Алюминиевые профили - обработка
vitek_piterskiy
Настоящее имя: Виталий Васильевич
Сообщение vitek_piterskiy »
А есть ли здесь ЧПУшники, работающие с алюминиевым профилем?
Хотелось бы обменяться опытом...
Askov
Re: Алюминиевые профили - обработка
Сообщение Askov »
А в чём вопрос. :)
vitek_piterskiy
Хотелось бы узнать, использует ли кто для обработки профилей ТС. Интересует эффект (реальное увеличение скорости обработки). Цена ТС/HSS где-то 4:1 обосновать надо затраты. Вопрос в том - стоит ли игра свеч.
megagad
Сообщение megagad »
для ТС скорость реза обычно в 2-4 раза выше. Стойкость раз 10-15. Можете сами посчитать ;)
vitek_piterskiy
Спасибо. Я знаком с теорией. Есть такая неприятная штука как вибрация - профили-то довольно жидкие. Твердый сплав вибрацию не любит, потому и спрашиваю.
megagad
Сообщение megagad »
vitek_piterskiy писал(а): Твердый сплав вибрацию не любит, потому и спрашиваю.
вы собрались покупать монолитные ТС пилы? Если нет - напайки не так сильно боятся "вибраций".
или вы собираетесь как-то "по особенному" обрабатывать профиля торцевыми фрезами?
И да - обычно профиля режут, когда он как минимум прижат планкой(у нормальной пилы она всегда в наличии). У раскроечников есть похожие приспособы на пильной головке, прижимающие профиль перед отрезанием.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
По опыту (для дисков при резки алюминия) ресурс, в пересчёте на массу стружки:
Р6М5-100%
Р18--200%
ВК8 (напайки) 2.000-10.000%
Но ТС страшнее вибрации и налипание.
если Бош/БЛЭК-ДЕКЕР-100%, то АТАКА 10%-100%, как повезёт.
Но ТС позволяет увеличить производительность, за счёт поднятия скорости резания (термин понятен всем???).
Но биметалл на скорости 2000м/с на В95ПЧТ2 без СОЖ и без хорошей подачи--"горит", и ленточку выбрасывать можно.
Вернуться в «Изделия»
