check dmesg for details
Rtimm
Настоящее имя: Rtimm
Сообщение Rtimm »
помогите пожалуйста разобратся что не так
my_LinuxCNC_machine.ini
(2.9 КБ) 915 скачиваний
Re: check dmesg for details
Сообщение nkp »
я так понял - при запуске возникает ошибка?
нужно весь ее текст скопировать(там внизу в окне ошибки есть кнопочка "выделить всё" ,потом Ctrl+C? и вставить в Gedit...
выложить сюда в тэг Code
так же крайне желательны файлы .hal
Rtimm
Сообщение Rtimm »
ошибка появляется в маленьком окне внизу справа при этом програма запускается и дает возможность работать
my_LinuxCNC_machine.hal
(10.64 КБ) 927 скачиваний
Rtimm
Сообщение Rtimm »
если в терминале набрать dmesg то выдает следущее
dmesg.txt
(52.86 КБ) 988 скачиваний
Сообщение nkp »
пробовать ставить в ини файле:
SERVO_PERIOD = 1000000
Rtimm
Сообщение Rtimm »
Пробывал ошибка уходит только вот не понятно как тогда его правильно настроить?
Rtimm
Сообщение Rtimm »
Latency Test говорит о 7880
Сообщение nkp »
оставь так и двигайся дальше)
Rtimm
Сообщение Rtimm »
Servo Thread 7880 base Thread 8997
Rtimm
Сообщение Rtimm »
Хорошо большое вам спасибо попробую дальше
Rtimm
Сообщение Rtimm »
Честно сказать я уже около года читаю форум пытаюсь лишний раз не кого не беспокоить только вот дальше как то медленно получается вроде не дебил ?
