https://youtu.be/slcCl1vEY2M
Станок запинается при резке окружностей
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
На видео видно что при резке по кругу станок запинается на одной и той же точке а потом движется дальше....
Такое происходит не всегда, бывает копируешь вектора -одну окружность он режет хорошо,на другой такая ерунда..... бывает два прохода по окружности вырезает хорошо а на третьем запинается.... от материала не зависит- такое случалось и на мдф и на капролоне и на пластике... От оборотов и скорости реза тоже не зависит- пробовала менять и так и эдак и направление реза.... Уп составлена правильно (вектор -элемент "окружность" с автокада перенесенный в арткам), то есть "мусора" никакого на этой точке быть не может.... Что это? Уже сломала голову
Где что посмотреть и исправить? Честно говоря не припомню раньше такого, хотя не припомню что б и окружности резала
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Станок запинается при резке окружностей
Если тот G-код что на видео повторно запускать проблема наблюдается? если да выложи g-код, а мы дружно посмотрим
- LA-STIK
Да, проблема наблюдается, как gкод правильно прикрепить? cnc? txt файлы запрещаетselenur писал(а):Если тот G-код что на видео повторно запускать проблема наблюдается? если да выложи g-код, а мы дружно посмотрим
- selenur
- Почётный участник
в архив, и файл архива прикрепитьLA-STIK писал(а):Да, проблема наблюдается, как gкод правильно прикрепить? cnc? txt файлы запрещаетselenur писал(а):Если тот G-код что на видео повторно запускать проблема наблюдается? если да выложи g-код, а мы дружно посмотрим
- selenur
- Почётный участник
вот тут, кстати есть бесплатная программа для просмотра g-кода: http://nc-corrector.inf.ua/index_EN.htm
- LA-STIK
Ага, спасибо. Уже все позабыла, чаще нужно бывать здесь....
- Вложения
- прокладка БМ.zip
- (8.62 КБ) 433 скачивания
- selenur
- Почётный участник
В траектории движения есть типа "елочка", и станок как-раз движется по этой траектории.
- LA-STIK
"Елочка" это ж наклонное врезание фрезы
berkas
- Кандидат
Эх, не успел) В арткаме, вроде называется наклонное врезание.
- LA-STIK
Наклонное врезание в одном месте (в начальной точке вектора), а эта точка "препинания " у него в другом, почти на половине окружности примерно всегда хотя никаких точек на векторе там нет
https://youtu.be/W8Y1wc79sEk
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
а чем управляется
такое ощущение что станок люфты пытается выбирать
- Зачётный участник
LA-STIK, что станком управляет? Точь такое наблюдали в одной фирме при управлении от DSP пульта. Только было не в одном, а в четырех точках окружности.
- LA-STIK
Все верно, управляется пультом контроллером rznc. Так и в чем причина разобрались?aftaev писал(а):LA-STIK, что станком управляет? Точь такое наблюдали в одной фирме при управлении от DSP пульта. Только было не в одном, а в четырех точках окружности.
- Зачётный участник
А чего там разбираться, настройки переписать на бАмажку и форматнуть пульт и готовоLA-STIK писал(а):Так и в чем причина разобрались?
- LA-STIK
Даже так....aftaev писал(а):А чего там разбираться, настройки переписать на бАмажку и форматнуть пульт и готовоLA-STIK писал(а):Так и в чем причина разобрались?
- Зачётный участник
Когда вызывают на какой либо объект где глючит станок первым делом форматируем пульт и обычно - все готовоLA-STIK писал(а):Даже так....
- LA-STIK
Спасибо! Попробуюaftaev писал(а):Когда вызывают на какой либо объект где глючит станок первым делом форматируем пульт и обычно - все готовоLA-STIK писал(а):Даже так....
- Зачётный участник
LA-STIK писал(а):Спасибо! Попробую
Вот здесь в теме описывалось что и как делать Re: Сброс на заводские настройки. #9
И сделай сохранение настроек как описано здесь Richauto A11 #18
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
ты бы поаккуратнее с такими советами, Наталья у нас хоть и продвинутая, но все же человек!!aftaev писал(а):А чего там разбираться, настройки переписать на бАмажку и форматнуть пульт и готово
любая ошибка в записях, или недо записях какого либо параметра... и привет! это мы знаем что и как вычислить и что куда вписать....
станок не виноват, делает то что прописано в коде, а коде вот что
врезение по наклонной
- Зачётный участник
NightV, посмотри видео где идет врезание и где станок гонит
А гонит он с противоположной стороны, где происходит врезание
