Help!!! Нет опыта работы на станке с CNC
Добавлено: 07 ноя 2015, 11:36
Dmitriy35
Описание станка, основные характеристики: 16k20 ревголовка на 8 поз.
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Re: Help!!! Нет опыта работы на станке с CNC
Добавлено: 07 ноя 2015, 11:47
Dmitriy35
Работаю на чпу нц уже 7 лет, чуть чуть работал на WESTLAB. Привез начальник купленный по случаю станок 16к20 с CNC. В программировании я процентов на 50 разобрался, настраиваю, делаю детали. Но не могу нигде найти лаконичной и четкой информации по параметрам, по использованию подпрограмм,
по коррекции на радиус инструмента. Скинете пожалуйста ссылки, заранее огромное спасибо.
Re: Как отключит разгон станка с CNC
Добавлено: 07 ноя 2015, 11:59
Dmitriy35
Столкнулся с вот такой ситуацией: делаю детали, которые нужно поджимать задней бабкой. Выставляю что бы не конусило, работаю. На следующий день пришлось отгонять заднюю бабку чтобы разогнать станок, без разгона не хочет переключать головку. Думаю передвинуть концевик, может есть другой способ. Спасибо.
Добавлено: 07 ноя 2015, 12:05
Концевик можно передвинуть, при условии что на смену станок не едет в фиксированный станочный ноль.
Ну и после этого нужно перебивать программные ограничения осей (в параметрах), т.к. они "уплывут" на велечину смещения концевика. В общем если понимаете о чем речь - двигайте. Если нет - лучше бабку двигать каждый раз.
Добавлено: 07 ноя 2015, 12:11
Dmitriy35
Спасибо. Еще вопрос. В CNC я новичок, подскажи пожалуйста как поменять параметры работы смазки направляющих?
Добавлено: 07 ноя 2015, 12:26
А какая ЧПУ стоит?
Добавлено: 07 ноя 2015, 12:29
Dmitriy35
Linux CNC. Какая версия я не знаю. (я сейчас не на роботе)
Добавлено: 09 ноя 2015, 12:35
Нужны все твои конфиги - файлы *.hal и *.ini из директория настроек станка.
Добавлено: 12 ноя 2015, 21:12
Dmitriy35
custom_postgui.hal
(115 байт) 708 скачиваний
custom_gvcp.hal
(108 байт) 1011 скачиваний
CNC_machine.ini
(3.23 КБ) 665 скачиваний
CNC_machine.hal
(14.81 КБ) 1013 скачиваний
Добавлено: 12 ноя 2015, 21:42
еще желательно файл ладдера(clp)
Добавлено: 13 ноя 2015, 00:18
Dmitriy35
custom.clp
(10.85 КБ) 1075 скачиваний
Добавлено: 13 ноя 2015, 10:42
включение импульса смазки у тебя реализованно в ладдере...
всё легко корректируется при необходимости:
запускаем емс
в меню файл жмем PLC редактор:
Рабочий стол 1_050.png (2587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.35 КБ)</a>
появится два окошка ладдера
активируем секцию "lub"
Выделение_051.png (2587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.86 КБ)</a>
жмем кнопку Editor:
Выделение_052.png (2587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.41 КБ)</a>
в появившемся окошке редактора жмем Modify:
Выделение_053.png (2587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.56 КБ)</a>
нам нужно отредактировать уставки таймеров,их у нас два:
TM0 у нас определяет время паузы
TM5 определяет время работы насоса
жмакаем на изображении таймера и в появившемся окошке Properties изменяем значения(сейчас стот 30 минут на паузу и 1секунда на работу)
Выделение_054.png (2587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.62 КБ)</a>
после того,как изменили значения - жмем Ok и проверяем работу системы ...
если всё устраивает - нажимаем Save('это сохранит нашу коррекцию в файл)
Выделение_055.png (2587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.07 КБ)</a>
всё...
Добавлено: 13 ноя 2015, 11:10
Dmitriy35
Большое спасибо!
