Нужна ли защита направляющих?
lplaz
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение lplaz »
Здравствуйте!
Строю портал под плазменную резку, габарит 4х3м. Столкнулся с проблемой защиты направляющих на оси Z. Решил сделать самодельную. Какой лучше использовать материал? Или может вообще ее не делать а протирать направляющие? Какие проблемы могут возникнуть? Есть ли смысл защищать другие оси X, Y? Как защитить 4 м?
Спасибо за Ваши ответы.
Ось Z (3368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.87 КБ)</a>
Ось Z
Re: Нужна ли защита направляющих?
lplaz писал(а):Или может вообще ее не делать а протирать направляющие?
Как правило вспоминают нужно было протирать и смазывать направляйки когда их заклинело ;)
lplaz
Сообщение lplaz »
Интересно, у кого-нибудь есть реальный опыт, когда заклинило направляющие?
lplaz писал(а):Интересно, у кого-нибудь есть реальный опыт, когда заклинило направляющие?
Да постоянно - звонят с какого нибудь рекламного агенства: " пАмагите, спасите у нас станок вместо кругов овалы вырезает".
Наша мини плазморезка когда нахвается пыли/гари от плазморезки тож умеет овалы вырезать вместо кругов, маслом каретки прокачаешь и поехало нормально работать ;)
lplaz, так для самообразвания: в мануале на Хипер1000 сказано производительность плазмы 2кг/час. То есть плазма если будет постоянно резать то выдувать будет 2кг пыли в час, часть осядит сразу, часть будет летать, затягиваться кулерами в комп и в саму плазму и ее сжигать :)
чтоб заклинило - нет, но на лазерах и плазмах знакомые меняли уже несколько раз.. собственно вопрос то простой - если менять не жалко - защита не нужна :)
Hanter писал(а):если менять не жалко - защита не нужна
Может всё ж таки дешевле будет, один раз защиту сделать, чем постоянно рельсы менять :)
дык эта... какой вопрос - такой и ответ :) денег не жалко - не защищай.... а то металическую жижу воздухом раздуваем - а рельсам то фигли.. все пофигу :) подумаешь жиденького железа насрет...
Hanter писал(а):какой вопрос - такой и ответ
Ну, собственно - да :)
lplaz
Сообщение lplaz »
А какой материал лучше использовать? Смотрю сейчас тефлоновую армированную пленку
Predator писал(а):Может всё ж таки дешевле будет, один раз защиту сделать, чем постоянно рельсы менять
рельсы как бы живучие, а вот каретки и шарики дохнут :)
lplaz писал(а):А какой материал лучше использовать? Смотрю сейчас тефлоновую армированную пленку
То что выдерживает капли расплавленного металла :) На китайских видели защиту на газорезки закольцованную по кругу полоску тонкой нержи ;)
lplaz
Сообщение lplaz »
Дороговато на заказ получается сделать((((( Что бы капли держать - надо брезет или для сварщиков ткань....
да станки вообще не дешевое удовольствие :) почему просто не продумать конструкцию так чтобы металл не имел возможности попасть на направляющие ??? что мешает поставить их снизу стола и закрыть сбоку щитком, чтоб срез его был ниже самих направляющих ???? всяко капля металлической жижи мертвую петлю не сделает ... :)
Вернуться в «Механика»
