оЧПУшивание фрезера. С чего начать?
Vossax
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Добрый день всем! Прошу прощения если похожая тема есть. Но сколько ни читал Чип и этот форум - в голове каша.
Задача - потихоньку оЧПУшить небольшой фрезер TM20v (аналог DVL20) на 4 оси с возможностью ручной работы. Скажу сразу, что в электронике совсем не понимаю...Паять умею, могу конечно отличить кондер от резистора, но не более... Несмотря на это руки растут откуда надо, по советам действовать смогу.
Пока собираю информацию, к постройке приступить планирую месяца через три-четыре.
Вот пример, что хотелось бы примерно получить:
http://www.youtube.com/watch?v=oYdJZdeMTzE
http://www.youtube.com/watch?v=NV1ZOzAaXbo
В основном детальки будут 100-200м длиной и до 60мм толщиной для мелкосерйиного производства цветмета и сталей с мелкими подачами. Миниколенвалы тоже входят в планы в качестве хобби (хочется в далеком будущем собрать работающий минидвигатель)
Поворотный столик имеется. Сам станок с серводвигателем.
Что я понял из прочитанного и найденного:
-нужен газовый упор для головы
-нужны серводвигатели ( с каким-то определенным шагом и моментом)
-драйвера к ним (пока толком не понимяю что это)
-блок управения драйверами
-блок питания (это понятно)
-приводы с передаточным числом (ремень или шестерни), я так понял подбираются по углам двигателей.
-замена винтов подач на шариковые винты
-выточка муфт для подач
-нужно ПО и умение его програмировать
Я так понял есть некие комплекты:
http://ru.aliexpress.com/item/4Axis-CNC ... 50239.html
http://ru.aliexpress.com/item/6-SBR16-3 ... 2.html?s=p
но как я понял это не в ходу, да и это надо знать и подбирать.
Вот собственно и все знания пока что...
С чего нужно начать в этом деле, как все подобрать и заставить работать? Какая последовательность. И где лучше покупать апгрейды?
Буду благодарен любым советам.
- Зачётный участник
Re: оЧПУшивание фрезера. С чего начать?
Моторы Nema23 маловаты будут, нужно Nema 34Vossax писал(а):Я так понял есть некие комплекты:
Какого диаметра сейчас стоят винты?Vossax писал(а):-замена винтов подач на шариковые винты
Lcnc - бесплатно работает под LinuxVossax писал(а):-нужно ПО и умение его програмировать
Mach3 - стоит около 200$ работает под Виндовс
Есть и другие Планет, Кфлоп и тд....
Поменять винты на ШВП и прилипендить к ним шаговики.Vossax писал(а):С чего нужно начать в этом деле, как все подобрать и заставить работать?
Vossax
- Новичок
Честно говоря пока не скажу, т.к. станок еще в пути, но винты насколько знаю как у WMD20v.Какого диаметра сейчас стоят винты?
Да, это я уже в принцыпе понял (шариковые), но какие и где их брать. Т.е. мне надо узнать диаметр , шаг и длину моих винтов и заказать такие же, но ШВП?Поменять винты на ШВП и прилипендить к ним шаговики.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Привет Сергей.
Шд nema23 пойдут длинные >100мм
Газовый упор скорее не нужен.
Винты можно и родные на первое время оставить к ним через муфту или ремень шд подключить. Гайки капролоновые.
Определиться с суммой и уже там плясать. Решить какие шд и драйвера.
Последний раз редактировалось Maxekb77 02 авг 2015, 23:20, всего редактировалось 2 раза.
- Зачётный участник
23 и 100мм это есть ШО?Maxekb77 писал(а):23 пойдут 100мм
- Maxekb77
Видимо длинна тушки )))
- Зачётный участник
23 тоже длина и чего?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
нема 23 видимоaftaev писал(а):23 тоже длина и чего?
нікому нічого не нав'язую.
- Зачётный участник
Maxekb77, уже сообщение отредактировал. Дописал nema
Vossax
- Новичок
Привет Максим))) Я таки перебрался с северов) Вот потихоньку и задумался о ЧПУ)Привет Сергей.
Я так понял ШВП на первое время необязательно, если постараться свести люфт подачи к минимуму? В принцыпе это думаю решаемо.
Но всеж хоелось бы распланировать бюджет (хотяб попробовать) с полным перестроением. И где покупается все это.
Пока что только мне известен Али и Пурлоджик.
Нее, я думаю нужен. Или на голову нужен мотор мощьный. Правда я не знаю насколько... На моем станке маховик находиться сбоку? как на ВМД. Надо будет снимать и делать мотор сверху.Газовый упор скорее не нужен.
Ребят, я понимаю, что вы соображаете и уже собаку сьели на этом и темы вроде моей надоели) Для меня например эти числа и цыфры как формулы квантовой физики) Но может кинете пару ссылок, где можно подчерпнуть хорошую инфу, где написан может ФАК какой, для начинающих, вроде меня.23 и 100мм это есть ШО?
Ну например такой то мотор, такие то драйверы и т.д. Станок то мой обиходный.
- Зачётный участник
Вот и нужно чтобы Максим не шифровался, а по точнее писалVossax писал(а):Для меня например эти числа и цыфры как формулы квантовой физики)
От состояние винтов зависит, мож они из арматурной стали выточены и гайку будет жрать за пол дня. Попробовать можно и на родных винтах.Vossax писал(а):Я так понял ШВП на первое время необязательно, если постараться свести люфт подачи к минимуму?
Так в первом посте сам же сцылки и показал.Vossax писал(а):И где покупается все это.
- Maxekb77
Vossax,
И где сейчас если не секрет ?
да винты подождать могут, в моих меня только шаг не устроил 1мм. а так винты не хуже с7.
шд с электроникой думаю 20 где то встанут.
а так если вопросы есть лучше в личку наверное.
А на голову может и правда лучше 86 поставить, фотку можно как она выглядит.
Точнее не торопился а то такая фигня получается )aftaev писал(а): Вот и нужно чтобы Максим не шифровался, а по точнее писал
Vossax
- Новичок
В Орловскую обл.)И где сейчас если не секрет ?
На моем помоему 1.5мм за оборот, насколько помню/в моих меня только шаг не устроил 1мм
Вот фотка завалялась в телефоне)фотку можно как она выглядит.
- aegis
Vossax, а швп, точнее гайки еще и не поместятся там. уверен на 90%
Vossax
- Новичок
Михаил, а можно чуть подробней об этом?а швп, точнее гайки еще и не поместятся там. уверен на 90%
- aegis
Vossax, как приедет станок замерьте размер ниши и сравните с размерами гаек швп из каталогов
- Maxekb77
Vossax, не мне верхняя часть интересна где винт
