А есть ли здесь ЧПУшники, работающие с алюминиевым профилем?
Хотелось бы обменяться опытом...
Алюминиевые профили - обработка
vitek_piterskiy
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий Васильевич
Askov
- Настоящее имя: Андрей
Re: Алюминиевые профили - обработка
А в чём вопрос.
vitek_piterskiy
- Новичок
Хотелось бы узнать, использует ли кто для обработки профилей ТС. Интересует эффект (реальное увеличение скорости обработки). Цена ТС/HSS где-то 4:1 обосновать надо затраты. Вопрос в том - стоит ли игра свеч.
- megagad
- Почётный участник
для ТС скорость реза обычно в 2-4 раза выше. Стойкость раз 10-15. Можете сами посчитать
vitek_piterskiy
- Новичок
Спасибо. Я знаком с теорией. Есть такая неприятная штука как вибрация - профили-то довольно жидкие. Твердый сплав вибрацию не любит, потому и спрашиваю.
- megagad
- Почётный участник
вы собрались покупать монолитные ТС пилы? Если нет - напайки не так сильно боятся "вибраций".vitek_piterskiy писал(а): Твердый сплав вибрацию не любит, потому и спрашиваю.
или вы собираетесь как-то "по особенному" обрабатывать профиля торцевыми фрезами?
И да - обычно профиля режут, когда он как минимум прижат планкой(у нормальной пилы она всегда в наличии). У раскроечников есть похожие приспособы на пильной головке, прижимающие профиль перед отрезанием.
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
По опыту (для дисков при резки алюминия) ресурс, в пересчёте на массу стружки:
Р6М5-100%
Р18--200%
ВК8 (напайки) 2.000-10.000%
Но ТС страшнее вибрации и налипание.
если Бош/БЛЭК-ДЕКЕР-100%, то АТАКА 10%-100%, как повезёт.
Но ТС позволяет увеличить производительность, за счёт поднятия скорости резания (термин понятен всем???).
Но биметалл на скорости 2000м/с на В95ПЧТ2 без СОЖ и без хорошей подачи--"горит", и ленточку выбрасывать можно.
Р6М5-100%
Р18--200%
