3d принтер выбор авиамоделиста
Один хороший знакомый попросил совет по выбору 3д принтера.
Он увлекается авиамоделизмом - самолетики, вертолетики, коптеры. Мечтает печатать на принтере запчасти и мелкие детальки к своим моделькам. Шестеренки/шкивы/профили в крылья/корпусню.
Из желаний - по больше точность и легкость готового изделия.
Поле печати - 200х200 или больше.
Что для такого применения лучше выбрать?
Он готов купить комплект или собрать сам из комплектухи.
Ему понравился:
Prusa i3 Steel от 3DiY http://3dtoday.ru/blogs/3diy/prusa-i3-s ... the-model/
Стоящая ли вещь? Или на чем-то можно сэкономить? Ценик 40 000р это нормально для принтера?
balomut
Re: 3d принтер выбор авиамоделиста
Сообщение balomut »
он если самому собрать в 15000 укладывался - сейчас может где-то 20000 будет .
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
а вот тут не пробовали смотреть моделеей куча и наверное более бюджетные
http://www.thingiverse.com/explore/newe ... ers/page:1
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):Один хороший знакомый попросил совет по выбору 3д принтера. Он увлекается авиамоделизмом - самолетики, вертолетики, коптеры.
Сфера применения 3Д принтера узка. Пластиковые детали получаются тяжелые и нежесткие (именно напечатанные которые).
Парни пробовали печатать винты - естественно отказались.
Максимум, что можно будет сделать - моторама. Остальное получается неподъемное, к сожалению.
WhiteMask
Сообщение WhiteMask »
Сам сейчас озадачен сборкой 3Д принтера, но пока в поисках подходящей конструкции. Если брать конструктив Prusa I3 то сразу взор падает на каретки закрепленные пластиковыми стяжками, и при этом производитель делает восклицание на то, что все детали изготовленны из металла. Я в данный момент склоняюс к варианту "Куб", полностью скрученная коробка пусть даже из фанеры ( в моем варианте из оргстекла), валы обязательно на алюминиевые держатели, каретки в положенные им корпуса. Если при этом недостаточна будет скорость печати ( типа тяжелая механика) значит увеличивать мощность ШД, но ни вкоем случае не снижать жесткость конструкции, иначе печать будет соответствующей. ИМХО
П.С. Изучаю принтер который сделал AKlion, занятный аппарат.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
balomut
Сообщение balomut »
В прюше пластиковые стяжки только фиксируют подшипники в пазах в каретках , а если закреплять винтами и скобкой как на столе - то не изменно возникают перекосы и скрежет шариков ,тогда лучше или дельта или CORE XY .
WhiteMask
Не поспоришь
Raptirius
Сообщение Raptirius »
В этом наборе http://3dtoday.ru/blogs/3diy/prusa-i3-s ... the-model/ минус - это фиксация винтов в верху по Z, а так для начального уровня вполне сойдет. Может и определится надо это ему или нет.
balomut
Сообщение balomut »
кстати в этом фиксация как раз и нормальная - только поставить две гайки на винт и всё . а вот в моем от МЗТО посмотри - там даже подшипников нет , но я же вышел из положения и печать пошла прекрасная .
WhiteMask
Я пока остановился на неортогональной конструкции KOSSEL интересная модель. Кто что скажет?
megagad
Сообщение megagad »
Nick писал(а):Из желаний - по больше точность и легкость готового изделия.
Порошковый, в роли порошка композиции титана. После печати деталь обжигают в печи для получения монолита. Точность там микронная, лёгкость сами понимаете :)
А вот всё что "давит струну" ни точностью, ни тем более прочностью(и лёгкостью) отличится не может в принципе.
megagad писал(а):Порошковый, в роли порошка композиции титана. После печати деталь обжигают в печи для получения монолита. Точность там микронная, лёгкость сами понимаете
ха-ха.
микронная это ты тоже загнул, там фракция порошка от 20 микрон, а точность с учемтом шероховатости во все 200 микрон выйдет.
Кстати, а с фотополимерными принтерами на основе проэкторов кто-нибудь дело имел? Какие у них преимущества в данной тематике?
NKS
Сообщение NKS »
Nick писал(а):Какие у них преимущества в данной тематике?
Тут гораздо интереснее вопрос сколько недостатков. Из достоинств точность. Из недостатков скорость, цена расходников, ну и самого принтера.
ха-ха.
Вот человек этим занимается http://diylife.ru/3d-printer/pechat-na- ... delej.html но вот стоимость на эти полимеры, мама-не горюй :-)
cncmybox
Сообщение cncmybox »
Если знакомый - моделист, то наверняка "сидит" на форуме rcdesign.ru И там совсем недавно как раз про принтер говорили: http://forum.rcdesign.ru/blogs/141659/blog21062.html :)
Бди! (с) Козьма Прутков
А что скажете на счет вот этого варианта?
http://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/prism-mini.html
Вообще какая конструкция предпочтительнее, классическая или трипод? (с учетом упора на точность получаемой детали)
И что самое важное, жесткость, скорость, ускорение, точность позиционирования?
Nick писал(а):А что скажете на счет вот этого варианта?
Так от результата потребного зависит.
Лично мне скорость исполнения обычно нужна меньше чем точность исполнения.
ЧПУ недогружен, я лучше подожду еще пару часов, чем "шаркать" вручную потом.
А у кого-то наоборот...
Был бы сейчас любителем, думал бы скорее о небольшом шустром фрезере с возможностью
цеплять туда экструдер, либо шпиндель. Всё-таки многое лучше фрезеровать...
NKS
Сообщение NKS »
ИМХО, трипод выигрывает по параметрам скорость, ускорение.
Andrey_tlt
Сообщение Andrey_tlt »
По точности предпочтительнее классическая схема. в дельтах (триподах) требуется относительно высокая точность изготовления деталей, и со сборкой есть особенности и с калибровкой. и дельта геометрия должна быть правильно описана в контроллере, и главное, эта геометрия не должна меняться в процессе работы :) а у китайских конструкций с этим есть проблемы.
Зато дельты ездят как живые - можно вместо телевизора смотреть :)
я собирал дельту - получилось неплохо - сейчас дорабатываю по мелочам. трудности с настройкой были, но все преодолимые.
Если товарищ хочет быстрый и предсказуемый результат, то лучше купить классическую схему или не самую дешевую дельту, если интересно повозиться с настройками и доработками, то надо подешевле китайскую дельту найти :)
Самое главное - принтер должен быть с закрытым корпусом - иначе сквозняки всю печать испортят.
2.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.52 КБ)</a>
5.jpg (4721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.2 КБ)</a>
WhiteMask
То что нада аппарат, я на такой уже детали закупаю
Вернуться в «3D принтеры»
