Компенсация диаметра инструмента, CAM или стойка
В LinuxCNC если попытаться выполнить вот такой код, вылезет ошибка, что угол не может быть достигнут без зареза.
G0 X0 Y0
G41.1 D5
G0 X11
G1 Y10
G1 Y11 X10
G1 X0
M02
В пром стойках так же ругнется, или нет?
И как тогда делать компенсацию радиуса, в CAM?
Я так понимаю есть два варианта:
1. В CAM программе, но тогда не учитывается диаметр инструмента в стойке, и получается не будет включаться компенсация. А если у нас изгношенный инструмент, как ему поставить компенсацию износа?
2. В стойке, но тогда не все получится обработать. (или CAM будет строить траекторию таким образом, чтобы не было таких зарезов?)
torvn77
Re: Компенсация диаметра инструмента, CAM или стойка
Сообщение torvn77 »
Я понимаю разницу между стойкой и CAMом так:
Компенсация радиуса в стойке:
Компенсация радиуса в стойке.v2.png (4011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.19 КБ)</a>
Компенсация радиуса в CAM:
Компенсация радиуса в CAM.v2.png (4011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.84 КБ)</a>
Мне кажется что эти компенсации должны дополнять друг друга:
Компенсация в стойке уточняет компенсацию сделанную в CAM.
Screenshot.png (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.28 КБ)</a>
Зеленое - это нужный вектор
Чёрное граница области фрезировки и путь инструмента.
Малиновое и фиолетовое пути фрез разного радиуса по рассчитанной в CAM траектории.
(Рисунок схематический:где она включена и где отключена решайте сами :hehehe: )
Последний раз редактировалось torvn77 05 ноя 2015, 13:54, всего редактировалось 6 раз.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
В каме включаешь галочку, что обрабатывать будешь с компенсацией. Без компенсации кам сам вводит её, ибо ты задаешь параметры инструмента. Если инструмент сел, то деталь не в размере.
:bender:
A-Tr
Сообщение A-Tr »
Размер инструмента задан на станке? и что значит "D5" (это размер компенсации или ее номер из таблицы)?
Зависит от размера компенсации. Если при отработке получится самопересекающаяся траектория - ругнется (Хайден ругается). Я именно поэтому и перешел на сторону тех, кто не задает диаметр в станке. Возникают сложности при визуализации на станке, но без нее можно жить. И жить неплохо.
A-Tr
Сообщение A-Tr »
Давайте уточним, мы говорим не просто о компенсации диаметра фрезы, а о компенсации на ИЗНОС инструмента и ПОГРЕШНОСТЬ заточки. Другими словами, разговор о сотках.
Последний раз редактировалось A-Tr 05 ноя 2015, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Речь о компенсации износа. Т.е. нужна возможность компенсации износа/переточки на стойке без переделывания файла с Gкодом.
Т.е. если сделать в CAM детальку с компенсацией на стороне стойки, то САМ будет строить траекторию таким образом, чтобы не возникала проблема зарезов?
ЗЫ, а если замерили деталь и она в минусе, и надо сделать компенсацию в -0.ххх?
A-Tr
Сообщение A-Tr »
Если деталь получилась в "минус", значит фреза меньше номинального диаметра, тогда в таблице инструментов прописываю -0,ххх (это если говорить об отверстии, если наружный вышел в "минус" - фрезе пишем "+0,ххх"). И не забываем учесть, обработка была с обоих сторон или нет. Если с обоих, то величину компесации надо бы разделить пополам.
Последний раз редактировалось A-Tr 05 ноя 2015, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Это понятно, но пишешь полный диаметр или только поправку?
Или у тебя два параметра на диаметр и на износ?
A-Tr
Сообщение A-Tr »
Только поправку!!! Диаметр 0!
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Часто пишу для Lcnc с компенсацие.. Пишу в NX10. самостоятельно подобный код писать крайне сложно.
Вот у тебя есть зарез на
Nick писал(а):G0 X0 Y0
G41.1 D5
G0 X11
G1 Y10
G1 Y11 X10
G1 X0
M02
G1 X0 и он правильно ругается.
Траектория расчитывается так, что фреза идет касательно к материалу по углом в 90 градусов
G1 Y11 X10
G1 X0
Эти 2 кадра выглядят у тебя так.
Соответсвенно x0 для него невозможен. для этого движения у него Y идет из предыдущего кадра ..те он должен оказаться левее y11 на2.5мм .. это 8.5
А В КОНЦЕ G1 Y11 X10 ОН уже был в Y 9.232
11.png (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.31 КБ)</a>
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Да и еще . Программы с компенсацией пишутся под определенную фрезу. Пишется программа под фрезу диаметром 5.
В КОРРЕКТОРАХ ЗАБИВАЕТСЯ ДИАМЕТР 5!
ушел размер, к примеру при фрезеровании отверстия на 0.05
соответственно в корректор пишем 4.95 . ПЕРЕЧИТЫВАЕМ и программу и файл корректоров и в путь
pkasy
Сообщение pkasy »
в корректоре - это где?
просто у меня все время ругается на зарезы, при любом выставленном в таблице интструментов диаметре.
А Gкод в чем составляешь?
pkasy
Сообщение pkasy »
тот, который хотел бы компенсировать, составлял Vectric VCarve.
просто он как то странно нарисовал траекторию движения инструмента, как будто диаметр равен минус диаметр.
думал побороть это с помощью компенсации, но ЕМС ругается даже на диаметр 0.1 мм
Скинь пример Gкода.
