Цена снижена!Блок ЧПУ 3хleadshine AM882 & Sunfar E550-2S0022
CMS
- Новичок
- Настоящее имя: valery
неактуально
Последний раз редактировалось CMS 06 авг 2015, 10:10, всего редактировалось 13 раз.
- Predator
Re: Блок управления ЧПУ с 3хleadshine AM882 & Sunfar E550-2S
Где цена и способы оплаты, доставки? Где контакты для связи с вами?
Чувствую, тема уедет в карантин.
Зачем эта ссылка, если там тоже самое понаписано?CMS писал(а):ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕМА ТУТ http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=5152
CMS
- Новичок
Контакты отписал , извините я не спец по вашему форуму если есть реальный интерес я думаю способы оплаты и доставки мы обсудим отдельно ,Predator писал(а):Где цена и способы оплаты, доставки? Где контакты для связи с вами?![]()
ненадо в карантин
berkas
- Кандидат
плата управления ncstudio за сколько отдадите?
CMS
- Новичок
пока только вместе с блоком не хочу по мелочи заморачиваться дажеberkas писал(а):плата управления ncstudio за сколько отдадите?
berkas
- Кандидат
Тогда пишите, если передумаете.
79528855447@ya.ru=)
79528855447@ya.ru=)
- Predator
А транспортной компанией нельзя будет отправить?CMS писал(а):отправка почтой России
CMS
- Новичок
можно любой из доступных в моем городе Major express или СПСР например Деловые линии(на 7дней задержался груз) как вам удобнее компаний масса,Predator писал(а):А транспортной компанией нельзя будет отправить?CMS писал(а):отправка почтой России
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
это не больноCMS писал(а):ненадо в карантин
мне вот интересно это?
CMS писал(а):что конечно-же подразумевает качественное заземление
это как? молния ударила? или вы по цеху в шерстяных тапочках ходите?CMS писал(а):из за статики выбило все драйвера шаговых двигателей
CMS
- Новичок
да не то и не другое увыNightV писал(а):это как? молния ударила? или вы по цеху в шерстяных тапочках ходите?
на контуре заземления здания (там при СССР был швейный цех) образовалась переменка как я хз что то около 10-15 ватт + сварочные работы + др. станки, куда этот самый контур уходит мы так и не нашли . поэтому переделали заземление , купили выпрямитель на 4 квт , при этом все это было из за платы управления в компе статика через нее прошибла в драйверы станок был в ожидании. вот и проскочило в них , они как бы работают (те которые сгорели) в ожидание встают но сигнал не идет с частотником тоже самое . Заземление надо хорошее урок на всю жизнь ) .
- michael-yurov
- Почётный участник
Известно как - ноль отпал, и 220 через нагрузку подключенного к другой фазе оборудования попало на на ноль.CMS писал(а):на контуре заземления здания (там при СССР был швейный цех) образовалась переменка как я хз что то около 10-15 ватт + сварочные работы + др. станки, куда этот самый контур уходит мы так и не нашли .
В итоге на той фазе, куда был подключен станок получилось 380 В.
Там на входах оптопары - не так то просто через оптопары убить драйвер статикой.CMS писал(а):при этом все это было из за платы управления в компе статика через нее прошибла в драйверы станок был в ожидании. вот и проскочило в них
Так может быть проверить оптовходы?CMS писал(а):они как бы работают (те которые сгорели) в ожидание встают но сигнал не идет
CMS
- Новичок
на плате на взгляд никаких жженостей небыло исправно вкл. и вставали в ожидание инвертор тоже самое , сигнал упирался в чип на котором была стерта маркировка из за чего неудалось произвести ремонт , у инвертора была та-же проблема , я не знаю статика ли это была , но что-то убило электронику это факт под нами в здании мебельщики у них тоже оборудование мб у них чего случилось а мы не знаем ... , если вам нужны старые железки могу вам их отправить за отдельную плату поковыряете .
на данный момент все поменяно и работает , тема и не об этом ) .
michael-yurov эти старые лидшайны через комп не настроишь ) а на этих с мультистепом работа в кайф )
Последний раз редактировалось CMS 01 авг 2015, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
CMS
- Новичок
ок )berkas писал(а):Тогда пишите, если передумаете.
79528855447@ya.ru=)
CMS
- Новичок
снижаем цену до 28 т.р + ваша доставка
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Re: Цена снижена!Блок ЧПУ 3хleadshine AM882 & Sunfar E550-2S
Пока гром не грянет...CMS писал(а):после этого случая доделали заземление во всем здании ,
Дорогу осилит идущий!
engineer_78
- Опытный
Если что то я возьму драйвера, блок питания, сам ящик!, кстати какой там блок питания, какова мощность, и какой выходной ток?
CMS
- Новичок
ну уже не грянет мое чпу в прошлом )Тима писал(а):Пока гром не грянет...CMS писал(а):после этого случая доделали заземление во всем здании ,
А инвертор тоже ? ) по блоку питания не знаю даже не снимал его ниразу, это очень необходимо ?engineer_78 писал(а):Если что то я возьму драйвера, блок питания, сам ящик!, кстати какой там блок питания, какова мощность, и какой выходной ток?
engineer_78
- Опытный
Частотник есть!
CMS
- Новичок
ок завтра прикину на свежую головуengineer_78 писал(а):Частотник есть!
CMS
- Новичок
ответилCMS писал(а):ок завтра прикину на свежую головуengineer_78 писал(а):Частотник есть!
