Станок запинается при резке окружностей
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
На видео видно что при резке по кругу станок запинается на одной и той же точке а потом движется дальше.... :roll: Такое происходит не всегда, бывает копируешь вектора -одну окружность он режет хорошо,на другой такая ерунда..... бывает два прохода по окружности вырезает хорошо а на третьем запинается.... от материала не зависит- такое случалось и на мдф и на капролоне и на пластике... От оборотов и скорости реза тоже не зависит- пробовала менять и так и эдак и направление реза.... Уп составлена правильно (вектор -элемент "окружность" с автокада перенесенный в арткам), то есть "мусора" никакого на этой точке быть не может.... Что это? Уже сломала голову :cry: Где что посмотреть и исправить? Честно говоря не припомню раньше такого, хотя не припомню что б и окружности резала :thinking:
https://youtu.be/slcCl1vEY2M
Re: Станок запинается при резке окружностей
Если тот G-код что на видео повторно запускать проблема наблюдается? если да выложи g-код, а мы дружно посмотрим :-)
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
selenur писал(а):Если тот G-код что на видео повторно запускать проблема наблюдается? если да выложи g-код, а мы дружно посмотрим :-)
Да, проблема наблюдается, как gкод правильно прикрепить? cnc? txt файлы запрещает :)
в архив, и файл архива прикрепить
вот тут, кстати есть бесплатная программа для просмотра g-кода: http://nc-corrector.inf.ua/index_EN.htm
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Ага, спасибо. Уже все позабыла, чаще нужно бывать здесь....
прокладка БМ.zip
(8.62 КБ) 439 скачиваний
В траектории движения есть типа "елочка", и станок как-раз движется по этой траектории.
kode.jpg (3994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60287&sid=7b012a3b999b052c0a5102d086f27f36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.82 КБ)</a>
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
"Елочка" это ж наклонное врезание фрезы
berkas
Сообщение berkas »
Эх, не успел) В арткаме, вроде называется наклонное врезание.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Наклонное врезание в одном месте (в начальной точке вектора), а эта точка "препинания " у него в другом, почти на половине окружности примерно всегда хотя никаких точек на векторе там нет :wik:
https://youtu.be/W8Y1wc79sEk
Безымянный.png (3984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60288&sid=7b012a3b999b052c0a5102d086f27f36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.79 КБ)</a>
Безымянный.png (3983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60289&sid=7b012a3b999b052c0a5102d086f27f36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.73 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
а чем управляется
такое ощущение что станок люфты пытается выбирать
LA-STIK, что станком управляет? Точь такое наблюдали в одной фирме при управлении от DSP пульта. Только было не в одном, а в четырех точках окружности.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
aftaev писал(а):LA-STIK, что станком управляет? Точь такое наблюдали в одной фирме при управлении от DSP пульта. Только было не в одном, а в четырех точках окружности.
Все верно, управляется пультом контроллером rznc. Так и в чем причина разобрались?
LA-STIK писал(а):Так и в чем причина разобрались?
А чего там разбираться, настройки переписать на бАмажку и форматнуть пульт и готово :)
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Даже так.... :shock:
LA-STIK писал(а):Даже так....
Когда вызывают на какой либо объект где глючит станок первым делом форматируем пульт и обычно - все готово :)
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Спасибо! Попробую :)
LA-STIK писал(а):Спасибо! Попробую
:attention: Главное настройки срисуй с пульта ВСЕ (можно заходишь в меню и на мобильник фоткать/видео снять), особенно настройки шпинделя. Там будут стрелки вверх/вниз.
Вот здесь в теме описывалось что и как делать Re: Сброс на заводские настройки. #9
И сделай сохранение настроек как описано здесь Richauto A11 #18
aftaev писал(а):А чего там разбираться, настройки переписать на бАмажку и форматнуть пульт и готово
ты бы поаккуратнее с такими советами, Наталья у нас хоть и продвинутая, но все же человек!!
любая ошибка в записях, или недо записях какого либо параметра... и привет! это мы знаем что и как вычислить и что куда вписать....
станок не виноват, делает то что прописано в коде, а коде вот что
QIP Shot - Screen 025.png (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60311&sid=7b012a3b999b052c0a5102d086f27f36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.65 КБ)</a>
врезение по наклонной
NightV, посмотри видео где идет врезание и где станок гонит ;) А гонит он с противоположной стороны, где происходит врезание ;)
