Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
Я так понимаю, рекомендуется вслед за точными индуктивными датчиками, которые предназначены для калибровки, ставить механические концевые выключатели, которые что то вроде "последней надежды", которые нужны чтобы случайно не сломать станок если вдруг не сработает электроника. Так вот вопрос - какую цепь должны размыкать концевые выключатели? тупо вырубать блок (блоки) питания драйверов от сети 220В? так тогда получается надо еще туда- сюда тянуть по кабель каналам провода и гонять по ним 220 и все эти амперы и лишние наводки или может быть подключать эти выключатели через реле? кто как делает? нарисуйте схему)
alexg-nn
Re: Концевые выключатели - какую цепь они должны размыкать?
Сообщение alexg-nn »
Можно размыкать низковольтную цепь катушки реле/контактора, которая уже рвёт 220в.
lexalex83
так а само реле что рвет?
alexg-nn
Смотря, что запитывает движки - у серводвигателей можно отрубать силовую часть усилителя, у шаговиков - вероятно, целиком отключать драйвер (хотя он может иметь и встроенный подобный функционал).
torvn77
Сообщение torvn77 »
Обдумывая кнопочку ESTOP я прищёл к выводу что их надо делать три штуки
Первая это обычная пауза - спасает изделие и людей.
Вторая отрубает сигналы step/dir от драйверов и останавливает шпиндель, нужна она на случай если не сработает первая.
Третья всё пропала бобик сдох отрубает питание и включается если из БУ пощёл сизый дым.
Концевики по идее должны нажимать на третью(коль уж автоматика пошла в разнос, а оператора нет рядом).
Но у третьей есть недостаток, массивный станок может поехать по инерции дальше, да и шпиндель не сразу останавливается.
alexg-nn
torvn77, а как решить какой провод резать какую кнопку нажимать, если припёрло? :)
Как это какую? Сразу третью! А то ведь если нажать не ту, то может оказаться, что правильную нажимать уже будет некому. :)
torvn77
Сообщение torvn77 »
А если станок продолжит двигаться по инерции? :tongue:
lexalex83
а у меня швп у меня не продолжит. да и инерция это вообще не проблема. тупо прикрутил какие нибудь упоры и к ним прикрепить кусок резины. там не такие уж бешеные скорости чтобы станок сломался от удара об резиновый упор.
truejohnwayne
Сообщение truejohnwayne »
Концевые выключатели(они же концевики) в исходном положении - цепь замкнута, при нажатии - цепь разомкнута. Я прав? А обычные кнопки получится использовать вместо них?
Ведь в Mach3 можно крутить моторы с неподключенной кнопкой ESTOP, точно не помню, но там вроде значения переворачиваются(true-false). Можно ли сделать также для концевиков и подключить кнопки?
torvn77
Сообщение torvn77 »
truejohnwayne писал(а):Можно ли сделать также для концевиков и подключить кнопки?
Делайте так как хотите, но только они обязательно должны срабатывать при выходе станка за пределы рабочей зоны,
а то возьмёт станок и сам себя сломает.
Ну соответственно концевые выключатели должны быть надёжны.
Впрочем некоторые люди работают с не полным комплектом концевиков или вообще без них.
Естественно, при этом они тщательно налаживают своё ЧПУ и аккуратно работают.
torvn77 писал(а):Вторая отрубает сигналы step/dir от драйверов и останавливает шпиндель, нужна она на случай если не сработает первая.
сервы Яскавы имеет буфер, можно отрубить степ/дир, а они еще ездить будут :)
lexalex83 писал(а):а у меня швп у меня не продолжит.
Почему тогда ось Z у многих падает :)
truejohnwayne
torvn77, то есть можно останавливать станок как при размыкании цепи, так и при замыкании? дело за настройкой в mach
truejohnwayne писал(а):torvn77, то есть можно останавливать станок как при размыкании цепи, так и при замыкании? дело за настройкой в mach
Да, в Маче можно инвертировать сигнал как нужно. Ставится галка и все.
Только правильно ставить нормально замкнутые концевики, а когда станок наезжает то размыкается. Это нужно для того что если провод концевика где нибудь перебьешь то сработает авария. Если же сделать на оборот(контакты замыкаются при срабатывании) то обрыв провода обнаружиться когда концевик не сработал и станок улетел за пределы концевика ;)
Так же и Естоп делают на размыкание ;)
