оЧПУшивание фрезера. С чего начать?
Vossax
Сообщение Vossax »
Добрый день всем! Прошу прощения если похожая тема есть. Но сколько ни читал Чип и этот форум - в голове каша.
Задача - потихоньку оЧПУшить небольшой фрезер TM20v (аналог DVL20) на 4 оси с возможностью ручной работы. Скажу сразу, что в электронике совсем не понимаю...Паять умею, могу конечно отличить кондер от резистора, но не более... Несмотря на это руки растут откуда надо, по советам действовать смогу.
Пока собираю информацию, к постройке приступить планирую месяца через три-четыре.
Вот пример, что хотелось бы примерно получить:
http://www.youtube.com/watch?v=oYdJZdeMTzE
http://www.youtube.com/watch?v=NV1ZOzAaXbo
В основном детальки будут 100-200м длиной и до 60мм толщиной для мелкосерйиного производства цветмета и сталей с мелкими подачами. Миниколенвалы тоже входят в планы в качестве хобби (хочется в далеком будущем собрать работающий минидвигатель)
Поворотный столик имеется. Сам станок с серводвигателем.
Что я понял из прочитанного и найденного:
-нужен газовый упор для головы
-нужны серводвигатели ( с каким-то определенным шагом и моментом)
-драйвера к ним (пока толком не понимяю что это)
-блок управения драйверами
-блок питания (это понятно)
-приводы с передаточным числом (ремень или шестерни), я так понял подбираются по углам двигателей.
-замена винтов подач на шариковые винты
-выточка муфт для подач
-нужно ПО и умение его програмировать
Я так понял есть некие комплекты:
http://ru.aliexpress.com/item/4Axis-CNC ... 50239.html
http://ru.aliexpress.com/item/6-SBR16-3 ... 2.html?s=p
но как я понял это не в ходу, да и это надо знать и подбирать.
Вот собственно и все знания пока что...
С чего нужно начать в этом деле, как все подобрать и заставить работать? Какая последовательность. И где лучше покупать апгрейды?
Буду благодарен любым советам.
Re: оЧПУшивание фрезера. С чего начать?
Vossax писал(а):Я так понял есть некие комплекты:
Моторы Nema23 маловаты будут, нужно Nema 34
Vossax писал(а):-замена винтов подач на шариковые винты
Какого диаметра сейчас стоят винты?
Vossax писал(а):-нужно ПО и умение его програмировать
Lcnc - бесплатно работает под Linux
Mach3 - стоит около 200$ работает под Виндовс
Есть и другие Планет, Кфлоп и тд....
Vossax писал(а):С чего нужно начать в этом деле, как все подобрать и заставить работать?
Поменять винты на ШВП и прилипендить к ним шаговики.
Vossax
Сообщение Vossax »
Честно говоря пока не скажу, т.к. станок еще в пути, но винты насколько знаю как у WMD20v.
Да, это я уже в принцыпе понял (шариковые), но какие и где их брать. Т.е. мне надо узнать диаметр , шаг и длину моих винтов и заказать такие же, но ШВП?
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Привет Сергей.
Шд nema23 пойдут длинные >100мм
Газовый упор скорее не нужен.
Винты можно и родные на первое время оставить к ним через муфту или ремень шд подключить. Гайки капролоновые.
Определиться с суммой и уже там плясать. Решить какие шд и драйвера.
Последний раз редактировалось Maxekb77 02 авг 2015, 23:20, всего редактировалось 2 раза.
Maxekb77 писал(а):23 пойдут 100мм
23 и 100мм это есть ШО?
Maxekb77
Видимо длинна тушки )))
23 тоже длина и чего?
Maxekb77
Сдаюсь )
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):23 тоже длина и чего?
нема 23 видимо
нікому нічого не нав'язую.
Maxekb77, уже сообщение отредактировал. Дописал nema ;)
Vossax
Сообщение Vossax »
Привет Сергей.
Привет Максим))) Я таки перебрался с северов) Вот потихоньку и задумался о ЧПУ)
Я так понял ШВП на первое время необязательно, если постараться свести люфт подачи к минимуму? В принцыпе это думаю решаемо.
Но всеж хоелось бы распланировать бюджет (хотяб попробовать) с полным перестроением. И где покупается все это.
Пока что только мне известен Али и Пурлоджик.
Нее, я думаю нужен. Или на голову нужен мотор мощьный. Правда я не знаю насколько... На моем станке маховик находиться сбоку? как на ВМД. Надо будет снимать и делать мотор сверху.
Ребят, я понимаю, что вы соображаете и уже собаку сьели на этом и темы вроде моей надоели) Для меня например эти числа и цыфры как формулы квантовой физики) Но может кинете пару ссылок, где можно подчерпнуть хорошую инфу, где написан может ФАК какой, для начинающих, вроде меня.
Ну например такой то мотор, такие то драйверы и т.д. Станок то мой обиходный.
Vossax писал(а):Для меня например эти числа и цыфры как формулы квантовой физики)
Вот и нужно чтобы Максим не шифровался, а по точнее писал ;)
Vossax писал(а):Я так понял ШВП на первое время необязательно, если постараться свести люфт подачи к минимуму?
От состояние винтов зависит, мож они из арматурной стали выточены и гайку будет жрать за пол дня. Попробовать можно и на родных винтах.
Vossax писал(а):И где покупается все это.
Так в первом посте сам же сцылки и показал.
Maxekb77
Vossax,
И где сейчас если не секрет ?
да винты подождать могут, в моих меня только шаг не устроил 1мм. а так винты не хуже с7.
шд с электроникой думаю 20 где то встанут.
а так если вопросы есть лучше в личку наверное.
А на голову может и правда лучше 86 поставить, фотку можно как она выглядит.
aftaev писал(а): Вот и нужно чтобы Максим не шифровался, а по точнее писал
Точнее не торопился а то такая фигня получается )
Vossax
Сообщение Vossax »
В Орловскую обл.)
На моем помоему 1.5мм за оборот, насколько помню/
Вот фотка завалялась в телефоне)
2014-11-29 23.31.44.jpg (5054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.18 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
Vossax, а швп, точнее гайки еще и не поместятся там. уверен на 90%
Vossax
Сообщение Vossax »
Михаил, а можно чуть подробней об этом?
aegis
Сообщение aegis »
Vossax, как приедет станок замерьте размер ниши и сравните с размерами гаек швп из каталогов
Maxekb77
Vossax, не мне верхняя часть интересна где винт
