Подбор ШД для станка по дереву.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Не могу разобратся с ШД. Коротко о станке по дереву. Рабочее поле 700х500мм. Сам станок строиться на рельсах 20е, швп 1605. Большинство деталей из 25мм плиты марки д16. Портал передвижной. Вес портала 45-55кг. (Половина деталей станка не готовы еще). Остался больной вопрос-Шаговики.
Re: Подбор ШД для станка по дереву.
Почему все первую очередь пишут размер стола? От этого что размер шаговков зависит? Есть размер стола, а какие нужны скоростя и ускорений нет ;)
Ставь Nema 17 через редуктор 1:100 как то ездить будет :)
Coffeein
Скорости 5метр в мин.много? Выбирал между 57х112, 4.2 ампер, 3 индук. и 86х80, 5,6ампер, 3 индукт. Из драйверов AM882 или 806, у последнего разница в токе и частоте в 100 и 200гц соответственно...
Coffeein
Напряжение 48 много не будет? Перечитав что только возможно, понял что чем выше напряжение тем выше скорость и момент, и плохая сторона - будут больше греться на маленьких оборотах. Для выборки больших карманов по дереву фрезой 12мм и подачи 5мм, думаю нужны скорости медленные. Или 36 вольт тоже интересно, но в руководстве шаговиков, от 40 вольт написанно.
Силвер писал(а):Напряжение 48 много не будет?
Напряжение подается на драйверы, а не на моторы. Чем выше напряжение питания драйвера - тем быстрее он сможет раскрутить мотор. Желательно оставлять запас допустимого напряжения примерно 20%. Т.е. чтобы напряжение питания драйвера было примерно на 20% ниже максимально допустимого напряжения питания драйвера.
Силвер писал(а):понял что чем выше напряжение тем выше скорость и момент
От напряжения питания зависит максимальная скорость.
Крутящий момент зависит от установленного тока. От напряжения не зависит. Только если напряжение слишком мало, чтобы драйвер смог изменять ток с требуемой амплитудой.
Силвер писал(а):и плохая сторона - будут больше греться на маленьких оборотах
С приличными драйверами нагрев моторов не зависит от напряжения питания драйверов.
Силвер писал(а):Выбирал между 57х112, 4.2 ампер, 3 индук. и 86х80, 5,6ампер, 3 индукт
Очень странные характеристики для 112 моторов. Возможно ошибка или обман. Слишком уж хорошие характеристики.
Coffeein
Шаговый двигатель 57HS11242A4 57*112мм, 3Н.м, вал 8мм, ток 4.2А, шаг 1.8. Может правильные данные? А вами реализуемую плату степ мастер, у него вроде 36 вольт, в связке с нц студио, смогут нормально работать, ввиду подачи большого напряжения на драйвера. Допустим если применять блоки питания на 60 вольт!?
Силвер писал(а):Шаговый двигатель 57HS11242A4 57*112мм, 3Н.м, вал 8мм, ток 4.2А, шаг 1.8. Может правильные данные?
Я говорил о том, что индуктивность подозрительно низкая для такого длинного мотора.
Вполне возможно, что в реальности она в разы выше.
Силвер писал(а):А вами реализуемую плату степ мастер, у него вроде 36 вольт, в связке с нц студио, смогут нормально работать, ввиду подачи большого напряжения на драйвера. Допустим если применять блоки питания на 60 вольт!?
Что-то все в кучу.
К СтепМастеру моторы подключить нельзя. Нужны драйверы.
На драйверы подается силовое питание (допустим 60 В).
Драйверы выдают на моторы необходимый ток (в данном случае среднеквадратичное значение 4,2).
NCStudio - система управления. К напряжению и моторам никакого отношения не имеет.
Плату СтепМастера лучше питать от 12 В. Это просто питание микросхем логики. Силового питания тут нет.
Coffeein
Понял. Михаил, на моем месте, вы что поставили бы? Какими шаговиками, драйверами и тип и номиналом блоков питания???
oleg78
Настоящее имя: Олег Владимирович
Сообщение oleg78 »
Добрый день. Начинал с шд с источников. Потом купил на пурелоджике 545 драйвера и 57 длинные шд. В конечном итоге после всех мучений перешёл на 86 двигуны с питанием драйверов 70вольт. Станок по дереву 80 на 60 см. Только с этими параметрами пропали пропуски шагов и удалось на нормальные
скорости. Так что не могу посоветовать не ходить по моим г
раблям и сразу покупать 86 шд. Это сэкономить вам деньги и время.
oleg78 писал(а):Начинал с шд с источников.
