ima 210 востановление или замена стойки на mesa
vovafed
Сообщение vovafed »
заимели на предприятии центр ima bima210
компьютер в стойке сдохший является интерфейсом для num 1020
сам нум может работать как полноценная стойка но программы грузить придется с дискеты
для начала попробую востановить в первоначальном виде
не получится буду пытатся прикрутить меса 6i25+7i77
по задействованным пинам выходит больше 50 входов и 50 выходов
этого комплекта мне явно не хватит
буду благодарен за любую информацию по родному по
SAM_0731.JPG (6579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
SAM_0732.JPG (6579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
SAM_0733.JPG (6579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
SAM_0734.JPG (6579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
SAM_0735.JPG (6579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
SAM_0736.JPG (6579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
SAM_0737.JPG (6579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
SAM_0738.JPG (6579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
SAM_0740.JPG (6579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
SAM_0741.JPG (6579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
SAM_0742.JPG (6579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
Re: ima 210 востановление или замена стойки на mesa
vovafed писал(а):по задействованным пинам выходит больше 50 входов и 50 выходов
Все на 24В?
vovafed
Сообщение vovafed »
да все входы и выходы на 24 вольта
два блока реле по 24 выхода
две входные кросс платы на 24 входа
и 2 входных-выходных блока оптического порта но они задействованы на половину
Реально все 50 уходят к исполнительным механизмам?
Если станок старый там может быть хитрая логика, например, сигнал идет через несклько релле, чтобы нельзя было расжать инструмент, пока включен шпиндель. Когда меняли ЧПУ на токарнике 1740, там было ооочеь много io в итоге все уместилось в две платы.
У тебя есть доки по электрошкафу?
vovafed
Сообщение vovafed »
доков пока нет
пока особо и поковырять времени нет готовимся к выставке
к станку не подпускают :hehehe:
попробую потребители и датчики на станке посчитать :thinking:
tooshka
Сообщение tooshka »
Куда родная "башня" делась?
Милая, ты услышь меня
vovafed
Сообщение vovafed »
какая башня :thinking:
если комп то есть показывает синий экранчик смерти
если шпиндель то родной жидкостного охлаждения заменен на воздушного
походу продувается сжатым воздухом особо не успел еще разобраться
tooshka
Сообщение tooshka »
vovafed писал(а):какая башня
Именно комп. Конечно лучше попытаться поднять родную стойку. Можно связаться с Российским представительством они могут с какой нибудь копии поднять стойку, но не факт, да и сколько это в рублях встанет вопрос?
vovafed
Сообщение vovafed »
мои на серьезные траты не пойдут они его практически по цене металлолома забрали
звучала сумма в 100000 рублей
им проще трахтер из него сделать чтоб пахал как обычный роутер чем вкладыватся в полное остановление :wik:
на данный момент проплачены платы меса ,платы коммутации , разъемы и новый комп
все еще в дороге
постараюсь воткнуть месу так чтоб ни один родной кабель и разьем не пострадал а там видать будет
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
vovafed писал(а):доков пока нет
NUM1020 .1040...документация скачал здес :
http://cncmanual.com/num-cnc/
но пока не ознакомился вполностю . Я тоже думаю перейти на Меса 6i25+7i77 для станок Saom s32 ,NUM1020 не работает :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
У вас как получилос , меса привязали ?
vovafed
Сообщение vovafed »
да работает с месой
не хватает выходов думаю использовать блоки реле от ардуино и управлять по лпт порту
dinkata
Сообщение dinkata »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=10383
я пользую своя плата , на LPT и Р2 5i25
