Цена снижена!Блок ЧПУ 3хleadshine AM882 & Sunfar E550-2S0022
CMS
Настоящее имя: valery
Сообщение CMS »
неактуально
Последний раз редактировалось CMS 06 авг 2015, 10:10, всего редактировалось 13 раз.
Re: Блок управления ЧПУ с 3хleadshine AM882 & Sunfar E550-2S
Где цена и способы оплаты, доставки? Где контакты для связи с вами? :wik:
CMS писал(а):ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕМА ТУТ http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=5152
Зачем эта ссылка, если там тоже самое понаписано?
Чувствую, тема уедет в карантин.
CMS
Сообщение CMS »
Predator писал(а):Где цена и способы оплаты, доставки? Где контакты для связи с вами? :wik:
Контакты отписал , извините я не спец по вашему форуму если есть реальный интерес я думаю способы оплаты и доставки мы обсудим отдельно ,
ненадо в карантин ;) отписывайте исправлю,дополню что необходимо
berkas
Сообщение berkas »
плата управления ncstudio за сколько отдадите?
CMS
Сообщение CMS »
berkas писал(а):плата управления ncstudio за сколько отдадите?
пока только вместе с блоком не хочу по мелочи заморачиваться даже :)
berkas
Сообщение berkas »
Тогда пишите, если передумаете.
79528855447@ya.ru=)
CMS писал(а):отправка почтой России
А транспортной компанией нельзя будет отправить?
CMS
Сообщение CMS »
можно любой из доступных в моем городе Major express или СПСР например Деловые линии(на 7дней задержался груз) как вам удобнее компаний масса,
CMS писал(а):ненадо в карантин
это не больно ;)
мне вот интересно это?
CMS писал(а):что конечно-же подразумевает качественное заземление
CMS писал(а):из за статики выбило все драйвера шаговых двигателей
это как? молния ударила? или вы по цеху в шерстяных тапочках ходите? :think:
CMS
Сообщение CMS »
NightV писал(а):это как? молния ударила? или вы по цеху в шерстяных тапочках ходите?
да не то и не другое увы
на контуре заземления здания (там при СССР был швейный цех) образовалась переменка как я хз что то около 10-15 ватт + сварочные работы + др. станки, куда этот самый контур уходит мы так и не нашли . поэтому переделали заземление , купили выпрямитель на 4 квт , при этом все это было из за платы управления в компе статика через нее прошибла в драйверы станок был в ожидании. вот и проскочило в них , они как бы работают (те которые сгорели) в ожидание встают но сигнал не идет с частотником тоже самое . Заземление надо хорошее урок на всю жизнь ) .
CMS писал(а):на контуре заземления здания (там при СССР был швейный цех) образовалась переменка как я хз что то около 10-15 ватт + сварочные работы + др. станки, куда этот самый контур уходит мы так и не нашли .
Известно как - ноль отпал, и 220 через нагрузку подключенного к другой фазе оборудования попало на на ноль.
В итоге на той фазе, куда был подключен станок получилось 380 В.
CMS писал(а):при этом все это было из за платы управления в компе статика через нее прошибла в драйверы станок был в ожидании. вот и проскочило в них
Там на входах оптопары - не так то просто через оптопары убить драйвер статикой.
CMS писал(а):они как бы работают (те которые сгорели) в ожидание встают но сигнал не идет
Так может быть проверить оптовходы?
CMS
Сообщение CMS »
на плате на взгляд никаких жженостей небыло исправно вкл. и вставали в ожидание инвертор тоже самое , сигнал упирался в чип на котором была стерта маркировка из за чего неудалось произвести ремонт , у инвертора была та-же проблема , я не знаю статика ли это была , но что-то убило электронику это факт под нами в здании мебельщики у них тоже оборудование мб у них чего случилось а мы не знаем ... , если вам нужны старые железки могу вам их отправить за отдельную плату поковыряете .
на данный момент все поменяно и работает , тема и не об этом ) .
michael-yurov эти старые лидшайны через комп не настроишь ) а на этих с мультистепом работа в кайф )
Последний раз редактировалось CMS 01 авг 2015, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
CMS
Сообщение CMS »
berkas писал(а):Тогда пишите, если передумаете.
79528855447@ya.ru=)
ок )
CMS
Сообщение CMS »
снижаем цену до 28 т.р + ваша доставка
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Цена снижена!Блок ЧПУ 3хleadshine AM882 & Sunfar E550-2S
Сообщение Тима »
CMS писал(а):после этого случая доделали заземление во всем здании ,
Пока гром не грянет...
Дорогу осилит идущий!
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
Если что то я возьму драйвера, блок питания, сам ящик!, кстати какой там блок питания, какова мощность, и какой выходной ток?
CMS
Сообщение CMS »
ну уже не грянет мое чпу в прошлом )
engineer_78 писал(а):Если что то я возьму драйвера, блок питания, сам ящик!, кстати какой там блок питания, какова мощность, и какой выходной ток?
А инвертор тоже ? ) по блоку питания не знаю даже не снимал его ниразу, это очень необходимо ?
engineer_78
Частотник есть!
CMS
Сообщение CMS »
engineer_78 писал(а):Частотник есть!
ок завтра прикину на свежую голову
CMS
Сообщение CMS »
ответил