Что такое источники? Блок питания?
oleg78 писал(а):545 драйвера
Это что за драйверы?
oleg78 писал(а):и 57 длинные шд
Длинные ШД, обычно, высокоиндуктивные, и требуют питания выше 100 В для нормлаьной работы на станках с ШВП.
oleg78 писал(а):В конечном итоге после всех мучений перешёл на 86 двигуны с питанием драйверов 70вольт.
Видимо - с меньшей индуктивностью обмоток.
oleg78 писал(а):Только с этими параметрами пропали пропуски шагов и удалось на нормальные
скорости.
Просто так совпало.
На самом деле можно было бы избавиться от срывов и получить бОльшие скорости со значительно меньшими моторами.
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
На предыдущей работе был такой станок. там стояли моторы 57х76 12кг, портал там как раз 50кг где то был. думаю тебе хватит 57х76 18кг 2.8ампер, у меня они на 48 вольтах 8метров/мин бегают без проблем. драйвер у меня dm870.
DSCN1216.JPG (4544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (988.83 КБ)</a>
Coffeein
А больше 8метр в минуту нужно для обработки дерева? ВСО обработка это какие скорости? С длинными двигателями зря увлекался. Оказываеться не возможно на них достичь желаемых скоростей.
Coffeein
crazydnb писал(а):На предыдущей работе был такой станок. там стояли моторы 57х76 12кг, портал там как раз 50кг где то был. думаю тебе хватит 57х76 18кг 2.8ампер, у меня они на 48 вольтах 8метров/мин бегают без проблем. драйвер у меня dm870.
Тут стоял один шаговый? Или два по краям. Хорошая защита на станке. Также интересно каким контроллером шла управление.
Силвер писал(а):А больше 8метр в минуту нужно для обработки дерева?
Для таких станков - нет.
Силвер писал(а):ВСО обработка это какие скорости?
ВСО - это не скорости, а равномерность и точность следования по гладкой (плавной) траектории.
В первую очередь ВСО - это траектория. Во вторую - система ЧПУ, способная обеспечить движение с постоянной скоростью.
Силвер писал(а):Тут стоял один шаговый? Или два по краям.
Портал перемещается одним винтом по центру.
Силвер писал(а):Также интересно каким контроллером шла управление.
Этот старый пульт, что на фото.
michael-yurov писал(а):В первую очередь ВСО - это траектория. Во вторую - система ЧПУ, способная обеспечить движение с постоянной скоростью.
Вообще-то это именно в первую очередь скорость (ВысокоСкоростная Обработка), а траектория - это лишь способ не снижать скорость на каждом повороте. :)
avgustian
Настоящее имя: Alex
Сообщение avgustian »
Ставьте серводвигатели, шаговики уходят в прошлое. У лидшайна есть не дорогие предложения по серводрайверам и серводвигателям <100В - драйвер ACS606 и BLDC движки с энкодером 1000 импульсов. Забудете про пропуски, скорости и прочее. БУдет летать и пилить.
Сообщение shalek »
avgustian писал(а):Ставьте серводвигатели, шаговики уходят в прошлое
Это, чтобы механика кривая проскакивала?
При правильно отлаженной механике шаговики нормально работают. Не всем еще пока по карману серво. Я имею в виду серво, а не гибрид.
Получается: забейте на механику - серво за Вас все сделает!
А думать и правильно делать?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
SEPT
Сообщение SEPT »
Друзья, аналогичный вопрос с выбором шаговиков и БП.
Строю похожий станок, как у автора темы, с рабочим полем 800х600, 20-е валы на опоре и ШВП 1605.
Выбираю между двумя комплектами:
1) http://www.aliexpress.com/item/Top-Reco ... 63933.html
2) http://www.aliexpress.com/item/Russia-F ... 92627.html
Вот не пойму, в первом варианте момент удержания будет зависеть от того, как будут подключены обмотки или что имеется в виду?
И еще вопрос, в обоих комплектах идет БП 350W 36V. Стоит его брать в комплекте или взять отдельно, на какое напряжение/мощность для этих двигателей и драйверов?
Спасибо.
bigxxl161
Сообщение bigxxl161 »
Задам и я вопрос гуру.
У SEPT в первом варианте по хор-кам индуктивность фазы 1.6 mH.
Это индуктивность между выводами А и А"", или А и 0.
Спасибо.
Половины обмотки.
