Prusa i3 steel - опыт постройки и использования от обывателя
paladin74
Сообщение paladin74 »
Итак, меня погнали окончательно из аналогичной темы :D , посему ради исключения дальнейшего конфликта и продолжения плодотворного общения, создал свою тему. Всем велкам к общению и дележу опытом :)
Собственно постройка началась с покупки рамы от МЗТО http://mz3d.ru/shop/rama-dlya-3d-printera-s-karetkami/ , валы брал тут http://duxe.ru/product_info.php?products_id=915 Шпильки и метизы ессно в оффлайне в строймаге, а электронику и прочее на али.
Экструдер использую китайский, клон E3D V5, с удаленной подачей. Для жесткого АБС такая система подходит без проблем. Для более податливого пластика необходима как минимум доработка механизма подачи прутка. У себя доработал, но пока не много напечатал мягким пластиком, поэтому точно сказать не могу, насколько эта доработка спасает. Но по крайней мере заправлять пруток стало в разы проще и быстрее :)
В данный момент принтер в процессе отладки, т.к. это первый опыт и шишки набиваю в процессе.
Пластик использую bestfilament местный, в принципе годный, но попадаются полости. На столе стекло с наклееным каптоном, каптон слегка шкуркой прошел для адгезии. Под нагревательную панель приклеил на термогерметик кусок стеновой пробки. В отличие от дефолтного варианта, нагрев до 90 сократился с 22 минут до 14-15. Цена вопроса - около 110р за избыточный кусок пробки в строймаге, плюс герметик, который уже был.
Прошивка - marlin. Из слайсеров использую в основном cura, но репитер нравится больше при печати полых объектов.
https://www.youtube.com/watch?v=2caKreBdbPc
https://www.youtube.com/watch?v=1ctmuJMp1pY
Из того что не нравится уже с самого начала - это применение на оси Z обычных метрических шпилек, хочу уходить на трапецеидальные. Ибо обычные шпильки как правило неровные и из-за этого при печати высоких деталей заметно как переносится профиль резьбы на боковые поверхности деталей.
20150824_231827.jpg (12794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
20150824_232021.jpg (12794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
20150830_123410.jpg (12794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
20150830_123528.jpg (12794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
20151010_222959.jpg (12794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
20150917_223214.jpg (12794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
Re: Prusa i3 steel - опыт постройки и использования от обыва
Можно бы и медальку выдать ;)
paladin74
Как уже писал, при попытке печати более гибким пластиком, он отказывался нормально подаваться и все время выгибался из под шестерни, в трубку подачи ни в какую не лез. А все из-за зазора между шестерней и отверстием подачи. Решить просто - достаточно это расстояние сократить до минимума. Поэтому по быстрому напечатал деталюшку, примерил и начал печатать
20151011_135905.jpg (12724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
20151011_135918.jpg (12724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Отпечатал несколько деталей, эффект только положительный, поэтому уже допечатал нормальную.
20151011_131438.jpg (12724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
(Про прижимную пружину забыл, не стал переделывать, просто выпилил окно) :oops:
Ну и один из результатов
20151011_140836.jpg (12724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
20151011_140859.jpg (12724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=INFeIPinLis
balomut
Сообщение balomut »
А чего так медленно ? это наверно 30мм/с ?
paladin74
balomut писал(а):А чего так медленно ? это наверно 30мм/с ?
Cura сама ограничивает максималку когда считает нужным. Пробовал ставить и 150мм/с, все равно на большинстве слоев F1680. Другую модель поплотнее печатал намедни, там F3000-F6000.
balomut
Сообщение balomut »
paladin74 писал(а):Cura сама ограничивает максималку когда считает нужным
ни чего она не ограничивает - сколько выставишь в настройках её - столько и будет , а снижение скорости будет только на некоторых участках как
и на любом чпу управляемым G-кодом.
paladin74
Я бы согласился, если бы глазам своим не верил.
