий момент должен на них быть? не кто не оговаривает о методе установки серв а только о их мощности и моменте. Так кто мешает поставить 3000 сервы хотябы через ременный редуктор.
Мы может не понимаем друг друга?
А я просто пытаюсь ответить на первый вопрос.
Можно конечно купить сервы и 3 киловатта на 6 или 8 тысяч оборотов с тем же моментом что и у меня и не использовать часть их ресурсов, непонятно только зачем. Проще взять те которые действительно необходимы.
Это примерно 1000-1500 оборотов и момент примерно 5 N/m. А как мы его получим это отдельный вопрос.
