check dmesg for details
Rtimm
- Новичок
- Настоящее имя: Rtimm
помогите пожалуйста разобратся что не так
- Вложения
- my_LinuxCNC_machine.ini
- (2.9 КБ) 978 скачиваний
Re: check dmesg for details
я так понял - при запуске возникает ошибка?
нужно весь ее текст скопировать(там внизу в окне ошибки есть кнопочка "выделить всё" ,потом Ctrl+C? и вставить в Gedit...
выложить сюда в тэг Code
так же крайне желательны файлы .hal
Rtimm
- Новичок
ошибка появляется в маленьком окне внизу справа при этом програма запускается и дает возможность работать
- Вложения
- my_LinuxCNC_machine.hal
- (10.64 КБ) 999 скачиваний
Rtimm
- Новичок
если в терминале набрать dmesg то выдает следущее
- Вложения
- dmesg.txt
- (52.86 КБ) 1050 скачиваний
пробовать ставить в ини файле:
SERVO_PERIOD = 1000000
Rtimm
- Новичок
Пробывал ошибка уходит только вот не понятно как тогда его правильно настроить?
Rtimm
- Новичок
Latency Test говорит о 7880
оставь так и двигайся дальше)
Rtimm
- Новичок
Servo Thread 7880 base Thread 8997
Rtimm
- Новичок
Хорошо большое вам спасибо попробую дальше
Rtimm
- Новичок
Честно сказать я уже около года читаю форум пытаюсь лишний раз не кого не беспокоить только вот дальше как то медленно получается вроде не дебил ?