В репитере, конкретно в slic3r даже можно задать отдельные скорости на заполнение, печать стенок и т.д. В куре точно не знаю. Опять повторюсь, детали с заполнением судя по подачам и визуально, печатаются на полных скоростях, а кубики игральные полые печатал и вот эту мини-вазу, скорость всегда низкая, только ближе к концу печати чутка ускоряется.
Погляди, на thingiverse есть эта модель, печатал в масштабе 1:4. Если интересно, прогони у себя через куру. Мб я какие то настройки упустил.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
paladin74 писал(а):Cura сама ограничивает максималку когда считает нужным.
У меня такая же беда, когда печатаешь Cura скорость падает, я не смог найти где поменять скорость.
Одна и та же шестеренка напечатанная в Cura и репитер отличаются по скорости печати как минимум в трое. :(
balomut
Сообщение balomut »
paladin74 писал(а):Погляди, на thingiverse есть эта модель
кинь ссылку
aftaev писал(а):Можно бы и медальку выдать
Для медальки кое чего не хватает ;)
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... A%D1%83%3F
paladin74
balomut писал(а): кинь ссылку
http://www.thingiverse.com/thing:18672
paladin74
Nick писал(а): Для медальки кое чего не хватает ;)
1. Что в станке нравится?
Металлическая рама однозначно плюс, удаленная подача тоже.
2. Что в станке не нравится?
Ось Z однозначно, нужны нормальные шпильки с трапецеидальной резьбой.
Еще не нравится разброд проводов по принтеру. Все надеюсь заставить себя навести в них порядок.
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
Начал бы все же с более детального моделирования и рассматривал систему с двойным экструдером, т.к. очень удобно в декоративных целях.
paladin74
Напечатал Бендера )) в целом все путем но суставы плохо входят. Т.е. нить ложится шире чем задумано по всей видимости. Печатал через cura. Думаю, мб flow покрутить?
20151018_123743.jpg (12289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Евгений+++
paladin74 писал(а):Напечатал Бендера )) в целом все путем но суставы плохо входят. Т.е. нить ложится шире чем задумано по всей видимости. Печатал через cura. Думаю, мб flow покрутить?
Ха...чего только от скуки не сделаешь :hehehe:
paladin74
Потихоньку, с помошью принтера, восстанавливаю утраченное :)
крышка батарейного отсека Marshall MS4 (12078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
20151028_215619.jpg (12078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
20151028_215536.jpg (12078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Violent
Сообщение Violent »
А валы ф8 на Prusa идут каленые? Если да, то примерно сколько HRC?
paladin74
Валы какие купишь такие и будут. Я брал каленые местные. Ссылку давал в первом посте. По твердости не подскажу, можете спросить в магазине.
Violent
Сообщение Violent »
paladin74 писал(а):Валы какие купишь такие и будут
Та вот интересует подход по человечески, а не как попало.
Вопрос ко всем:
1) Что обычно предлагает Китай, каленные или нет?
2) Есть ли необходимость в закалке? Если да, то до скольки единиц
adm0s
Сообщение adm0s »
Вопрос ко всем:
Есть у нас сразу каленые, если необходимо :) производитель - INA, Germany
Chpok
Сообщение Chpok »
В китае брал идут каленые,но лучше брать не просто круглые а на алюминиевых подошвах,не знаю как на маленьких принтерах,у меня поле 400х400х700 мм,немного заметно.По поводу скорости ,надо в самом Марлине править там лимиты тоже выставляются в файле конфигурейшен,иначе хоть скок в проге крути не выкрутиш,у меня както заметался я чуть не поседел в репитере по умолчанию стояло 100 процентов :D
Еще автокалибровку уровня стола поставь "вещь" я тебе скажу вот тут http://www.thingiverse.com/thing:739401 я выложил все файлы деталей описание в стл и автокаде (на всякий случай мож кому размеры под себя подправить)
Вернуться в «3D принтеры»
