Перегрев шпинделя на фрезерном ЧПУ
san4ez187
Сообщение san4ez187 »
Ситуация следуйщая: шпиндель начал очень сильно греться, а также издавать странные звуки(фото части, где перегрев прилагается), подскажите, что можно сделать и в чем проблема. Насос работает исправно, верхняя часть еле теплая, а нижняя где сама фреза устанавливается кипит просто.За ранее признателен.
2015-08-21 11.36.25.jpg (3060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
san4ez187
Re: Перегрев шпинделя на фрезерном ЧПУ
Подскажите, что сделать чтобы проверить? снять это серое кольцо шестигранником?
Крышка должна быть на винтах, а вот гайка на резьбе, резьба вроде левая, если не ошибаюсь.
san4ez187
Не реально добраться до шурупов, диск не выкручивается. Пересмотрел кучу фотографий, у всех этот диск меньше и есть доступ к шурупам, что делать?
Darxton
Сообщение Darxton »
Изготовить ключ. Купить универсальный для болгарок.
Судя по фото, резьба точно такая же, как на гайке цанги. Но если эта гайка на резьбовом фиксаторе, то вообще беда.
Тут, кстати, где-то обсуждалось подобное.
